a4b82.0tdi
11-07-2020, 23:54 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Hallo Allerseits,
habe den Ölservice und die Inspektionen gemacht und zurückgesetzt - mit Longlife-Öl.
Ölservice funktionierte aber bei beim Inspektionsservice zurücksetzen (Rest der Welt) wurde die Zeit seit der Inspektion nicht verändert.
Daher zeigte das Kombiinstrument: "Inspektion fällig seit 160 Tagen" und beim Starten kam: "Inspektion fällig!".
Nun habe ich den Kanal 55 "Zeit seit Inspektion" von 895 Tagen auf 3 gesetzt und jetzt passt es am Kombiinstrument.
-Frage: Sollte dieser Wert nicht automatisch auf 0 gesetzt werden?
Beigefügt ist der Autoscan ohne Fehler und die Werte von Öl-Service und Inspektion.
Aber ich habe beim Starten und Abschalten immer noch die Meldung: "Inspektion fällig!".
-Passt vielleicht ein Wert nicht?
Und beim Autoscan kam die Meldung: "Stabilitätsprogramm Störung - Siehe Bordbuch".
Aber in der Bedienungsanleitung konnte ich nichts von Störungen finden. Und ich kann während dem Fahren die ASR Anti-Schlupf-Regelung bzw. das ESP ein- und ausschalten und es wird auch angezeigt.
-Was kann ich tun um diese Meldung: "Inspektion fällig" los zu werden?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WAUZZZ8K5BA124556-240620km-Audi A4B8.txt |
| Dateigröße: |
12.03 KB |
| Heruntergeladen: |
837 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-240620km-Audi A4B8 Serviceintervall Werte.txt |
| Dateigröße: |
7.16 KB |
| Heruntergeladen: |
739 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-240620km-Audi A4B8 Serviceinspektion zurückstellen.txt |
| Dateigröße: |
2.47 KB |
| Heruntergeladen: |
799 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18059 Karma: +796 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2020, 20:03 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Zitat: | | Datenstand: 20200518 DS317.0 |
es gibt einen neueren Datenstand und damit auch neuere Service-Reset Funktionen. Bitte erstmal das aktuelle VCDS aus dem Kundenkonto drüberinstallieren und nochmal versuchen.
Den Reset hast Du über den Assistenten gemacht, welcher erst die Anpassungskanäle vom Kombiinstrument liest und dann entsprechend beschreibt, richtig?
Grundsätzlich gilt:
Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi
Profil PN WWW Garage |
a4b82.0tdi
22-07-2020, 20:57 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
habe VCWS gestern neu installiert und die Service Rückstellung wieder gemacht, aber die Meldung beim Motorstarten und -abstellen "Service fällig!" kommt immer noch.
Habe im Menü "Service Rücksetzung" Wechsel auf flexible Wartungsintervalle (Rest der Welt/Dieselmotor)" gewählt.
Aber beim Starten kam gleich wieder diese Fehlermeldung, die auch beim Abschalten kommt.
Der Auto-Scan ergab keine Fehler. Obwohl beim Auto-Scan kurz die Meldung "Stabilitätsprogramm Störung - Siehe Bordbuch" kommt.
Ich war heute beim ÖAMTC in Dornbirn und der hat mit dem Gutmann und dem Bosch ausgelesen und ebenfalls keine Fehler gefunden.
- Wie kann der Service zurück gestellt werden, damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt?
Habe auch nach dem Starten im Kanal 02 von 1 Service fällig auf 0 Service gestellt. Das war auch so im Protokoll, aber Nach dem Starten kam wieder der Fehler "Service fällig!" und dann war der Wert vom Kanal 02 auch wieder auf 1.
- Wäre es möglich oder notwendig auf einen einen fixen Service ohne Longlife Öl zurück zu stellen und alle nötigen Kanäle einzeln auf 30 000km, 730 Tage und auf Longlife Öl um zu stellen?
Und Rainer, was verstehst du unter grundsätzlich - mit deinem Link?
- Meinst du zuerst im Menü Service Rückstellung (Ist das der Assistent?) zurücksetzen und dann gewisse Kanäle korrigieren?
Danke für die Hilfe
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-AUDI A4 B8-WAUZZZ8K5BA124556-240820km-4_Auto-Scan.txt |
| Dateigröße: |
12.05 KB |
| Heruntergeladen: |
666 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-AUDI A4 B8 3_nach_Service_Rücksetzung_im_Kanal_02.txt |
| Dateigröße: |
2.47 KB |
| Heruntergeladen: |
616 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Audi A4 B8 2_nach_Service_Rücksetzung_mit_Menü.txt |
| Dateigröße: |
2.62 KB |
| Heruntergeladen: |
613 mal |
22-07-2020, 22:00 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
mach' doch erstmal einen Screenshot was Du bei der Servicerückstellung in VCDS siehst und welche Auswahlmöglichkeiten Du hast.
a4b82.0tdi
27-07-2020, 22:12 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Die Software habe ich auf einem Tablett-PC und der hat keine "Druck-Taste".
Habe bei Google herausgefunden, dass die "Windowstaste + Lautstärke - Taste" eine Hardcopy abspeichern sollte - leider sah ich keine Reaktion dabei und fand auch keine Datei dazu (von heutigem Datum).
Anbei sieht man die Tastatur.
- Geht vielleicht eine andere Tastenkombination?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.72 MB |
| Angeschaut: |
11108 mal |
29-07-2020, 19:27 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Vielleicht mit dem Handy den Bildschirm abfotografieren anstatt die Tastatur? Nur so als Hinweis, wie man sonst noch einen Bildschirminhalt in ein Bild bekommt...
a4b82.0tdi
29-07-2020, 21:48 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Danke, das werde ich morgen Abend machen.
a4b82.0tdi
29-07-2020, 22:35 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Habe noch eine Info erhalten, dass bei diesen Motor über 180 000 km auf einen Rußwert bzw. eine Rußzahl zu achten ist.
- Ist dass vielleicht der Grund, warum immer noch die Meldung "Service fällig" kommt?
- Hat hier jemand Erfahrung und kann vielleicht weiter helfen?
Dankeschön im Voraus
29-07-2020, 22:47 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Zitat: | Lese und folge dem Link den ich gab. Dein Steuergerät verwendet UDS, also:
/viewtopic.php?t=28677 |
Geht ziemlich sicher genauso.
a4b82.0tdi hat folgendes geschrieben: | Habe noch eine Info erhalten, dass bei diesen Motor über 180 000 km auf einen Rußwert bzw. eine Rußzahl zu achten ist.
Dankeschön im Voraus |
Ganz einfach von dem erklären lassen, der Dir diese Info gab.
So wie es da steht ist es Quatsch, evtl. hat ers ja anders gemeint, das kann hier aber niemand wissen.
a4b82.0tdi
30-07-2020, 9:11 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Hier sind die Möglichkeiten:
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
VCDS Möglichkeiten Wartungsintervalle.pdf |
| Dateigröße: |
247.19 KB |
| Heruntergeladen: |
414 mal |
30-07-2020, 21:29 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Verstehe das Problem nicht... Alles da.
1. Wechsel auf flexible Wartungsintervalle, Rest der Welt, Dieselmotor. Normalerweise unnötig, nur weil Du vorher rumgeklickt hast, irgendwas.
2. Flexiblen Ölwechselservice zurücksetzen, Longlife, Rest der Welt, Dieselmotor.
3. Zusatzarbeiten zurücksetzen.
4. Inspektionsservice zurücksetzen, Rest der Welt.
5. Steuergerät mit zurück Button verlassen.
6. Zündung 5s aus.
7. Zündung an.
8. Hier berichten.
Herbert Profi-Schrauber
30-07-2020, 21:38 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
als mehr oder weniger erfolgreicher Fahrer eines A4 B8 (sh. Signatur) erlaube ich mir einen Einwurf.
Die Meldung "Fälliger Ölwechsel" wird durch Setzen auf "0" zweier Adaptionskanäle (APK), "km seit.... und "Zeit seit...", und zurücksetzen des APK für die Servicemeldung gelöscht.
Genau so geht es für "Inspektion fällig" mit zwei anderen APK´s, "km seit..." und "Zeit seit ..." .
Feinheiten für zeit- oder laufleistungsgebundene Arbeiten (Bremsflüssigkeit, Zahnriemen,...) lasse ich hier erst mal weg.
a4b82.0tdi
31-07-2020, 8:21 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Guten Morgen,
danke - das ist eine sehr gute und klare Antwort, perfekt für mich als Laie.
Ich werde es genauso in der Reihenfolge machen und berichten.
Da das Auto aber mehrere Tage nicht da ist, wird es etwas dauern.
Ein großes Dankeschön - auch an den 2. Rat
31-07-2020, 11:25 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
vielleicht noch zu dem oben geposteten Screenshot "Wartungsintervalle zurücksetzen". Mich würde vor Benutzung schon interessieren, auf welche Anpassungskanäle mit den einzelnen Funktionen zugegriffen wird.
Sonst ist mir die Rücksetzung zu Fuß über einzelne APK´s lieber.
Nebenbei, beim Rücksetzen des Inspektionsservice geht Audi/VW zweigleisig vor (SSP 438 beschreibt es zumindest so). Die Laufleistung bis zum nächsten Inspektionsservice wird immer auf das volle 30.000 km Intervall eingestellt (d.h. man setzt zurück und ändert den Basiswert). Beispiel: Inspektion bei 58.000 km - es erfolgt Rücksetzen mit neuer Laufstrecke 32.000 km.
Die Laufzeit wird auf das nächste durchzuführende Ereignis gesetzt (oder belassen), oder maximal auf 730 Tage. Beispiel: Inspektion im Juli 2020. Bremsflüssigkeit fällig im Januar 2021. Die Zeit bis zur nächsten Inspektion soll also nur 182 Tage betragen.
a4b82.0tdi
09-08-2020, 20:16 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Hallo allerseits,
nun hat es endlich funktioniert. Und toll, dass die Meldung "Service fällig!" endlich nicht mehr erscheint.
Rainer, mit genau dieser Reihenfolge klappte es.
Abschließend noch ein großes DANKESCHÖN
Schöne Grüße
10-08-2020, 18:16 Titel: Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen |
Danke für die Rückmeldung!
