KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-10-2007, 20:06    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Thema für Verbesserungsvorschläge und Releasehistorie vom CSV Log Viewer KDataScope.
Wafür ist KDataScope gut?
KDataScope ist ein Programm um aufgezeichnete VCDS, KOBD2Check oder GS-911 Logdateien anzusehen bzw. die aufgezeichneten Messwerte schnell und einfach zu überblicken und auszuwerten.
Das Programm KDataScope ist eine einfach zu nutzende Alternative zu VAGScope, welche folgende Vorteile hat:
- Schneller Auffinden von interessanten Messwerten durch die variable Zoomfunktion.
- Automatische Skalierung der Messwertkurven.
- Messwerte als Tooltip für die Cursorposition im Log. - Deltacursor
- 3-D Ansichten (Map) aus Messwertkurven erstellen.
Ohne Konvertierungsmüll, ohne sinnloses Geklicke. Es muss nichts konvertiert oder umständlich konfiguriert werden, nichts umständlich in Tabellenkalkulationen importiert werden: Doppelklick auf die Logdatei, Ansicht!
Egal ob als Messwertkurven mit und ohne Zoom, als tabellarische Zahlenwerte oder für Chiptuner zur Generierung/Identifikation von 3D-Kennfeldern.
Du willst KDataScope gratis testen? Download KDataScope Demoversion!
Verbesserungsvorschläge sind erwünscht.
Die aktuelle KDataScope Version von Kaufmann Automotive ist in der dieselschrauber VCDS Distribution und beim RKS+CAN (KOBD2Check OBD2-Tool, KCANMonitor CAN Sniffer) inbegriffen, kann aber auch separat erworben werden.
PS: So erstellt man ein VCDS Log
 CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Tabellenansicht.
 Dateigröße:  62.61 KB
 Angeschaut:  4346 mal
 CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Messwertkurven.
 Dateigröße:  65.16 KB
 Angeschaut:  4167 mal
Jochen_145
Beitrag07-10-2007, 12:08    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hallo Rainer,
für den ersten Schuss nicht schlecht:
was mir persönlich fehlt, bzw. die Auswertung von Messdaten vereinfachen würde:
- Zoom, Skalierung der x- und der y-Achse
- die Möglichkeit mit zwei y-Achsen zu arbeiten um z.B, Motordrehzahl und Förderdauer o.ä. in einem Diagramm zu sehen.
- Signale aus der Logdatei in der Grafik ein-/ ausblenden zu können, um z.B. nur 3 von 12 aufgenommenen Signalen angezeigt zu bekommen
Schön ist das Fadenkreutz, was die Messwerte des angewählten Signals genau anzeigt.
Gruss Jochen
Beitrag07-10-2007, 12:11    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hi Jochen,
vielen Dank für die Tipps! Zoom gibts aber schon, mit linker Maustaste kannst Du ein Rechteck aufziehen, in das dann gezoomt wird (klick links oben und mit gerdrückter linker Maustaste nach rechts unten ziehen).
In Gegenrichtung (rechts unten nach links oben im Diagramm aufziehe) zoomt es wieder zurück.
Die x/y Achsskalierungen kann man per Klick auf den Endwert ändern.
Jochen_145
Beitrag07-10-2007, 12:29    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Zomm gibts aber schon
ha, wenn man es weiss, spielt es sich schön auf diese Weise, klasse!
Das Übernehmen der neuen Werte mittels <TAB> oder <enter>, fände ich persönlich etwas besser.
Das ich erst irgentwo mit der Maus hinklicken muss, etwas gewöhnungsbedürftig.
Gruss Jochen
Beitrag07-10-2007, 18:15    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hi Rainer,
auf meinem Lappi mit W98SE hängt sich das Proggi öfters auf (weißes Fenster, Datei neu öffnen klappt nur ausnahmsweise).
Eine meiner offenbar schwerverdaulichen .csv hänge ich an.
LOG-01-008-010-033.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-010-033.CSV
 Dateigröße:  34.37 KB
 Heruntergeladen:  2864 mal
Beitrag07-10-2007, 20:47    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
Dein Log hängt sich auch bei mir auf "Programm wird beendet"
Dann hat Rainer ja was zum Suchen, warum . . . das Log ist übrigens mit seinem Hex-CAN-System gemacht: "Inkompatbilität" wird als Begründung nicht akzeptiert icon_twisted.gif
Malte1408
Beitrag07-10-2007, 21:01    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Die ist, wie es mir aussieht aber schon mit dem CSV-Konverter konvertiert worden oder? Also keine richtige CSV mehr.
Beitrag07-10-2007, 21:14    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Malte1408 hat folgendes geschrieben:
Normal nein . . . geöffnet (mit Excel), gespeichert als .xls, und danach geht die .csv gleich in den Lappi-Papierkorb.
Von dort habe ich sie wieder ausgegraben, aber nicht verändert. Weiter verwurstet wird bei mir immer nur die .xls.
Beitrag08-10-2007, 9:12    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hi Ulf,
die Datei enthält statt Kommas und Punkten Strichpunkte und Kommas.
Beitrag08-10-2007, 23:41    Titel: VAG-COM KDataScope Zitieren
Update gegen Hängenbleiber, Print/Save As Bitmap...
wolfi_b
Beitrag09-10-2007, 8:11    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hi Rainer!
Ich persönlich würde mir ein Save as GIF wünschen.
Ausserdem scheint dein Tool Gruppe 0 Logs nicht zu mögen.
LOG-01-000-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-000-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  18.87 KB
 Heruntergeladen:  1646 mal
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag11-10-2007, 22:18    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Update: Meßwertblock 0, Shortcuts.
oldewurtel
Beitrag08-01-2008, 21:42    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hallo Rainer,
das ist sicher ein sehr nützliches Tool, wenn man bedenkt, wieviel Mausclicks man benötigt, um nach einer Log-Fahrt ein paar Kurven zu sehen.....
Folgende Bugs habe ich bei einem Schnelltest festgestellt (XP Professional mit DELL D610, 1,6 GHz Laptop):
1. Bei mir bleibt der Cursor ab und zu undefiniert an der Maus hängen
2. Wie kommt man aus dem Zoom-Modus wieder heraus? Datei neu laden klappt.....
Weitere wünschenswerte Features:
1. Wählbare Umrechnung des TV in (100-TV), damit das TV logischer wird (z.B. kleines TV -> kleinerer LD, großes TV -> größerer LD). Ich versehe mich hier immer gerne....
2 . Allgemeine Datei-Infos wären sicher hilfreich (Datum, Uhrzeit, Filename)
Beitrag09-01-2008, 0:21    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hi Kassen,
Zomm gibts aber schon, mit linker Maustaste kanns Du ein Rechteck aufziehen, ion das dann gezoomt wird (klick links oben nach rechts unten).
Nur, was meinst Du mit 1) ? Das 'Fadenkreuz' (Cursor) sollte sich immer den Punkt suchen der dem Mauszeiger am nächsten ist.
oldewurtel
Beitrag13-01-2008, 12:04    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
Hallo Rainer,
meine Fehlerbeschreibung mit dem undefinierten Fadenkreuz hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. icon_biggrin.gif
(das eigentliche Problem saß vor dem PC icon_redface.gif )
Ich hatte zum Testen des Tools unglücklicherweise ein Log-File mit sehr langen Pausen genommen.
Es sind drei Abschnitte mit Daten, die mit Pausen aufgefüllt waren.
In der Darstellung wird natürlich der letzte Datenpunkt von Abschnitt 1 mit dem ersten Datenpunkt von Abschnitt 2 durch eine gerade Linie verbunden.
Da diese Linie selbst aber keinen Datenpunkt enthält, 'springt' das Fadenkreuz beim Übergang von Abschnitt 1 nach 2 über diese Linie icon_exclaim.gif .
Mit dem Zoom klappt auch, man muss es nur wissen. Es wäre sicher gut im Kontext-Menu (rechte Maus-Taste) aufgehoben icon_smile.gif .
Aber ich habe noch ein Verbesserungs-Idee:
Wenn man z.B. 3 MWB geloggt hat, ist der Bildschirm recht voll.
Man müsste mit der Maus in der Legende einzelne 'Datenspuren' ein- oder ausschalten können.
So könnte man sich die wichtigen Daten herauspicken
Edit: icon_redface.gif Ich habe es erst hinterher gesehen, die Idee hatte auch schon Jochen_145;
MfG Kassen
Beitrag05-03-2008, 21:15    Titel: KDataScope CSV Log Viewer, Download und Features Zitieren
VAG-COM / VCDS Log-Dateitypbindung + Applikationsgerüst neu
Keine neuen Beiträge KDataScope On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KDataScope nicht ausführbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS RKS 15.7.1 ohne KPower und KDataScope On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge KDataScope - kann mich nicht anmelden On-Board-Diagnose (OBD)
