Autor
Nachricht
abicim Mitglied seit: 26.11.2020 Beiträge: 23 Karma: +7 / -0 Wohnort: FurtwangenPremium Support
30-11-2020, 19:13 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Hallo zusammen,
habe einen Golf 5 Bj: 2006 und seit einiger Zeit habe ich im Stand dieses Geräusch:
Während der Fahrt ist alles ok und nichts außergewöhnliches zu hören, was könnte es sein?
Danke im voraus.
Dateigröße:
4.44 MB
Angeschaut:
1468 mal
Your browser does not support the video element.
Profil PN
alevuz Schrauber Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: TirolPremium Support dieselschrauber gefällt das.
01-12-2020, 15:56 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Hallo...
Verdacht auf ZMS ---- Das Kupplungspedal kannst du ja beim DSG nicht drücken - da würde es möglicherweise ruhiger werden......
Er schüttelt sich auch recht stark.....
Überprüfen kannst du es bei einem DSG leider schwer ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Profil PN
02-12-2020, 20:56 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
gibt es eine Alternative außer ZMS? oder kann ich sicher sein dass der ZMS defekt ist?
Profil PN
Rüdi Profi-Schrauber Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1514 Karma: +649 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen2001 Audi A4 Avant Premium Support dieselschrauber gefällt das.
06-12-2020, 10:19 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Alternativ das Getriebe, aber das muss ja so oder so raus
Stell dich mal falls eine Werkstatt ins Boot kommt auf locker 2000 Euro ein
Profil PN Garage
dieselschrauber Administrator Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen2018 Volkswagen T6
08-12-2020, 21:03 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Ich würde mal schauen, ob das Geräusch mit etwas Drehmoment auf dem Antriebsstrang noch da ist.
Sprich Anfahren am Berg mit wenig Gas. Wenn das Geräusch dann nicht weniger ist, würde ich neben dem ZMS auch andere Ursachen nicht ausschliessen, Spanner und Umlenkrollen am Riementrieb z.B.
Einfach mal die Motorabdeckung abnehmen, die ist nur aufgesteckt.
Wie ist denn der Kilometerstand? Motor ungetunt?
Profil PN WWW Garage
abicim Mitglied seit: 26.11.2020 Beiträge: 23 Karma: +7 / -0 Wohnort: FurtwangenPremium Support dieselschrauber gefällt das.
08-12-2020, 21:19 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
das Geräusch ist mit Drehmoment nicht vorhanden nur im Leerlauf.
KM-Stand: 162.000 km
Motor: Ungetunt
Zahnriemen: wurde bei 139.000 km erneuert
Freundliche Grüße, Orhan
Profil PN
08-12-2020, 21:22 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
abicim hat folgendes geschrieben:
Motor: Ungetunt
Schlecht, dann tippe ich Richtung Antriebsstrang.
08-12-2020, 21:23 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
also ZMS?
Profil PN
Hufe Schrauber Mitglied seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel2004 Audi A6 Avant Support dieselschrauber gefällt das.
10-12-2020, 9:21 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Moin!
Ich tippe anhand des metallischen "Schlagens" in Verbindung mit dem Motorwackeln auch auf ZMS!
Begründung: Gleiches Fehlerbild war bei meinem 1,9 PD TDI. Ich habe es ignoriert (weil hatte 260.000 gelaufen) und habe teuer bezahlt. Auf der AB mit Motorschaden liegengeblieben. Die Unwucht im ZMS war so groß, dass die Kurbelwelle nach dem 2. Zylinder gebrochen ist.
Gebrauchter Motor vom Verwerter plus Einbau 3500,-
Beste Grüße,
Hufe
Profil PN E-Mail Garage
10-12-2020, 12:39 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Muss ich beim DSG Automatikgetriebe gesondert drauf achten bzgl. Tausch des ZMS oder ist das ähnlich wie beim Schalter?
Profil PN
dieselschrauber Administrator Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen2018 Volkswagen T6 abicim gefällt das.
10-12-2020, 19:38 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
wenn Du es selber machen willst, empfehle ich die entsprechenden Reparaturleitfäden bei Erwin (siehe
Fehlerdatenbank ) zu besorgen.
Ohne Bühne oder Grube in einer beheizten Werkstatt wird das aber eher nix...
12-12-2020, 17:03 Titel: Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert
Zitieren
Beheizt wird überbewertet, klappt bei mir nur Im Sommer....
Profil PN Garage
