Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5
Toshi
Beitrag26-05-2020, 17:03    Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Zitieren
Guten Abend,
ich hab hier einen A4 B5 bj. 95 mit Klimaautomatik.
Der Wagen kam mit einer frisch befüllten, jedoch nicht funktionierenden Klimaanlage.
Schnelltest 12V auf Kompressor, läuft. Keine 12V vom Fahrzeug.
- Sicherungen geprüft
- Relais gemessen, keine Klemme 30
- Druckschalter gemessen, dauerhaft offen
Also neuer Druckschalter, funktioniert immer noch nicht.
Fehlercode (Sorry momentan kein Laptop für mein VCDS vorhanden)
785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - allesamt Kurzschluss nach Plus
Alle Sensoren/Aktoren hängen an der Sicherung 25 bzw S225 30A.
Sicherungen geprüft, S15 10A war plötzlich defekt, getauscht, kein Unterschied.
Fehler lassen sich nicht löschen.
Am Hochdruckschalter hab ich auf Pin 1 10.3V und auf Pin2 wo vorher 0v, plötzlich 4,53V
Pin 3 hat wie es soll 12V
Bin langsam etwas am Verzweifeln.
Sicherungen sind alle ganz, wieso hab ich plötzlich keinen Strom mehr?
Weiss vielleicht wer, wo genau die Verbindung A65 ist? Stecker am Bedienteil?
MfG
 Dateigröße:  322.04 KB
 Angeschaut:  5539 mal
 Dateigröße:  299.06 KB
 Angeschaut:  7220 mal
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag26-05-2020, 20:09    Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Zitieren
Ist die richtige Klimasteuerung verbaut?
In 1995 werden die Stellmotoren z.B. noch mit 7,2 Volt versorgt, später mit 12 Volt
Könnte sein, dass eine 12 Volt Steuerung (Fängt oft mit 8L0 xxx xxx an) einiges zerschossen hat was nur 7,2 Volt verträgt
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2020, 9:59    Titel: Re: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Zitieren
Toshi hat folgendes geschrieben:
G785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - allesamt Kurzschluss nach Plus
Kurzschluss nach Plus bedeutet üblicherweise, dass die Masseverbindung and den Aktoren / Sensoren fehlt. Wurde dies geprüft?
Toshi
Beitrag27-05-2020, 10:28    Titel: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Zitieren
lag an einem defekten Bedienteil
vag-driver
Beitrag27-05-2020, 10:59    Titel: Re: Stromversorgung Klimaanlage Audi A4 B5 Zitieren
Guten Abend,
Was ist über die Vorgeschichte bekannt? Ich frage mich wer eine Klimaanlage ohne Funktionstest auf Verdacht befüllt?
Andreas
Keine neuen Beiträge P1065 - Stromversorgung Motormanagement Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage 93`Audi 80 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stromversorgung Einspritzdüsen MKB BMN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage undicht Audi A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A4 B5 1.8 L Benziner Klimaanlage (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
