fpi
22-02-2021, 14:12 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Liebe Diesel-Schrauber,
seit ein paar Jahren hab ich mich in diesem Forum mit Freude eingelesen und viel gelernt. Mein Name ist Florian (55) und ich bin Gelegenheitsschrauber mit Schwerpunkt Motor seit meiner ersten Rex. Jetzt würde ich gern mal wieder einen Fehler verfolgen.
Er tritt auf in einem 2,5-Liter-Wirbelkammerdiesel von Mitsubishi, den der Hersteller als 4d56 bezeichnet. In meinem Fall ist es eine Version mit Turbolader und rein mechanisch-pneumatisch geregelter Einspritzpumpe. Es ist eine Verteilereinspritzpumpe von Zexel - vollkommen gleich aufgebaut wie eine entsprechende von Bosch.
Die Kompression liegt bei allen vier Zylindern bei rund 23 bar, das Ventilspiel ist eingestellt, die Steuerzeiten sind überprüft. Der Motor läuft seidenweich, hat volle Leistung/Drehmoment, verbraucht so wenig wie er soll und nimmt zwischen den vorgeschriebenen Intervallen (7500 km!) kein Öl. Wasser verschwindet auch keins.
Jedoch läuft er im Leerlauf dreieinhalbhaxig, sobald er richtig warm ist (im Sommer oder/und nach einer Autobahnetappe). Das Kühlsystem ist gesund - zu warm wird er nie. Wenn ich nun mit dem Handgaszug den Leerlauf nur um nur rund 50/min anhebe oder absenke, läuft er wieder ganz satt vierzylindrig.
Die Einspritzventile habe ich vorsorglich getauscht - ohne Änderung. Vor der AU habe ich die Fördermenge etwas verringert, später den Förderbeginn um 2,5 Grad KW vorverlegt. Leistung besser, Verbrauch und Ruß geringer. ÜBERHAUPT NICHT geändert hat sich jedoch das Verhalten im Leerlauf. Hat jemand eine Idee zu diesem bizarren Betragen?
Freundliche Grüße aus München
vom Florian
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
22-02-2021, 15:39 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Hallo Florian,
magst Du uns eine wenig mehr über dein Fahrzeug verraten.
Hilfreich wären der Typ, Schlüsselnummern, evtl. vorhandene Fehlercodes oder Modell und Baujahr oder auch gerne die FIN.
Ich würde dir ja gerne Helfen, da der 4D56 schon seit mindestens 1993 produziert wird, weiß ich ja nicht mal über welche Schadstoffklasse wir reden.
Dein Handgaszug lässt mich vermuten, dass wir uns so um/bis Baujahr 96 bewegen ?
Michael
fpi
22-02-2021, 16:03 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Lieber Michael,
gern! Das ist ein Mitsubishi L 300 4WD Baujahr 1993 mit 87 PS und 240 Nm Drehmoment (Hsn 7107/ Tsn 440). Die FIN: JMBLNP25WNA000XXX. "P" steht für die Baureihe, "25" für den Dieselmotor, "W" für die Ausführung als Kleinbus, kurzer Radstand. Die letzten Stellen hab ich ge-xt, die sind ja privat.
Fehlercodes gibt der nicht aus, die Elektronik kannst Du komplett ausbauen, wenn Du das Autoradio entnimmst. Also gut, nicht ganz, es gibt da immerhin noch ein Glühzeitsteuergerät mit einigen Kondensatoren und Widerständen drin.
Schadstoffklasse war Euro 1 - dank Oxikat-Nachrüstung verbessert auf Euro 2. Der ist aber nur ins Auspuffrohr eingehängt, ohne Modifikation an Einspritzanlage oder Lader. Davon abgesehen: Der Kat hat nichts am beschriebenen Fehler geändert, am Gegendruck scheint es also nicht zu liegen (-;
Hth, mfG.!
Florian
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-02-2021, 18:08 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Hallo
Zitat: | | Die Einspritzventile habe ich vorsorglich getauscht - ohne Änderung. |
Wie ist der Öffnungsdruck? Soll-/Istwert? Alle Düsenhalterkombinationen verglichen?
Regelung der ESP ist rein mechanisch?
Profil PN WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber und Ich_Can_nix gefällt das. |
22-02-2021, 18:16 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
in der VEP ist ja ein Fliehkraftregler mit Hebelwerk und Federn. Möglicherweise ist die Mechanik schon etwas verschlissen, und schafft im mechanischen Arbeitspunkt für den Leerlauf keine saubere Regelung mehr. Der km werden ja nicht wenige sein.
Als einfache Abhilfe würde ich den Leerlauf etwas anders einstellen. Vielleicht bringt es auch was, die Restmengenschraube vorsichtig zu verstellen. In den T4 Foren wurden solche Dinge wiederholt diskutiert.
fpi
22-02-2021, 19:18 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Lieber Rainer,
mit dem Död ist jetzt der Serienzustand wiederhergestellt, die alten Federn hatten nach 260 tkm bereits etwas nachgelassen, der Druck war jeweils etwa 10% niedriger als normal, aber das Spritzbild war jeweils noch gut. Man hätte die Dinger glatt weiterbenutzen können.
Und, ja, an dem ganzen Auto sind wirklich nur das Glühzeitsteuergerät und der Drehzahlmesser elektronisch. Keine Regel- oder Steuerbauteile die Einspritzung betreffend! In der VEP sitzt als einziges elektrisches Element das elektromagnetische Abstellventil.
Vielen Dank für die Nachfrage
vom Florian
fpi
Herbert gefällt das. |
22-02-2021, 19:28 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Lieber Herbert,
die VEP hat mit dem Motor jetzt rund 290 tkm runter. Leichte Verschleißerscheinungen halte ich da für normal.
Nachdem ich den Förderbeginn (nach Gefühl) etwas vorverlegt habe, musste ich den Leerlauf etwas korrigieren. Zudem konnte ich die Menge etwas anheben, ohne dass Ruß sichtbar wurde. Die Leistung stieg, Verbrauch und Ruß wurden geringer
Damit habe ich bereits deutlich in einige Parameter eingegriffen. Dennoch ist das Phänomen ganz unverändert geblieben. Die Pumpe hat keinen KSB, also wohl auch eine gehäusefeste Feder?
Vielen Dank für Deine Antwort und
herzlichen Gruß vom Florian
22-02-2021, 19:49 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
wie Herbert schon vermutet wird wohl die Mechanik etwas ausgeschlabbert sein. Einspritzdüsen waren nach 250.000km ausnahmslos platt. Ich habe sehr viele von den Dingern gemacht.
Wenn man die DHKs schon draussen hat, hätte ich bei dem Kilometerstand auf jeden Fall neue Düsen verbaut. Evtl. wäre der Leerlauf mit einem um 10bar erhöhtem Öffnungsdruck der ersten Stufe besser geworden. Rauch dafür weniger und Leistung bestenfalls gleich.
https://shop.dieselschrauber.org/duesen_neu.html
Denke der Unterschied ist offensichtlich.
22-02-2021, 21:27 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Zitat: | | ...Nachdem ich den Förderbeginn (nach Gefühl) etwas vorverlegt habe, musste ich den Leerlauf etwas korrigieren.... |
Vorausgesetzt, die ESP hier funktioniert wie die früheren mechanischen Bosch Verteilerpumpen, wäre der Regelschieber am Anschlag gewesen.
22-02-2021, 22:45 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Guten Abend,
die entscheidenden Hinweise hast Du schon von Herbert und Rainer bekommen.
Während der Start bzw. Warmlaufphase läuft der Motor. Im warmen Zustand musst Du mal hoch regeln und mal runter regeln. Da deutet schon viel auf die Fliehkraft hin.
Wenn Du die Pumpe aber nicht akribisch mit der Messuhr eingestellt hast und dann noch von Hand großzügig, so ungefähr 2,5 Grad nach früh verstellt hast um dann die Drehzahl wieder anzupassen.... erinnert mich das an die eine oder andere Gesellenprüfung, wo aufgrund der Zeitnot die Pumpe nicht noch einmal ausgebaut werden konnte und sie daher einfach nach früh verstellt wurde und dann versucht wurde die Leerlaufdrehzahl anzupassen. Das Ergebnis hat selten noch für volle Punktzahl gereicht.
In meinen Unterlagen zu diesem Motor ist vermerkt, dass die Grundeinstellung der Pumpe unbedingt bei warmen Motor vorgenommen werden soll.
Hast Du dies getan ?
Michael
fpi
23-02-2021, 9:00 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Guten Morgen!
Lieber Michael,
vielen Dank für die Erklärung. Und, ja, ich habe sie bei etwa fünf Grad Celsius vorgenommen.  Die Vorschrift mit betriebswarmem Motor war mir neu!
Die Verstellung "nach früh" habe ich allerdings nicht gemacht, um dem Phänomen zu begegnen (okay - gehofft hatte ich es nebenbei schon auch  . Sie sollte vielmehr ausschließlich Leistung und Verbrauch verbessern. (Mitsubishi hat meines Wissens den Förderbeginn um diesen Wert zurückgenommen, um den Stickoxidausstoß für die Euro 1 anzupassen).
Danach musste ich den Leerlauf um ca. 150/min anheben, wozu ich die Anschlagschraube benutzte. Am Ende konnte ich die Menge erhöhen.
Das Bizarre daran finde ich, dass sich auch nach diesen Eingriffen das komische Leerlaufverhalten kein bisschen geändert hat. Nochmal: Die Drehzahl schwankt nicht! Der Motor läuft aber hörbar auf nur dreieinhalb Zylindern. Wenn ich dann nur 50/min hoch oder runter regle, ist es damit augenblicklich vorbei.
In der ursprünglichen Grundeinstellung bleibt das Phänomen genauso bestehen.
Versteht mich richtig - ich sehe das als einen Schönheitsfehler, mit dem man gut leben kann. Der Motor läuft ja ansonsten "wie ein Glöckerl", dass es die reine Freude ist. Wenn es aber eine einfach Abhilfe gäbe, würde mich das natürlich freuen ...
Mit freundlichen Grüßen
vom Florian
23-02-2021, 10:15 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
mehr aus Neugier weitergefragt, da die 3 1/2 Zylinder etwas schwer zu verstehen sind.
Wie äußert sich das? Ist die Zuordnung zu einem bestimmten Zylinder möglich? "Aussetzer" synchron mit der Zündreihenfolge, d.h. jede zweite Umdrehung? Nicht daß eine Art Resonanz mit einem Nebenaggregat vorliegt (Lima mit kaputtem Freilauf).
fpi
23-02-2021, 10:33 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Herbert,
er läuft dann wie ein Ottomotor, bei dem Du eins der Zündkabel abziehst. Ebenso rasch wie beim Wiederanstecken des Kabels am Ottomotor läuft der Diesel aber wieder ganz rund, sobald Du das Gaspedal auch nur berührst. Will sagen, es gibt keinen spürbaren Übergang.
Mein nächster Test wäre, mal bei laufendem Motor jede Einspritzleitung einzeln zu lösen. Damit wäre eine Zuordnung zu einem Zylinder bestimmt möglich.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, sind die Druckhalteventile im Pumpenkopf vor den Einspritzleitungen. Wenn eins nicht völlig schließt, könnte das auch einen Einfluss haben?
Aggregate würde ich ausschließen, da wäre außer den für mich unverdächtigen Wasser- und Servopumpe ja nur die Lichtmaschine (inkl. Unterdruckpumpe), aber die hat definitiv keinen Freilauf.
Vielen Dank fürs Helfen beim Nachdenken,
Gruß, Florian
24-02-2021, 9:39 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
grundsätzlich kann natürlich auch ein defektes Gleichdruckventil (unter dem Anschluß für die jeweilige Leitung zur ESD) Leerlaufprobleme verursachen. Nur, eine Ferndiagnose ist hier schwer, und ich selbst sehe einen Defekt an einer einzelnen Düse oder an dem Gleichdruckventil in ihrer Zuleitung nicht unbedingt als Ursache für das auf eine bestimmte Drehzahl eingegrenzte Problem.
Da der Motor keine Leerlaufkontrolle für die einzelnen Zylinder hat, tappst Du bei einer Suche natürlich im Dunkeln. Du mußt das Problem auf einen bestimmten Zylinder eingrenzen können, dann kannst Du durch wechselseitigen Tausch von Düsen und Gleichdruckventilen der Ursache näherkommen. Beim Einbau der Gleichdruckventile wird jeweils eine neue Dichtung fällig.
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
25-02-2021, 20:44 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Servus...
Die Gleichdruckventile wären mein erster Ansatz gewesen.
Hab diese schon öfters bei den 2,4D (AAB) T4-Motoren getauscht, wegen selbigem "Gehumpel".
Die Kegeldichtsitze klopfen sich ab und an einseitig ein und lassen dann etwas durch. Oft liegt es auch an der Feder des Ventils, welche auch mal altert.
Bei einigen Pumpenbaureihen sind die Federn auch mit Ausgleichsscheiben (ähnlich denen unter der Feder in der DHK) eingestellt.
Erhöht man die Leerlaufdrehzahl, wird die Zeit zwischen den einzelnen Hüben kürzer, somit auch die Zeit für den Kraftstoff zurück zu fließen und das "Gehumpel" lässt nach.
Ein einzelnes Ventilset zu tauschen ist eher kontraproduktiv, da zu den anderen gebrauchten wieder eine Abweichung entsteht und der Leerlauf wieder nicht besser ist.
Deshalb gleich 4x Neu, mit richtigem Drehmoment anziehen und gut.
Ansonsten damit leben, passieren tut nichts, hört sich nur nicht gut an bei einer bestimmten Drehzahl.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
fpi
26-02-2021, 9:21 Titel: Dreieinhalbzylindriger Leerlauf, elektronikfreie Bosch VEP |
Servus Mpire, liebe Mitdiskutanten,
wie's ausschaut, kann ich das Thema offenbar mal abwartend offenhalten und dann beizeiten angehen. Das Problem an dem Bus ist die Lage der Pumpe unterm Fahrersitz. Da muss man erst mal 20 min schrauben, um überhaupt richtig an die ranzukommen und dann wieder ebenso lange vor der Probefahrt. (Und so weiter). Das tut man sich nur bei guter Laune und viel Freizeit an.
Ich schau dann als Erstes nach den Gleichdruckventilen, das ist ja offenbar recht wenig Aufwand. Vielen Dank für diesen Tipp!
Und verzeiht mir bitte mein laienhaftes Herangehen an die Präzisionsmechanik als gelernter Geisteswissenschaftler (-; Ich werde Euch informieren, sobald ich neues weiß.
Zunächst vielen Dank für Eure Hilfe,
mfG. vom Florian
