Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
a4b82.0tdi
Messaggio11-07-2020, 23:54    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Cita
Ciao a tutti,
ho eseguito la manutenzione dell'olio e le ispezioni e resettato i valori - con olio Longlife.
Tuttavia, il reset dell'ispezione non ha funzionato (per il resto del mondo) e il tempo trascorso dall'ultima ispezione non Ăš stato modificato.
Di conseguenza, il display mostrava: "Ispezione scaduta da 160 giorni" e all'avvio: "Ispezione scaduta!".
Ora ho modificato il valore nel canale 55 "Tempo dall'ultima ispezione" da 895 a 3 e ora corrisponde al display.
-Domanda: non dovrebbe questo valore essere impostato automaticamente a 0?
Allego il report Autoscan senza errori e i valori di manutenzione dell'olio e delle ispezioni.
Tuttavia, continuo a ricevere il messaggio: "Ispezione scaduta!".
-Forse un valore non Ăš corretto?
E durante l'Autoscan Ăš apparso il messaggio: "Errore nel programma di stabilitĂ  - Consultare il manuale".
Tuttavia, nel manuale non ho trovato riferimenti a errori. E posso attivare e disattivare l'ASR (Anti-Slip Regulation) e l'ESP (Electronic Stability Program) durante la guida e vengono visualizzati correttamente.
-Cosa posso fare per eliminare il messaggio "Ispezione scaduta"?
Log-WAUZZZ8K5BA124556-240620km-Audi A4B8.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ8K5BA124556-240620km-Audi A4B8.txt
 Dimensione file:  12.03 KB
 Scaricato:  837 volte
Log-240620km-Audi A4B8 Serviceintervall Werte.txt
Scarica
 Nome file:  Log-240620km-Audi A4B8 Serviceintervall Werte.txt
 Dimensione file:  7.16 KB
 Scaricato:  739 volte
Log-240620km-Audi A4B8 Serviceinspektion zurĂŒckstellen.txt
Scarica
 Nome file:  Log-240620km-Audi A4B8 Serviceinspektion zurĂŒckstellen.txt
 Dimensione file:  2.47 KB
 Scaricato:  799 volte
Karma: +796 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio13-07-2020, 20:03    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Datenstand: 20200518 DS317.0
es gibt einen neueren Datenstand und damit auch neuere Service-Reset Funktionen. Bitte erstmal das aktuelle VCDS aus dem Kundenkonto drĂŒberinstallieren und nochmal versuchen.
Den Reset hast Du ĂŒber den Assistenten gemacht, welcher erst die AnpassungskanĂ€le vom Kombiinstrument liest und dann entsprechend beschreibt, richtig?
GrundsÀtzlich gilt:
Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige Audi
Viele GrĂŒsse, Rainer
Ultima modifica il 25-01-2023, 20:55, modificato 2 volte in totale.
a4b82.0tdi
Messaggio22-07-2020, 20:57    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
habe VCWS gestern neu installiert und die Service RĂŒckstellung wieder gemacht, aber die Meldung beim Motorstarten und -abstellen "Service fĂ€llig!" kommt immer noch.
Habe im MenĂŒ "Service RĂŒcksetzung" Wechsel auf flexible Wartungsintervalle (Rest der Welt/Dieselmotor)" gewĂ€hlt.
Aber beim Starten kam gleich wieder diese Fehlermeldung, die auch beim Abschalten kommt.
Der Auto-Scan ergab keine Fehler. Obwohl beim Auto-Scan kurz die Meldung "StabilitÀtsprogramm Störung - Siehe Bordbuch" kommt.
Ich war heute beim ÖAMTC in Dornbirn und der hat mit dem Gutmann und dem Bosch ausgelesen und ebenfalls keine Fehler gefunden.
- Wie kann der Service zurĂŒck gestellt werden, damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt?
Habe auch nach dem Starten im Kanal 02 von 1 Service fÀllig auf 0 Service gestellt. Das war auch so im Protokoll, aber Nach dem Starten kam wieder der Fehler "Service fÀllig!" und dann war der Wert vom Kanal 02 auch wieder auf 1.
- WĂ€re es möglich oder notwendig auf einen einen fixen Service ohne Longlife Öl zurĂŒck zu stellen und alle nötigen KanĂ€le einzeln auf 30 000km, 730 Tage und auf Longlife Öl um zu stellen?
Und Rainer, was verstehst du unter grundsÀtzlich - mit deinem Link?
- Meinst du zuerst im MenĂŒ Service RĂŒckstellung (Ist das der Assistent?) zurĂŒcksetzen und dann gewisse KanĂ€le korrigieren?
Danke fĂŒr die Hilfe
Log-AUDI A4 B8-WAUZZZ8K5BA124556-240820km-4_Auto-Scan.txt
Scarica
 Nome file:  Log-AUDI A4 B8-WAUZZZ8K5BA124556-240820km-4_Auto-Scan.txt
 Dimensione file:  12.05 KB
 Scaricato:  666 volte
Log-AUDI A4 B8 3_nach_Service_RĂŒcksetzung_im_Kanal_02.txt
Scarica
 Nome file:  Log-AUDI A4 B8 3_nach_Service_RĂŒcksetzung_im_Kanal_02.txt
 Scaricato:  616 volte
Log-Audi A4 B8 2_nach_Service_RĂŒcksetzung_mit_MenĂŒ.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Audi A4 B8 2_nach_Service_RĂŒcksetzung_mit_MenĂŒ.txt
 Dimensione file:  2.62 KB
 Scaricato:  613 volte
Ultima modifica il 22-07-2020, 21:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggio22-07-2020, 22:00    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
mach' doch erstmal einen Screenshot was Du bei der ServicerĂŒckstellung in VCDS siehst und welche Auswahlmöglichkeiten Du hast.
a4b82.0tdi
Messaggio27-07-2020, 22:12    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Die Software habe ich auf einem Tablett-PC und der hat keine "Druck-Taste".
Habe bei Google herausgefunden, dass die "Windowstaste + LautstÀrke - Taste" eine Hardcopy abspeichern sollte - leider sah ich keine Reaktion dabei und fand auch keine Datei dazu (von heutigem Datum).
Anbei sieht man die Tastatur.
- Geht vielleicht eine andere Tastenkombination?
 Dimensione file:  3.72 MB
 Visualizzato:  11108 volte
Ultima modifica il 27-07-2020, 22:15, modificato 3 volte in totale.
Messaggio29-07-2020, 19:27    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Vielleicht mit dem Handy den Bildschirm abfotografieren anstatt die Tastatur? Nur so als Hinweis, wie man sonst noch einen Bildschirminhalt in ein Bild bekommt... icon_confused.gif
a4b82.0tdi
Messaggio29-07-2020, 21:48    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Danke, das werde ich morgen Abend machen.
a4b82.0tdi
Messaggio29-07-2020, 22:35    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Habe noch eine Info erhalten, dass bei diesen Motor ĂŒber 180 000 km auf einen Rußwert bzw. eine Rußzahl zu achten ist.
- Ist dass vielleicht der Grund, warum immer noch die Meldung "Service fÀllig" kommt?
- Hat hier jemand Erfahrung und kann vielleicht weiter helfen?
Dankeschön im Voraus
Messaggio29-07-2020, 22:47    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Lese und folge dem Link den ich gab. Dein SteuergerÀt verwendet UDS, also:
/viewtopic.php?t=28677
Geht ziemlich sicher genauso.
Ganz einfach von dem erklÀren lassen, der Dir diese Info gab.
So wie es da steht ist es Quatsch, evtl. hat ers ja anders gemeint, das kann hier aber niemand wissen. icon_idea.gif
Ultima modifica il 29-07-2020, 22:49, modificato 1 volta in totale.
a4b82.0tdi
Messaggio30-07-2020, 9:11    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Hier sind die Möglichkeiten:
VCDS Möglichkeiten Wartungsintervalle.pdf
Scarica
 Nome file:  VCDS Möglichkeiten Wartungsintervalle.pdf
 Dimensione file:  247.19 KB
 Scaricato:  414 volte
Messaggio30-07-2020, 21:29    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Verstehe das Problem nicht... Alles da.
1. Wechsel auf flexible Wartungsintervalle, Rest der Welt, Dieselmotor. Normalerweise unnötig, nur weil Du vorher rumgeklickt hast, irgendwas.
2. Flexiblen Ölwechselservice zurĂŒcksetzen, Longlife, Rest der Welt, Dieselmotor.
3. Zusatzarbeiten zurĂŒcksetzen.
4. Inspektionsservice zurĂŒcksetzen, Rest der Welt.
5. SteuergerĂ€t mit zurĂŒck Button verlassen.
6. ZĂŒndung 5s aus.
7. ZĂŒndung an.
8. Hier berichten.
Karma: +1325 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-07-2020, 21:38    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
als mehr oder weniger erfolgreicher Fahrer eines A4 B8 (sh. Signatur) erlaube ich mir einen Einwurf.
Die Meldung "FĂ€lliger Ölwechsel" wird durch Setzen auf "0" zweier AdaptionskanĂ€le (APK), "km seit.... und "Zeit seit...", und zurĂŒcksetzen des APK fĂŒr die Servicemeldung gelöscht.
Genau so geht es fĂŒr "Inspektion fĂ€llig" mit zwei anderen APKÂŽs, "km seit..." und "Zeit seit ..." .
Feinheiten fĂŒr zeit- oder laufleistungsgebundene Arbeiten (BremsflĂŒssigkeit, Zahnriemen,...) lasse ich hier erst mal weg.
a4b82.0tdi
Messaggio31-07-2020, 8:21    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Guten Morgen,
danke - das ist eine sehr gute und klare Antwort, perfekt fĂŒr mich als Laie.
Ich werde es genauso in der Reihenfolge machen und berichten.
Da das Auto aber mehrere Tage nicht da ist, wird es etwas dauern.
Ein großes Dankeschön - auch an den 2. Rat
Messaggio31-07-2020, 11:25    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
vielleicht noch zu dem oben geposteten Screenshot "Wartungsintervalle zurĂŒcksetzen". Mich wĂŒrde vor Benutzung schon interessieren, auf welche AnpassungskanĂ€le mit den einzelnen Funktionen zugegriffen wird.
Sonst ist mir die RĂŒcksetzung zu Fuß ĂŒber einzelne APKÂŽs lieber.
Nebenbei, beim RĂŒcksetzen des Inspektionsservice geht Audi/VW zweigleisig vor (SSP 438 beschreibt es zumindest so). Die Laufleistung bis zum nĂ€chsten Inspektionsservice wird immer auf das volle 30.000 km Intervall eingestellt (d.h. man setzt zurĂŒck und Ă€ndert den Basiswert). Beispiel: Inspektion bei 58.000 km - es erfolgt RĂŒcksetzen mit neuer Laufstrecke 32.000 km.
Die Laufzeit wird auf das nĂ€chste durchzufĂŒhrende Ereignis gesetzt (oder belassen), oder maximal auf 730 Tage. Beispiel: Inspektion im Juli 2020. BremsflĂŒssigkeit fĂ€llig im Januar 2021. Die Zeit bis zur nĂ€chsten Inspektion soll also nur 182 Tage betragen.
a4b82.0tdi
Messaggio09-08-2020, 20:16    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Hallo allerseits,
nun hat es endlich funktioniert. Und toll, dass die Meldung "Service fÀllig!" endlich nicht mehr erscheint.
Rainer, mit genau dieser Reihenfolge klappte es.
Abschließend noch ein großes DANKESCHÖN
Schöne GrĂŒĂŸe
Messaggio10-08-2020, 18:16    Oggetto: Reimpostare l'intervallo di servizio Audi A4 B8 Traduzione in corso...
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serviceintervall Audi A3 8L zurĂŒckstellen Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riavvolgimento dell'intervallo di servizio con VAG.COM 0.81? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento Ăš bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG-COM: Come posticipare l'intervento manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimandare l'ispezione dell'Audi Q5 dal 2019 in poi Tecnologia Motori Diesel
