loft03
28-04-2020, 13:07 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
Kann die Firmware nicht aktualisieren, Fehlermeldung siehe Bild. Habe das mit mehreren Internetverbindungen probiert ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
22.3 KB |
| Angeschaut: |
1761 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-04-2020, 18:57 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
Ross-Tech sagt, es läuft aber vorher war der Server kurz down... bitte einfach nochmal probieren.
Profil PN WWW Garage |
loft03
30-04-2020, 9:36 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
leider immer noch derselbe Fehler.
Gruß, Georg
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
21.6 KB |
| Angeschaut: |
1578 mal |
Herbert Profi-Schrauber
30-04-2020, 11:25 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
verwende mal die neueste VCDS Version. Ich hatte letztes Jahr einen ähnlichen Fehler, der nach Upgrade weg war.
loft03
30-04-2020, 12:56 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
habe die neueste Version, mit der 20.4.1 von der Ross-Tech Seite geht 's auch nicht
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.21 KB |
| Angeschaut: |
380 mal |
30-04-2020, 15:24 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
Hmm.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Namenlos.pdf |
| Dateigröße: |
89.19 KB |
| Heruntergeladen: |
257 mal |
30-04-2020, 19:15 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
also bei Herbert hat es ja geklappt, ich versuche jetzt mal ein Update für mein HEX-NET.
Bei denen wo es nicht geklappt hat: Falls bei euch eine Firewall installiert ist, müssen Verbindungen nach aussen auf Port 11000 erlaubt sein.
30-04-2020, 20:02 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
Hm? Klappt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
21.27 KB |
| Angeschaut: |
576 mal |
loft03
05-05-2020, 9:27 Titel: USB update erfolgreich - Firewall Einstellungen Port 11000 |
vermutlich lag es daran - ich kenne mich mit Firewall-Einstellungen nicht aus. Bei einem anderen Internetzugang hat es funktioniert.
Nur aus Interesse: Was bedeutet:
CB:
FW:
CFB:
BL:
DS:
Interessant, da meine aktuelle CB: "nur" 0.4508 ist und ich kein DS: habe ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
8.13 KB |
| Angeschaut: |
413 mal |
05-05-2020, 19:18 Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update |
Code Block, FirmWare, BootLoader, DataSet...
Wenn Du mit dem HEX-NET einen Autoscan eines Autos machst und z.B. die Messwerte ansiehst, merkt sich das VCDS Mobile das fürs nächste Update und Du siehst dann mit VCDS-Mobile mehr.
Für die Funktion unter Windows mit VCDS ist letzteres ohne Bedeutung. Ist aber sehr praktisch, für unterwegs (Nutzung per Handy).
