burkerw
Mitglied seit: 29.11.2018 Beiträge: 4 Karma: +2 / -0 Wohnort: Niederösterreich
25-11-2020, 20:02 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
Hallo, mein Audi Q5 3.0TDI, 245PS, BJ 11/2013 hat jetzt 170tkm auf dem Tacho. Ich überlege, meinen DPF auszubauen und professionell reinigen zu lassen, solange er noch keine Probleme macht und ich ein Zweitauto für diese Zeit habe. Den Differenzdrucksensor werde ich gleich mittauschen.
Ölaschevolumen: 0,22l
Ölaschemasse 57,4g (lt Audi unter 60g weitere 30tkm möglich)
Beladungsgrenze Aschebeladung: 327,67g
Wenn ich den gereinigten DPF wieder einbaue, muss ich da nur die Lernwerte des DPF und des Differenzdrucksensors zurücksetzten, oder ist irgendwo eine gewisse Beladung einzugeben?
Danke
Walter
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WAUZZZ8R6EA065325-170310km.txt |
| Dateigröße: |
14.74 KB |
| Heruntergeladen: |
429 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
adpmap-01-8K5-907-401-G_WAUZZZ8R6EA065325-20201125-1618.CSV |
| Dateigröße: |
1.14 KB |
| Heruntergeladen: |
730 mal |
Audi Q5 3.0 TDI MJ2014 MKB CDUD
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2020, 20:37 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
Zitat: | | Wenn ich den gereinigten DPF wieder einbaue, muss ich da nur die Lernwerte des DPF und des Differenzdrucksensors zurücksetzten, oder ist irgendwo eine gewisse Beladung einzugeben? |
ja, die Aschemasse bzw. das Aschevolumen müssen zurückgesetzt werden.
Siehe:
/viewtopic.php?t=24243
/viewtopic.php?t=20333
Profil PN WWW Garage |
burkerw
25-11-2020, 21:23 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
Danke für deine Antwort,
aber so ganz kapier ich das nicht.
Geht es nach der Ölaschemasse bin ich mit 57,4 ziemlich am oberen Ende des möglichen.
Geht es nach dem Ölaschevolumen hab ich noch nicht mal 2 Drittel des möglichen.
Was gilt denn da für meinen DPF?
Und bezüglich des Zurücksetzens: ich kann also nur auf Null setzten, egal, was eventuell noch im Filter verblieben ist, oder?
Danke
Walter
Audi Q5 3.0 TDI MJ2014 MKB CDUD |
Herbert Profi-Schrauber
25-11-2020, 22:24 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
wie kommst Du denn auf die Werte? Die Grenze für Ölasche sollte für den 3.0 l TDI bei 360 ml sein. Du schreibst wahrscheinlich über Ruß.
Irgendwie setzt Du was nicht Verstandenes zusammen.
burkerw
26-11-2020, 17:53 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
Hallo, ja, das könnte schon sein, kann mir da jemand weiterhelfen?
Folgende Werte hab ich aus dem VCDS Scan (siehe Anhang):
Ölaschemasse 57,4g
Diesen Grenzwerte hab ich in Elsa gefunden (siehe Anhang):
6 Zylinder-Diesel 3.0 TDI MKB: CDUD Ölaschevolumen 370ml
Was ist für mich ausschlaggebend, Ölaschevolumen oder Ölaschemasse? Und was besagt die Bleadungsgrenze von 327,67g aus dem VCDS Scan?
Mir ist klar, dass dies lediglich errechnete Werte sind, ich möchte aber nicht fahren, bis nichts mehr geht, sondern vorbereitet sein und wenn nötig in Ruhe den DPF reinigen lassen.
Danke
Walter
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Aschegrenzwert.pdf |
| Dateigröße: |
136.52 KB |
| Heruntergeladen: |
241 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
VCDS Scan.pdf |
| Dateigröße: |
80.51 KB |
| Heruntergeladen: |
259 mal |
26-11-2020, 18:33 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
nicht jeder Wert bei den erweiterten Messwerten muss praktikabel sein.
Es gilt für Deinen 3.0 V6 TDI (Motorkennbuchstabe CDUD) ein maximales Ölaschevolumen von 370ml. Dein Motorsteuergerät schätzt, dass 220ml ( = 0.22l) vorhanden sind.
Letzteres ist realistisch für 170.000km, hochgerechnet wäre der DPF nach 285900km "voll".
Dürfte bei gleichbleibendem Fahrprofil in ca. 4,8 Jahren sein. Das Auto wird dann 12 Jahre.
Ob Du vorher schon tauschen möchtest oder nicht kannst nur Du selbst entscheiden.
burkerw
26-11-2020, 19:40 Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen |
Danke, super Info!
Dann wird ich jetzt noch nichts machen, ist ja noch viel Zeit
Walter
