Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità
Vai a pagina: 1, 2, 3  Avanti
Messaggio06-10-2007, 19:06    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Argomento per suggerimenti di miglioramento e cronologia delle versioni di CSV Log Viewer KDataScope.
A cosa serve KDataScope?
KDataScope è un programma che permette di visualizzare i file di log registrati da VCDS, KOBD2Check o GS-911, consentendo di avere una panoramica rapida e semplice dei dati misurati e di analizzarli.
Il programma KDataScope è un'alternativa facile da usare a VAGScope, che offre i seguenti vantaggi:
- Individuazione rapida di valori di misurazione interessanti grazie alla funzione di zoom variabile.
- Ridimensionamento automatico dei grafici dei valori misurati.
- Valori misurati visualizzati come suggerimento (tooltip) per la posizione del cursore nel registro. - Deltacursore.
- Creare visualizzazioni tridimensionali (mappe) a partire da curve di misurazione.
Senza inutili conversioni, senza click superflui. Non è necessario convertire nulla, né configurare nulla in modo complicato, né importare nulla in fogli di calcolo in modo macchinoso: Un semplice doppio click sul file di log, e la visualizzazione è immediata!
Che si tratti di grafici con e senza zoom, di valori numerici tabellari o di strumenti per la messa a punto di centraline elettroniche per la generazione/identificazione di mappe 3D.
Vuoi provare KDataScope gratuitamente? Scarica la versione demo di KDataScope!
Ecco la traduzione:
"Suggerimenti per migliorare sono benvenuti."
L'attuale versione di KDataScope di Kaufmann Automotive è inclusa nella distribuzione VCDS per motori diesel e nel sistema RKS+CAN (strumento di diagnostica OBD2 KOBD2Check, analizzatore CAN KCANMonitor), ma può anche essere acquistata separatamente.
Saluti, Rainer.
PS: Come si crea un log VCDS
 CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Tabellenansicht.
 Dimensione file:  62.61 KB
 Visualizzato:  4462 volte
 CSV Dateien von VCDS oder KOBD2Check ansehen, Messwertkurven.
 Dimensione file:  65.16 KB
 Visualizzato:  4282 volte
Tradotto il 22-09-2026, 1:39.
Jochen_145
Messaggio07-10-2007, 11:08    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Rainer,
Per essere il primo tentativo, non è male.
Quello che personalmente mi manca, o che renderebbe più semplice l'analisi dei dati di misurazione:
- Zoom, scalatura degli assi x e y.
- la possibilità di lavorare con due assi y per visualizzare, ad esempio, la velocità del motore e la durata del ciclo in un unico grafico.
- Possibilità di visualizzare o nascondere i segnali provenienti dal file di log nella rappresentazione grafica, per esempio, per visualizzare solo 3 segnali su 12 registrati.
È bello il reticolo di linee che mostra con precisione i valori misurati del segnale selezionato.
Ciao Jochen,
Tradotto il 22-09-2026, 1:41.
Messaggio07-10-2007, 11:11    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Jochen,
Grazie mille per i consigli! Zoom esiste già, e con il tasto sinistro del mouse puoi creare un rettangolo all'interno del quale verrà effettuato lo zoom (clicca nell'angolo in alto a sinistra e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascina verso il basso a destra).
In senso opposto (dal basso a destra verso l'alto a sinistra nel diagramma), lo zoom si riduce.
Le scale degli assi x e y possono essere modificate facendo clic sul valore finale.
Tradotto il 22-09-2026, 1:42.
Jochen_145
Messaggio07-10-2007, 11:29    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Zomm ce l'ho già.
Ah, se lo si sa, giocare in questo modo è fantastico!
Le scale degli assi x/y possono essere modificate facendo clic sul valore finale.
Assumerei i nuovi valori tramite <TAB> o <enter>, personalmente lo troverei un po' più comodo.
È un po' insolito dover cliccare con il mouse in un punto specifico.
Ma comunque, il programma sarà carino icon_biggrin.gif.
Ciao Jochen,
Tradotto il 22-09-2026, 1:44.
Messaggio07-10-2007, 17:15    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Rainer,
Sul mio portatile con Windows 98SE, il programma si blocca spesso (appare una finestra bianca e riesco a riaprire il file solo raramente).
Allego un file .csv che, a quanto pare, è difficile da elaborare.
LOG-01-008-010-033.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-008-010-033.CSV
 Dimensione file:  34.37 KB
 Scaricato:  2993 volte
Messaggio07-10-2007, 19:47    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
vagtuning ha scritto:
Anche il tuo programma si blocca su "Programma in terminazione"
Allora, Rainer avrà qualcosa da cercare, visto che... il log è stato realizzato con il suo sistema Hex-CAN: "incompatibilità" non viene accettata come motivazione icon_twisted.gif.
Tradotto il 22-09-2026, 1:45.
Malte1408
Messaggio07-10-2007, 20:01    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Anche nel mio sistema, il programma si blocca e compare la scritta "
A quanto pare, questo file è già stato convertito utilizzando un convertitore CSV, quindi non è più un file CSV "puro".
Tradotto il 22-09-2026, 1:46.
Messaggio07-10-2007, 20:14    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Malte1408 ha scritto:
Sembra che sia già stata convertita con il convertitore CSV, quindi non è più un vero e proprio file CSV.
Normalmente no... apro il file (con Excel), lo salvo come .xls e poi il file .csv finisce direttamente nel cestino del computer.
Da l'ho recuperata, ma non l'ho modificata. Da me, i file che elaboro sono sempre in formato .xls.
Tradotto il 22-09-2026, 1:47.
Messaggio08-10-2007, 8:12    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Ulf,
Il file contiene, al posto di virgole e punti, punti e virgole e virgole.
Il programma, ovviamente, non dovrebbe comunque bloccarsi icon_smile.gif.
Messaggio08-10-2007, 22:41    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto, prezzi e offerte Cita
Aggiornamento per risolvere i blocchi, stampa/salva come bitmap...
Tradotto il 22-09-2026, 1:48.
wolfi_b
Messaggio09-10-2007, 7:11    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Rainer!
Un bel giocattolo icon_biggrin.gif.
Personalmente, mi piacerebbe avere la possibilità di salvare come GIF.
Inoltre, sembra che il tuo strumento non apprezzi i log di Gruppo 0.
LOG-01-000-xxx-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-000-xxx-xxx.CSV
 Dimensione file:  18.87 KB
 Scaricato:  1688 volte
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 22-09-2026, 1:49.
Messaggio11-10-2007, 21:18    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Aggiornamento: Blocco di misurazioni 0, scorciatoie.
oldewurtel
Messaggio08-01-2008, 20:42    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Rainer,
Sicuramente è uno strumento molto utile, considerando quante volte bisogna cliccare con il mouse per visualizzare alcune curve dopo un'analisi dei log.
Durante un test rapido, ho riscontrato i seguenti problemi (su un sistema operativo XP Professional, con un laptop DELL D610 da 1,6 GHz):
A volte, il cursore si blocca in modo imprecisato vicino al mouse.
Come si esce dalla modalità zoom? Ricaricare il file funziona...
Altre funzionalità desiderabili:
1. Possibilità di convertire il valore del TV in (100-TV) per renderlo più intuitivo (ad esempio, un TV piccolo corrisponde a un LD piccolo, un TV grande corrisponde a un LD grande). Mi capita spesso di sbagliare in questo calcolo...
2. Informazioni generali sui file, come la data, l'ora e il nome del file, sarebbero sicuramente utili.
Tradotto il 22-09-2026, 1:51.
Messaggio08-01-2008, 23:21    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Kassen,
Con Zoom, invece, è già possibile: con il tasto sinistro del mouse, puoi creare un rettangolo
nell'area in cui verrà applicato lo zoom (clicca nell'angolo in alto a sinistra e trascina fino all'angolo in basso a destra).
In direzione opposta (dal basso a destra verso l'alto a sinistra nel diagramma), } lo zoom si riduce nuovamente.
Cosa intendi esattamente con "1"? Il "cursore" dovrebbe sempre posizionarsi nel punto più vicino al puntatore del mouse.
Tradotto il 22-09-2026, 1:52.
oldewurtel
Messaggio13-01-2008, 11:04    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Ciao Rainer,
La mia descrizione del problema, relativa al mirino indefinito, si è risolta positivamente. icon_biggrin.gif
(il vero problema era davanti al PC icon_redface.gif).
Purtroppo, per testare lo strumento, ho utilizzato un file di log che conteneva intervalli di tempo molto lunghi.
Ci sono tre sezioni di dati che erano separate da spazi vuoti.
Nella rappresentazione, ovviamente, l'ultimo punto dati della sezione 1 viene collegato al primo punto dati della sezione 2 con una linea retta.
Poiché questa linea non contiene alcun punto dati, il mirino 'salta' sopra questa linea icon_exclaim.gif durante il passaggio dalla sezione 1 alla sezione 2.
Con lo zoom funziona anche, bisogna solo saperlo. Sarebbe sicuramente più adatto nel menu contestuale (tasto destro del mouse) icon_smile.gif.
Ma ho ancora un'idea per un miglioramento:
Se ad esempio si sono registrati 3 MWB, lo schermo risulta piuttosto pieno.
Sarebbe necessario poter attivare o disattivare singole 'tracce di dati' nella legenda utilizzando il mouse.
Ecco come si potrebbero estrapolare i dati più importanti.
Modifica: icon_redface.gif L'ho notato solo dopo, l'idea era già stata suggerita anche da Jochen_145;
Cordiali saluti, Kassen.
Tradotto il 22-09-2026, 1:55.
Messaggio05-03-2008, 20:15    Oggetto: Visualizzatore CSV KDataScope: Download e Funzionalità Cita
Associazione di tipo di file per i log di VAG-COM / VCDS e nuova struttura applicativa.
Tradotto il 22-09-2026, 1:56.
Nessun nuovo messaggio KDataScope Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio KDataScope non eseguibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS RKS 15.7.1 senza KPower e KDataScope Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio KDataScope: Problemi di accesso, come risolvere? Diagnostica di Bordo (OBD)
