Mitsubishi L200 klappert
chli1976
Beitrag16-05-2018, 18:11    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Habe hier einen L200 mit einem 4D56T Motor mit 2.5l Hubraum.
Motor klappert als würden die Ventile und Kolben zusammenstossen und er läuft nicht ganz rund. Steuerzeiten passen aber. Ventilspiel, was normal ein hellerer Ton wäre, passt auch. Konnte auch im gesamten Ventiltrieb nichts feststellen. Hab mir noch die Glühkerzen angeschaut ob man das was sieht und dann gleich noch die Kompression gemessen.
1.Zyl. 34bar, 2.Zyl. 28bar, 3.Zyl. 32bar, 4.Zyl. 34 bar. Der zweite ist zwar ein bisschen schwächer aber glaube nicht das es damit was zu tun hat.
Könnte es eventuell sein das eine Düse nachtropft oder das Spritzbild nicht passt ? Hab aber auch eine Leitung nach der anderen aufgemacht und das Nageln war immer noch da, darum glaube ich auch nicht das es an den Düsen liegt.
Da es sich noch um einen Vorkammermotor handelt wäre es möglich das eine Vorkammer locker wäre ? Hab aber schon andere Motoren gehabt da ist mir die Vorkammer herausgefallen und hat auch nicht geklappert, Vorkammer liegt ja einen Teil am Block auf.
Hier noch ein Video. Beim Video hat er das einzige Mal ab Sekunde 7-15 nicht geklappert.
[Edit Admin: Besseres Video weiter hinten im Thema]
VCDS
Beitrag16-05-2018, 19:02    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
gegen Kolben-Ventil-Kollisionen sprechen meiner Meinung nach die guten Kompressionswerte. Düsen hast Du durch Lösen der Einspritzleitungen auch schon ausgeschlossen.
Würde auf eine lockere Vorkammer tippen, weiss aber nicht wie wahrscheinlich das bei dem Motor ist.
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-05-2018, 7:23    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Ventildeckel mal runter machen und Nockenwelle und Hydrostößel optisch prüfen.
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-05-2018, 8:37    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Servus,
kannst Du am laufenden Motor sehen, ob das Geräusch synchron mit der NW Stellung auftritt? In Deiner Aufzeichnung kann man das nicht sehen. Vielleicht ein Stück gelbes Tesa auf das NW Rad kleben, um es besser sichtbar zu machen.
Das regelmäßige Ticken - falls wir vom selben Geräusch sprechen - ist nicht allzu laut. Hydrogeklapper habe ich als lauter in der Erinnerung. Die Oberflächen würde ich mir aber mal ansehen.
Ist es möglich, den Motor mal ohne die Nebenaggregate laufen zu lassen?
chli1976
Beitrag17-05-2018, 9:22    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Hab ich ja schon gemacht, hat keine Hydros. Hab die Kipphebelwelle ausgebaut und die Rollenschlepphebel und die Nockenwelle überprüft, kein Verschleiß sichtbar.
@HerbertProfil anzeigen: Herbert
Hab ihn schon ohne Nebenagregatte laufen lassen, gleiches Geräusch.
Es ist kein ticken, es ist schon eher ein klopfen.
Komisch, auf der originalen Datei kann man das Klopfen deutlicher hören, auch im Youtube Link.
VCDS
Beitrag17-05-2018, 10:02    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
chli1976
Beitrag17-05-2018, 12:33    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Hier die originale Datei zwischen 7 und 15 sec ist das klopfen weg, außer bei 9 sec da hört man es kurz
Mitsubishi L200 klappert - 20180516_155128.mp4
 Dateigröße:  33.2 MB
 Angeschaut:  939 mal
VCDS
alevuz
Beitrag18-05-2018, 22:18    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Gelöscht - grundlegende Dinge falsch interpretiert !
Touareg V10 TDI (AYH)
F B
Beitrag21-05-2018, 7:38    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Vielleicht täusche ioch mich ja, aber ich finde wenn das Geräusch weg ist, das sich die Maschine bewegt/ etwas schüttelt?
MfG Frank
chli1976
Beitrag21-05-2018, 8:40    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Ja das stimmt, aber er läuft so auch nicht ganz ruhig.
Hatte mal vor etlichen Jahren ein ähnliches Geräusch bei einem Toyota, hier lag erst meine Vermutung an defekten Pleuellagern, nach dem ich diese kontrolliert habe und diese wie neu aussahen, kam ich zu dem Ergebnis das es am Zweimassenschwung lag. Man merkte keine Änderung der Geräuschkulisse beim Kupplung treten und beim Abstellen.
Werde mal bei einem Händler nachfragen ob bei diesem Wagen ein ZMS verbaut ist, laut Ersatzteilkatalog (Stahlg..) nicht.
Habe noch den Schwingungsdämpfer (Keilriemenscheibe) abgebaut und ohne laufen lassen, aber Geräusch nach wie vor vorhanden.
VCDS
alevuz
Beitrag22-05-2018, 8:10    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Sind diese ganzen Aktionen in Anbetracht des Alters, des Gesamtzustandes und der Laufleistung nicht etwas überzogen ?
Für mich hört's sich nach einem Lager im Riemenantrieb an.....UND der läuft besser als jeder TDI....
SG
Manfred
chli1976
Beitrag22-05-2018, 11:11    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Lager im Riementrieb ist es sicher nicht wurde vor 30tkm alles gewechselt.
Muß jeder für sich selber entscheiden was er reinsteckt
VCDS
chli1976
jarobaldu gefällt das.
Beitrag31-05-2018, 17:18    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Pleuellager am 2. Zylinder hat sich mitgedreht.
VCDS
Beitrag03-06-2018, 15:58    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
chris2095
2004 Audi A4 Avant
Beitrag18-04-2021, 0:32    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
Hallo
Sorry fürs Ausgraben des alten Threads
Ich habe einen L300 4D56 2.5 mit annähernd dem selben Problem
War bei dir nur das Pleuellager defekt oder musstest du die Kurbelwelle bzw Pleuel auch tauschen ?
Danke
Mfg
Christoph
chli1976
Beitrag18-04-2021, 8:31    Titel: Mitsubishi L200 klappert Zitieren
KW war auch defekt. Kunde hat einen gebrauchten Block angeliefert, welcher aber auch nicht lange gehalten hat.
VCDS
Keine neuen Beiträge Turbodruck Regelproblem Mitsubishi L 200 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3C: Kühlerrücklauf klappert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gurtschloß T6 klappert Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
