Alimentazione condizionatore Audi A4 B5
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Toshi
Messaggio26-05-2020, 16:03    Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Cita
Buonasera,
Ho un'Audi A4 B5, modello 1995, con climatizzatore automatico.
L'auto era dotata di un sistema di climatizzazione appena ricaricato, ma non funzionante.
Test rapido a 12V sul compressore, funziona. Nessuna alimentazione a 12V dal veicolo.
- Fusibili controllati.
- Misurazione del relè, senza connessione al terminale 30.
- Interruttore di pressione misurato, sempre aperto.
Quindi, ho sostituito l'interruttore, ma continua a non funzionare.
Codice di errore (mi dispiace, al momento non ho un laptop con VCDS).
785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - tutti con cortocircuito al polo positivo.
Tutti i sensori/attuatori sono collegati al fusibile 25 o al fusibile S225 da 30A.
Controllati i fusibili, il fusibile S15 da 10A era improvvisamente difettoso, sostituito, ma non c'è differenza.
Gli errori non possono essere cancellati.
Sul pressostato, ho misurato 10,3V sul pin 1 e, dove prima c'erano 0V, ora ho 4,53V sul pin 2.
Il pin 3 ha i 12V come previsto.
Sto lentamente perdendo la speranza.
Le protezioni sono tutte a posto, perché improvvisamente non ho più corrente?
Qualcuno sa per caso dove si trova esattamente il collegamento A65? Connettore sul pannello di controllo?
Cordiali saluti.
 Dimensione file:  322.04 KB
 Visualizzato:  5704 volte
 Dimensione file:  299.06 KB
 Visualizzato:  7443 volte
Torna su Profilo MP Email
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-05-2020, 19:09    Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Cita
È stato installato il sistema di climatizzazione corretto?
Nel 1995, ad esempio, i servomotori venivano alimentati con 7,2 volt, mentre successivamente si passò a 12 volt.
Potrebbe essere che un sistema di controllo a 12 volt (che spesso inizia con il codice 8L0 xxx xxx) abbia danneggiato qualcosa che supporta solo 7,2 volt.
Messaggio27-05-2020, 8:59    Oggetto: Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Cita
Toshi ha scritto:
G785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - tutti con cortocircuito verso il positivo
Un cortocircuito positivo indica solitamente che manca la connessione di massa agli attuatori/sensori. È stato verificato?
Toshi
Messaggio27-05-2020, 9:28    Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Cita
era dovuto a un malfunzionamento del pannello di controllo.
vag-driver
Messaggio27-05-2020, 9:59    Oggetto: Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 Cita
Toshi ha scritto:
Buonasera,
L'auto è arrivata con un sistema di climatizzazione appena ricaricato, ma non funzionante.
Cosa si sa della storia precedente? Mi chiedo chi possa installare un sistema di climatizzazione senza prima effettuare un test di funzionamento, basandosi solo su sospetti.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Alimentazione del sistema di gestione del motore - P1065 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione dei motorini dell'attuatore del climatizzato... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi 80 TDI 93: Prezzi & Offerte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Alimentazione iniettori MKB BMN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A4: Perdite e Riparazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A3 8P BKD: non funziona? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
