Kühlwasser per VCDS tauschen
dennis91
Beitrag07-12-2020, 13:39    Titel: Kühlwasser per VCDS tauschen Zitieren
Hallo zusammen,
Immer öfter lese ich davon das der VW Konzern kein G13 mehr einfüllt weil auf Dauer angeblich Schäden durch Korrosion an Wärmetauscher und Kühler entstehen. Mein Bekannter was VW Motoren mitentwickelt hat mich drauf hingewiesen und zusätzlich eine einfache Frage gestellt: Riecht es aus Richtung Motorraum manchmal nach Kühlwasser?
Und ich muss sagen leider ja, obwohl nichts undicht ist.
Deshalb verwendet VW bei Neufahrzeugen nur noch G12evo. Im Rahmen eines Service wird das G13 allerdings nicht getauscht. Deshalb wollte ich das selbst unternehmen. Man liest zwar von der altmodischen Variante mit Heizung voll auf und Betriebstemperatur. Aber im Werkstatthandbuch für den Golf 7 1.6 TDI steht es sollte per Diagnose gemacht werden. In VCDS gibt es den Punkt "Kühlsystem entlüften" Hat das bereits einer von euch gemacht?
vag-driver
Beitrag10-12-2020, 9:25    Titel: Kühlwasser per VCDS tauschen Zitieren
Zur Disskussion um G13 habe ich bereits einen Thread angestoßen:
/viewtopic.php?t=30875
Bei VW wird nach wie vor mit G13 gearbeitet. Laut Teiledienstmitarbeiter ist das G12evo nur für die ganz neuen Fahrzeuge im Konzern vorgeschrieben.
Andreas
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasser thermostat ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Diesel Motorentechnik
