Marco Gast
21-05-2002, 0:02 Titel: Heulen beim Kuppeln |
Hallo Leute,
seit neuestem ist bei meinem Golf IV ein sporadisch auftretendes
heulen beim einkuppeln zu hören. Es tritt meistens bei kaltem Motor
auf und hört sich irgendwie so an als wenn Metal auf Metal schleift.
Besonders häufig bekommt man es zu höhren wenn man an Steigungen
anfährt. Die Kupplung scheint von der Funktion her aber O.K zu sein,
zumindest rutscht sie nicht durch und der Wagen hat erst 57tkm runter. Wo kann der Fehler liegen ?
Gruß Marco |
TL;-) Gast
21-05-2002, 8:30 Titel: Heulen beim Kuppeln |
Da der Wagen erst 57tKm hat, ist er vermutlich noch nicht sehr alt. Fahr doch mal zu VW und frag wegen Kulanz. Vielleicht ist der Kupplungsölstand zu niedrig?
LG, thorsten |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-05-2002, 10:30 Titel: Hm... was soll das bedeuten ? |
TL;-) hat folgendes geschrieben: | Vielleicht ist der Kupplungsölstand zu niedrig?
LG, thorsten | |
Profil PN WWW Garage |
Marco Gast
21-05-2002, 22:40 Titel: Heulen beim Kuppeln |
Werd ich mal versuchen, danke.
Gruß Marco |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
22-05-2002, 10:26 Titel: Heulen beim Kuppeln |
wenn im Kupplungsgehäuse Öl vorhanden ist,
ist die Kupplung zerstört, da es sich um Trockenkupplungen handelt.
Wenn Du das Hydrauliköl zur Kupplungsbetätigung meinst, dann wird ein
zu niedriges Niveau durch die Bremsflüssigkeitskontrolle angezeigt, da es sich hierbei um denselben Behälter handelt. Tschüss
Michael II |
