DPF Regeneration
ce
Beitrag06-10-2021, 20:07    Titel: DPF Regeneration Zitieren
Guten Abend
Ich bin neu hier bei den Dieselschrauber und freue mich auf eure Unterstützung.
Ich habe seit ca. 3 Monaten das Diagnosegerät VCDS-HEX-V2. Bis jetzt habe ich es nur wenig in Gebrauch…
Nun zu meinem Problem: ich habe einen Vw Amarok Jg. 2017. 3.0l, V6, Tdi (UDS)
Fehlermeldung:DPF
Die Fehlercodes:
5188 : Russbeladung zu hoch
5189 : PF Bank 1 Fehlfunktion
Messwertblock und Codierung II-11 sind inaktiv
Mein weiteres Vorgehen: die Zwangsregeneration kann nicht gestartet werden.
Mache ich etwas falsch?
Im Anhang den Autoscan.
Vielen Dank für eine Antwort!
Log-GR2949-WV1ZZZ2HZHH009163-100810km-0010Egger.txt
 DPF Regeneration
DPF Regeneration
 Dateiname:  Log-GR2949-WV1ZZZ2HZHH009163-100810km-0010Egger.txt
 Dateigröße:  13.31 KB
 Heruntergeladen:  477 mal
Beitrag07-10-2021, 7:36    Titel: DPF Regeneration Zitieren
hast du hier mal gelesen
/viewtopic.php?t=17091
Ich kenne die Grenzwerte für deinen Filter nicht, evtl. ist es möglich die Regeneration noch im Stand anzustoßen.
Du hast mal visuell alle Schläuche auf Beschädigungen geprüft (Mader, abgerutscht etc.), insbesondere zum Differenzdrucksensor?
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2021, 19:01    Titel: DPF Regeneration Zitieren
Hallo
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 32.54 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 62.20 g
Du musst aufpassen, matthiasTDI96 hat ja gleich das richtige Thema verlinkt.
Du solltest die Zwangsregeneration so früh wie möglich durchführen, am besten vorher schauen ob die Temperaturgeber am Motor und Auspuff richtig funktionieren:
/viewtopic.php?t=29120
Wenn Du zu lange ohne Regeneration herum gurkst, kann die Beladung so hoch werden, dass keine Regeneration mehr möglich ist. icon_idea.gif
ce
Beitrag07-10-2021, 21:25    Titel: DPF Regeneration Zitieren
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Infos, Link und Kommentare.
Wie im Link von matthiasTDI96 beschrieben, habe ich versucht die Regeneration anzustossen, leider ohne Erfolg. Auch bei der Aufwärmefahrt geht der Motor nach kurzer Zeit ins Notprogramm.
Ich befürchte, dass ich nun auf die Suche nach einem neuen Filter muss.
Auf die Schnelle habe ich keine Marderbisse gefunden, werde dies vor dem Filterausbau genauer prüfen…
Ich melde mich, wenn die Karre wieder läuft…
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 1.6 TDI - DPF Regeneration Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge passive Regeneration Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Regeneration nach km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich On-Board-Diagnose (OBD)
