Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
chli1976
Messaggio16-05-2018, 18:11    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Ho qui un L200 con un motore 4D56T di 2.5 litri di cilindrata.
Il motore fa un rumore di battito, come se valvole e pistoni si scontrassero, e non gira in modo fluido. Le fasature sono corrette, così come il gioco delle valvole, che normalmente dovrebbe produrre un suono più acuto. Non ho riscontrato nulla di anomalo nell'intero sistema delle valvole. Ho controllato anche le candele per vedere se si notasse qualcosa, e poi ho misurato la compressione.
Cilindro 1: 34 bar, Cilindro 2: 28 bar, Cilindro 3: 32 bar, Cilindro 4: 34 bar. Il secondo ha una pressione leggermente inferiore, ma non credo che sia correlato al problema.
Potrebbe essere che un ugello goccioli o che il getto non sia corretto? Ho controllato tutte le tubature, ma il problema del rumore persiste, quindi non credo che il problema sia dovuto agli ugelli.
Dato che si tratta di un motore a camera di precombustione, è possibile che una di queste camere sia allentata? Ho già avuto altri motori in cui la camera di precombustione è caduta e non ha fatto rumore, perché una parte della camera di precombustione poggia sul blocco motore.
Ecco un altro video. In questo video, l'unico momento in cui non ha fatto rumore è stato tra i secondi 7 e 15.
[Modifica amministratore: Video migliore più avanti nel thread]
VCDS
Tradotto il 31-08-2026, 2:07.
Messaggio16-05-2018, 19:02    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Secondo me, i buoni valori di compressione indicano che non ci sono problemi di collisione tra pistoni e valvole. Inoltre, hai già escluso problemi agli iniettori smontando i tubi di alimentazione.
Sospetto che ci possa essere una precamera allentata, ma non so quanto sia probabile che sia questo il problema con questo motore.
Tradotto il 31-08-2026, 2:08.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-05-2018, 7:23    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Rimuovere il coperchio delle valvole e controllare visivamente l'albero a camme e gli idrogetti.
Karma: +1347 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2018, 8:37    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Puoi verificare, con il motore in funzione, se il rumore si verifica in sincronia con la posizione del pedale? Nella tua registrazione non è possibile vedere questo. Forse potresti attaccare un piccolo pezzo di nastro adesivo giallo sulla ruota del pedale per renderla più visibile.
Il ticchettio regolare, se parliamo dello stesso rumore, non è particolarmente forte. Ricordo che il rumore dell'idrocloruro era più intenso. Tuttavia, darei un'occhiata alle superfici.
È possibile far funzionare il motore senza gli accessori?
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 31-08-2026, 2:10.
chli1976
Messaggio17-05-2018, 9:22    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Rüdi ha scritto:
Togliere il coperchio delle valvole e controllare visivamente l'albero a camme e gli idrogetti.
L'ho già fatto, non ci sono idraulici. Ho smontato l'albero delle valvole e ho controllato i bilancieri a rulli e l'albero a camme, senza riscontrare segni di usura.
@HerbertVisualizzazione profilo: Herbert
L'ho fatto funzionare anche senza accessori aggiuntivi, e il rumore è lo stesso.
Non è un ticchettio, è più un colpo.
È strano, nel file originale si sente il rumore di picchiettio in modo più chiaro, anche nel link di YouTube.
VCDS
Tradotto il 31-08-2026, 2:11.
Messaggio17-05-2018, 10:02    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
È strano, nel file originale si sente il rumore dei colpi in modo più chiaro, anche nel link di YouTube.
Tradotto il 31-08-2026, 2:12.
chli1976
Messaggio17-05-2018, 12:33    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Nel file originale, tra i 7 e i 15 secondi, si sente un rumore di colpi, ad eccezione dei 9 secondi, dove si percepisce brevemente.
Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni - 20180516_155128.mp4
 Dimensione file:  33.2 MB
 Visualizzato:  938 volte
VCDS
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-05-2018, 22:18    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e Vibrazioni Cita
Cancellato - interpretazione errata di concetti fondamentali!
Touareg V10 TDI (AYH)
F B
Messaggio21-05-2018, 7:38    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Forse mi sbaglio, ma mi sembra che, una volta scomparso il rumore, si senta un movimento o una vibrazione proveniente dalla macchina.
Cordiali saluti, Frank.
Tradotto il 31-08-2026, 2:13.
chli1976
Messaggio21-05-2018, 8:40    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Sì, è vero, ma anche così non funziona perfettamente.
Molti anni fa, ho avuto un problema simile con una Toyota. Inizialmente, ho sospettato che fossero i cuscinetti delle bielle, ma dopo averli controllati e riscontrato che erano in perfette condizioni, sono giunto alla conclusione che il problema fosse il volano bimassa. Non si notava alcuna variazione nel rumore quando si premeva la frizione o quando si spegneva il motore.
Verificherò presso un rivenditore se questo veicolo è dotato di un sistema di gestione della massa (ZMS), poiché, secondo il catalogo dei ricambi (Stahlg..), non dovrebbe esserlo.
Ho smontato anche il silenziatore di vibrazioni (puleggia a V) e ho fatto funzionare il dispositivo senza, ma il rumore è rimasto.
VCDS
Tradotto il 31-08-2026, 2:14.
alevuz
Messaggio22-05-2018, 8:10    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Considerando l'età, le condizioni generali e il chilometraggio, tutte queste operazioni non sono forse eccessive?
Per me, sembra un motore a cinghia... E funziona meglio di qualsiasi motore TDI.
SG.
Manfred.
Tradotto il 31-08-2026, 2:15.
chli1976
Messaggio22-05-2018, 11:11    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Non sono sicuro che il cuscinetto sia difettoso; è stato sostituito tutto, compresi i cuscinetti, 30.000 km fa.
Ognuno deve decidere da solo cosa mettere dentro di sé.
VCDS
Tradotto il 31-08-2026, 2:16.
chli1976
jarobaldu piace questo.
Messaggio31-05-2018, 17:18    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Il cuscinetto di biella del secondo cilindro si è rotto.
VCDS
Messaggio03-06-2018, 15:58    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
chli1976 ha scritto:
Il cuscinetto dell'albero motore nel cilindro numero 2 si è rotto.
chris2095
2004 Audi A4 Avant
Messaggio18-04-2021, 0:32    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Scusate di aver riportato in auge questo vecchio thread.
Ho un L300 4D56 2.5 con un problema molto simile.
C'era solo il cuscinetto del biella difettoso o hai dovuto sostituire anche l'albero motore e le bielle?
Grazie.
Cordiali saluti.
Christoph.
Tradotto il 31-08-2026, 2:17.
chli1976
Messaggio18-04-2021, 8:31    Oggetto: Mitsubishi L200: Rumori e vibrazioni Cita
Anche il sistema di iniezione (KW) era difettoso. Il cliente ha consegnato un blocco usato, ma anche quello non ha funzionato a lungo.
VCDS
Tradotto il 31-08-2026, 2:18.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi turbocompressore Mitsubishi L 200 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Migliorare le prestazioni Mitsubishi L 200 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 3C: Il circuito di ritorno del refrigerante fa rumore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fibbia cintura T6: problema cigolio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
