Pinbelegung VP37 Pumpen...
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Säcklein
Messaggio15-12-2008, 20:34    Oggetto: Pinbelegung VP37 Pumpen... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Kann mir jemand die Pinbelegung von VP37 Pumpen sagen?
Ich weiß, es gibt da x verschiedene Ausführungen, mit mehr oder weniger Pins.
Schreibt mir bitte was ihr wisst!
Es wäre auch schon geholfen, wenn ich wüsste, welche Aktoren und Sensoren da dranhängen.
Soweit ich weiß:
-Elektrischer Absteller
-PWM Signal für Mengelstellwerk
-Mengenstellwerk Positionsgeber
-PWM Signal für Spritzversteller
Hab ich was vergessen?
Wieso haben manche Pumpen 8 Pins und andere 10. Was bewirken die beiden zusätzlichen Pins?
Wie gesagt, Pinbelgungen wären echt super!
Danke
mfg
Chris
Boro
Messaggio16-12-2008, 12:11    Oggetto: Pinbelegung VP37 Pumpen... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]nur zum Verständnis...
einige Pumpen (Endnummer A) haben den 8pol stecker (7Pins belegt) und dazu einen 3 Pol Stecker!
bei den anderen Pumpen (endnummer B) wurde statt der 2 Stecker einfach 1x 10 Pol verbaut!
Messaggio16-12-2008, 12:31    Oggetto: Pinbelegung VP37 Pumpen... Traduzione in corso...
Noch ne Info:
8Pol == alt (Golf3 Ära)
10Pol == neu (ab Golf 4) (wobei neu relativ ist, da es ja keine neuen VP mehr gibt)
Säcklein
Messaggio16-12-2008, 17:15    Oggetto: Pinbelegung VP37 Pumpen... Traduzione in corso...
Hallo
Danke, das hilft schon mal weiter.
Jemand eine Ahnung wie die Pinbelegung beim Golf4 z.B. aussieht?
Kann mir vl. auch jemand sagen, wie hoch die Spannung der PWM Signale vom Spritzversteller und vom Mengenstellwerkaktor sind? Laufen die mit 12V oder 5V...? Bzw. mit welcher Frequenz??
mfg
Chris
Messaggio05-05-2020, 19:14    Oggetto: Pinbelegung VP37 Pumpen... Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=1585&highlight=pumpenstecker
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pinout connettore pompa VP37: guida e schema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ALH: Pumpen-, Düsen- und ZR-Killer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo pompe/ugelli. Cortocircuito positivo Tecnologia Motori Diesel
