Pinbelegung VP37 Pumpen...
Säcklein
Beitrag15-12-2008, 20:34    Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... Zitieren
Hallo
Kann mir jemand die Pinbelegung von VP37 Pumpen sagen?
Ich weiß, es gibt da x verschiedene Ausführungen, mit mehr oder weniger Pins.
Schreibt mir bitte was ihr wisst!
Es wäre auch schon geholfen, wenn ich wüsste, welche Aktoren und Sensoren da dranhängen.
Soweit ich weiß:
-Elektrischer Absteller
-PWM Signal für Mengelstellwerk
-Mengenstellwerk Positionsgeber
-PWM Signal für Spritzversteller
Hab ich was vergessen?
Wieso haben manche Pumpen 8 Pins und andere 10. Was bewirken die beiden zusätzlichen Pins?
Wie gesagt, Pinbelgungen wären echt super!
Danke
mfg
Chris
Boro
Beitrag16-12-2008, 12:11    Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... Zitieren
nur zum Verständnis...
einige Pumpen (Endnummer A) haben den 8pol stecker (7Pins belegt) und dazu einen 3 Pol Stecker!
bei den anderen Pumpen (endnummer B) wurde statt der 2 Stecker einfach 1x 10 Pol verbaut!
Beitrag16-12-2008, 12:31    Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... Zitieren
Noch ne Info:
8Pol == alt (Golf3 Ära)
10Pol == neu (ab Golf 4) (wobei neu relativ ist, da es ja keine neuen VP mehr gibt)
Säcklein
Beitrag16-12-2008, 17:15    Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... Zitieren
Hallo
Danke, das hilft schon mal weiter.
Jemand eine Ahnung wie die Pinbelegung beim Golf4 z.B. aussieht?
Kann mir vl. auch jemand sagen, wie hoch die Spannung der PWM Signale vom Spritzversteller und vom Mengenstellwerkaktor sind? Laufen die mit 12V oder 5V...? Bzw. mit welcher Frequenz??
mfg
Chris
Beitrag05-05-2020, 19:14    Titel: Pinbelegung VP37 Pumpen... Zitieren
/viewtopic.php?t=1585&highlight=pumpenstecker
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Pinbelegung im Pumpenstecker zur VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH: Pumpen-, Düsen- und ZR-Killer? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansteuerung Pumpen/Düse Kurzschluss nach plus Diesel Motorentechnik
