richieeee94
Mitglied seit: 25.07.2021 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: Berlin
25-07-2021, 20:10 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Hallo an alle,
Der T5 meines Vaters hatte Anfang des Jahres einen Motorschaden nach gerissenem Zahnriemen.
Motor zerlegt, und neuen Zylinderkopf drauf.
Nun habe ich festgestellt, dass der Nockenwellensensor vergessen wurde, also Zahnriemenabdeckung nochmal runter, und auf die Markierungen stellen, Spezialwerkzeug dafür vorhanden.
Dabei fiel mir auf, dass das Nockenwellenrad nicht in die dafür vorgesehene Nut passt, heißt, Nockenwellen Position war nicht richtig (oder irre ich mich?)
Frage ist, was nun... Wild am Nockenwellen Rad drehen ist bestimmt gefährlich während die Kurbelwelle fixiert ist.
Ich füge morgen noch ein paar Bilder an.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-07-2021, 17:27 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
wenn Du die Glühkerze aus einem Zylinder schraubst, siehst Du ob die Nockenwelle richtig steht.
Wenn der Kolben Richtung OT geht (also fast oben ist), muss der Förderhub des PD-Elements begonnen haben und Einlass-/ als auch Auslassventil zu sein.
Vosicht, nicht mit Gewalt durchdrehen bzw. richtig drehen!
Profil PN WWW Garage |
richieeee94
26-07-2021, 19:08 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Ok, na super, wie ichs mir gedacht habe, Nockenwellen Rad nicht drehen.
Kollege meinte geht schon, und hats gemacht -.-
Nockenwellenrad hat sich dann 1/4 Umdrehung drehen lassen, so wies aussah mit mäßigem Kraftaufwand, im REP. Leitfaden steht auch Nockenwellen Rad auf Vorspannung bringen, naja ...
Ich drehe morgen mal die Glühkerze von Zylinder 1 raus
Was kann dabei kaputt gehen wenn das NW gedreht wird ?
Danke dir erstmal für deine schnelle Antwort Rainer
Grüße Richard
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
26-07-2021, 21:19 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Hallo!
Na, das steht schon seit 40 Jahren in jedem Zahnriemenbuch drin und auch in jeder Reparaturanleitung, bzw.dürfte es jeder Mechaniker in der Berufsschule gelernt haben:
Immer nur an der Kurbelwelle drehen.
Also wenn die Zünd- oder Glühkerzen raus sind, nicht unbedingt. Wenn man da langsam und mit Gefühl macht, geht das schon.
Es hat das Nockenwellenrad ja viel mehr Zähne als das Kurbelwellenrad.
Wenn man da an der Nockenwelle den Motor dreht, was dann auch ordentlich Kraft / Gewalt bedeutet, wenn man den über die Verdichtung drüberdreht, überlastet man den Zahnriemen.
Man könnte da ev. die Zähne unten am KW-Rad abscheren oder vorschädigen, den ZR überdehnen, an der Spannrolle den Anschlag verbiegen / beschädigen oder so.
Du spielst dann ja praktisch Anlasser, aber halt mit doppelter Untersetzung und das muss das bisschen Zahnriemen aushalten???
Ist jetzt die Frage, wieviel Kraft da aufgebracht wurde.
Also mal ganz langsam und ein kleines Stück, wenn es leicht geht, hat sicher jeder schon mal an der NW gedreht, aus Faulheit z.B. Da passiert i.d.R. auch nichts.
richieeee94
27-07-2021, 11:35 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Das Problem ist, das kein zahnriemen drauf war, als dwr kollege das NW rad gedreht hat
Zahnriemen war drauf, kurbelwelle wurde auf die markierung gedreht und abgesteckt, ebenso das einspritzpumpen rad
ABER
DAS NW rad ließ sich nicht fixieren, weil das loch zur fixierung weit entfernt war.
Der pfeil zeigte nicht nach oben, was er laut rep. Leitfaden hätte tun sollen.
Also vermute ich, das beim einbau des zyl kopfes, die nocken nicht die richtige positiok zur kurbelwelle hatten
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.03 MB |
| Angeschaut: |
1432 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.82 MB |
| Angeschaut: |
1028 mal |
Herbert Profi-Schrauber
27-07-2021, 12:12 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
um welchen Motor geht es denn hier? Motorkennbuchstabe = ? Im letzen Post ist die Rede von einem Einspritzpumpenrad. Der Anfangs erwähnte Nockenwellensensor deutet aber auf Pumpe Düse hin, das paßt auch eher zum T5.
richieeee94
28-07-2021, 7:48 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Hallo Herbert,
Es handelt sich um einen VW T5 motorcode CAAC
Ich glaube du hast recht, sollte pumpe düse sein, steht zumindest so im rep Leitfaden
28-07-2021, 10:33 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Ein CAAC ist ein Common Rail Motor.
Vermutlich meinst Du mit dem Einspritzpumpenrad das Rad der Hochdruckpumpe.
Für die Kurbelwelle brauchst Du das zum CAAC passende Absteckwerkzeug, und vor allem den richtigen Reparaturleitfaden.
28-07-2021, 16:52 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Zitat: | | Ein CAAC ist ein Common Rail Motor. |
28-07-2021, 16:54 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
richieeee94 hat folgendes geschrieben: | Hallo Herbert,
Ich glaube du hast recht, sollte pumpe düse sein, steht zumindest so im rep Leitfaden |
Mit Support-Key und Autoscan wäre es eindeutig.
Also wenn nicht einmal klar ist, um welchen Motor mit welchem Einspritzkonzept es geht...
28-07-2021, 18:05 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Zitat: | | .....Dabei fiel mir auf, dass das Nockenwellenrad nicht in die dafür vorgesehene Nut passt.... |
Welche Nut?
richieeee94
28-07-2021, 20:31 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Die Fixierung für das NW Rad.
Dafür wird ja ein Stift durch das NW Rad in das Loch vom Zylinder kopf geschoben.
Die Frage ist, wenn das NW Rad ab ist, kommen zwei langlöcher zum vorschein.
Durch welches der beiden Langlöcher muss nun der Stift zum fixieren?
dieselschrauber und Duese gefällt das. |
28-07-2021, 21:06 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Die Nabe der Nockenwelle hat eine eindeutige Einbauposition, keine Langlöcher. Die sind am Riemenrad.
Die OT Position ist eindeutig.
Dagomanu Schrauber
29-07-2021, 19:29 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Eigentlich eindeutig sichtbar, dazu gibt es einige Videos und Anleitungen auf Youtube.
MfG Dago
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
237.56 KB |
| Angeschaut: |
413 mal |
29-07-2021, 20:01 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Dagomanu hat folgendes geschrieben: | Eigentlich eindeutig sichtbar, dazu gibt es einige Videos und Anleitungen auf Youtube.
MfG Dago |
Lies doch obiges Posting nochmal durch. Dann überlegen in welchem Langloch der Arretierungsstift steckt und wieviel sich die Nabe dabei drehen lässt.
Obige Aussage stimmt schon.
LG, Rainer
Dagomanu Schrauber
29-07-2021, 21:05 Titel: Nach Zylinderkopf Wechsel, Nockenwellen Position unklar |
Ups, habe wohl ein paar Beiträge übersehen. Bitte um Verzeihung.
MfG Dago
