Schalttafeleinsatz defekt?
GTS
Beitrag09-02-2020, 19:53    Titel: Schalttafeleinsatz defekt? Zitieren
habe ein Problem mit einem Golf 6 2.0TDI. KI bleibt dunkel und der Wagen startet dann wegen der Wegfahrsperre nur kurz und geht wieder aus. Habe bisher noch nichts weiter unternommen Sicherungen sind i.O KL15 und KL50 Relais schalten beide. Werde es wohl die Tage mal ausbauen Schaltplan habe ich mir besorgt vielleicht ja keine Spannungsversorgung oder so?! Kann man das Steuergerät vom Schalttafeleinsatz ohne weiteres austauschen? Hänge hier mal den Autoscan an.
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 1010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 AH HW: 03L 906 022 G
Bauteil: R4 2.0l TDI G000AG 9979
Revision: 13H01--- Seriennummer:
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 49157 002 1048576
VCID: 6BD20A394A33E8175C-803E
2 Fehlercodes gefunden:
049493 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 - 000 - keine Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 5.4°C
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 93.0 Nm
Temperatur: 12.6°C
001299 - Falscher Wegfahrsperrencode
P0513 - 000 -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1012 /min
Spannung: 11.32 V
Druck: 989.4 mbar
Druck: 958.8 mbar
Temperatur: 5.4°C
Temperatur: 12.6°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1904
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000812080299
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 51AEB8D1C85F22C746-8004
18270 - Datenbus-Antrieb
P1862 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
18036 - Datenbus-Antrieb
P1628 - 000 - fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 CE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Codierung: 1462401A094A00222833020C90410042B100
Betriebsnr.: WSC 31230 001 1048576
VCID: 77FA2649C67B5CF7A8-8022
5 Fehlercodes gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12
Anzahl: 4608
Anzahl: 8213
Anzahl: 40704
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12
Anzahl: 4608
Anzahl: 166
Anzahl: 40192
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12
Anzahl: 4096
Anzahl: 8208
Anzahl: 37632
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
03391 - Codierung nicht möglich
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
Anzahl: 12
Anzahl: 4096
Anzahl: 8254
Anzahl: 41472
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
Anzahl: 12
Anzahl: 4096
Anzahl: 8211
Anzahl: 41472
Anzahl: 1
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Bauteil: Climatronic 130 0305
Revision: 00002001
Codierung: 0000000000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 73E21259DA0330D794-8026
1 Fehler gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Bauteil: BCM PQ35 M 020 0358
Revision: 00020000
Codierung: 40180A3A90251AC040080081100081E445010088424D8960508000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
VCID: 6DD60421B427E62742-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 26010 21 0501
Codierung: 009795
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 138339 km
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Spannung: 11.90 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Spannung: 11.90 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Bauteil: AirbagVW10 033 0604
Seriennummer: 003C2D08TR9H
Codierung: 00003135
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00312
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FA2649CE7B5CF7A8-8022
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Seriennummer: 0D2A0645ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
Seriennummer: 77760545ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 36051830ZZZZZZZZZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 0C4D1C10ZZZZZZZZZZZZ
1 Fehler gefunden:
12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
U0155 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 12
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 855 0111
Codierung: 0001632
VCID: 76E42B4D017125FFB3-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000227
Betriebsnr.: WSC 00000
00576 - Klemme 15
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
00884 - Zündanlassschalter (D) Klemme X
01744 - Zündanlassschalter-D (Klemme P)
00885 - Zündanlassschalter (D) Klemme 50
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 300109F1001371
Codierung: ED807F06000202000002
VCID: 377AE64946FB9CF768-8062
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
00381 - Datenbus Kombiinstrument
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Adresse 25: Wegfahrsperre
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AF HW: 1K0 959 701 AF
Bauteil: Tuer-SG 008 2041
Codierung: 0000180
VCID: 72EC175D6D1939DF9F-8026
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 2501
Revision: 00H15000
VCID: 2C50C9258FBD2F2F15-8078
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.25 V
DD
Temperatur: 3.0°C
Drehzahl: 0 /min
Anzahl: 0
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AF HW: 1K0 959 702 AF
Codierung: 0000180
VCID: 73E21259120330D794-8026
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4210138
Codierung: 0500040004
VCID: 65C67C016CD7DE670A-8030
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: 134105 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2056.14.18
Zeit: 00:41:49
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Bauteil: Tuer-SG 007 2009
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
VCID: 7AFC3F7D3569419FD7-802E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Codierung: 0000144
VCID: 7BF23A793A537897CC-802E
Ende----------------------------(Dauer: 02:10)-----------------------------
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Beitrag09-02-2020, 21:14    Titel: Schalttafeleinsatz defekt? Zitieren
Kombiinstrument/Tacho/Steuergerät für Schalttafeleinsatz sind ein Teil. Ich wurde nochmal prüfen ob am Anschlussstecker vom Kombiinstrument Betriebsspannung vorhanden ist.
Wenn ja, dürfte kein Weg am Ausbau des Kombiinstruments vorbei führen.
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose Schalttafeleinsatz mit VAG-COM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wartungsintervallanzeige-Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3b5 keine Kommunikation ABS-Schalttafeleinsatz On-Board-Diagnose (OBD)
