Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2019, 16:21    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Moin
Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt, Blödheit hat über Verstand gesiegt icon_cool.gif
Hab schon einiges repariert, wie Saugrohrklappen, Gasdämpfer Heckklappe....und es hängt neben anderen Dingen der in der Überschrift genannte Fehler, hat die Vorbesitzerin mitgekauft und im Endeffekt damit gelebt so dass ich es am Backen habe.
Der Fehler tritt dann auf wenn ich den Rückwärtsgang einlege und das Auto anfängt rückwärts zu rollen, manchmal sofort, manchmal nach einigen Metern, es piept und folgende Fehlermeldung steht im Display. Lese ich dann das ABS Steuergerät aus kommt die angehängte Meldung
Hab den Google schon mal gequält aber leider bisher ohne Ergebnis, habe den Ansporn das Ganze gelöst zu bekommen, es wäre schön hier Hilfestellung zu bekommen!
Danke
 Dateigröße:  110.09 KB
 Angeschaut:  3116 mal
 Dateigröße:  142.52 KB
 Angeschaut:  4698 mal
vag-driver
Beitrag15-10-2019, 10:52    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Ich würde zuerst das ESP SG unter die Lupe nehmen, ob es eventuell feucht/vergammelt oder korrodiert ist.
Andreas
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag15-10-2019, 12:43    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Gruß,
ich würde mir der einfachhalber den Schalter für den Rückwärtsgang anschauen bzw. dessen Verkabelung.
Beitrag13-11-2019, 13:49    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Schalter habe ich mittlerweise mal ersetzt, Kabelage soweit verfolgbar ist in Ordnung, Rückfahrleuchten gehen an wenn Rückwärtsgang drin ist.
Der Fehlereintrag bleibt.
Karma: +434 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2019, 18:58    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Ich würde die Fehlersuche abhängig davon machen, wie das ESP STG mit bekommt, dass der Rückwärtsgang eingelegt wird. Ich vermute, der Rückwärtsgangschalter hängt nicht direkt am ESP, sondern wahrscheinlich an einem anderen STG, welches dann über den Bus (oder einen anderen Draht?) mit dem ESP redet. Daher erstmal prüfen ob im eigentlichen STG der Rückwärtsgang im Fehlerfall immer erkannt wird. (Kanal loggen!) Wenn da mal ganz kurz das Bit umschalten sollte, könnte es deinen Fehler erklären.
Insgesamt vermute ich, dass der Fehler gesetzt wird, wenn die vom ESP ermittelte Fahrtrichtung nicht zur Richtung des Rückwärtsgangs passt. Bisher haben wir primär darauf vertraut, dass das ESP richtig arbeitet, aber das Rückwärtsgangsignal passt. Aber ist auch der umgekehrte Fall möglich?
Was passiert, wenn du im Neutral am Berg über längere Strecke bergauf oder bergab rollst? Liefert das evtl ein Indiz für die Ursache? (Meine Spekulation geht in die Richtung. Evtl erkennt das ESP die Fahrrichtung falsch, weil irgendein anderer Geber nicht richtig arbeitet).
Beitrag14-11-2019, 9:14    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Danke erstmal für die Hilfestellungen, werde die Tage wenn ich das Auto angemeldet habe angehen und dann Rückmeldung geben, bzw weiter nachfragen.....
Beitrag16-11-2019, 12:16    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Habe den gestern angemeldet, aktuell ist es so dass die Fehlermeldung schon dann kommt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird und das Auto sich keinen mm bewegt.
Was mir noch aufgefallen ist, beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet die Klimaautomatik in den Umluftmodus...... icon_question.gif Gang raus, schaltet zurück
Beitrag16-11-2019, 14:23    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
bei dem Fehlerbild vermute ich, dass evtl. das ESP durch eine nicht 100%ig passende Version ersetzt wurde. Oder aus 2 defekten Autos ein Ganzes gebaut, mit entsprechender Mischverbauung der Steuergeräte.
Wenn die Klimaautomatik beim Einlegen des Rückwärtsganges auf Umluft schaltet, muss diese Information ja so wie erwartet auf dem Bus liegen.
Hast Du einen Schaltplan um nachzusehen, an welchem Steuergerät der Rückwärtsschalter ausgewertet und auf den Bus gelegt wird?
Beitrag17-11-2019, 0:27    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Ok, damit scheiden sämtliche Sensoren aus, die eine Drehung detektieren (Radsensoren, Geschwindigkeitsgeber im Getriebe und ähnliches).
Damit bleibt in meinen Augen nur noch, dass ein diskretes Signal nicht zu einer Bus-Nachricht passt. Oder eben wie von Rainer geschrieben, dass einzelne Botschaften nicht zu den verbauten STGs passen.
Das ist bei dem Baujahr normal und zieht sich zumindest durch weite Teile des VAG Sortiments. Soll wohl verhindern, dass Abgasgeruch in den Innenraum gelangt.
Gleichzeitig wird dann auch die Klimaanlage angeschmissen (falls diese manuell deaktiviert war) und erzeugt bei älteren Fahrzeugen bei längeren Rückwärtsfahrten den üblichen "Klima-Start-Muff".
Guste
Beitrag17-11-2019, 12:51    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Danke für den Hinweis, da meine Autos fast alle >20 Jahre alt sind, ist mir so ein "Luxus" noch unbekannt icon_idea.gif
Ich habe in Bezug auf dieses Problem beim T-Reg auch mal Dr. Google bemüht, das ganze zieht sich wie ein Faden durchs Internet ohne konkrete Lösungen, teilweise sogar bei Neufahrzeugen dieser Rasse wo es der icon_biggrin.gif von VW über Jahre nicht geschafft hat den Fehler abzustellen, ist also kein Einzelfall...
Rüdi gefällt das.
Beitrag21-11-2019, 23:06    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
ESP-Software ist aktuell? Evtl. mal nach der Teilenummer Googeln und die Softwarestände vergleichen.
vag-driver
Beitrag22-11-2019, 9:58    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Hast Du eventuell einen VW Händler Deines Vertrauens, dem Du den Tuareg mal vorführst? Wenn Du Glück hast, können sie Dir weitere Hinweise geben was geprüft werden sollte.
Andreas
Beitrag09-10-2020, 17:46    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
Kiste ist vor 2 Wochen vom Hof, 450km weit weg verkauft, habe das Problem mit kleinen Elektrik Strickereien behoben so dass der Bremsassistent und alles sonst sicherheitsrelevante funktioniert wie es soll, Dekra Prüfer war auch zufrieden
Einmal Touareg, nie mehr Touareg, ist zwar unterm Strich sogar was hängen geblieben nach 10 Monaten Haltezeit, aber immer damit rechnen müssen dass irgendeine Warnlampe im KI angeht muss ich nicht haben, bleibe lieber bei meinen Vorführwagen vom Schrotthändler.
Mache gerade den 2003er Passat Variant 2,5 TDI 4-Motion nach 1,5 Jahren Standzeit wieder fit als Winterauto.
Beitrag09-10-2020, 22:15    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
...habe das Problem mit kleinen Elektrik Strickereien behoben so das der Bremsassistent und alles sonst sicherheitsrelevante funktioniert wie es soll...
Wie geht das? Funktionen durch Verdrahtung oder Simulation ersetzt?
alevuz
Beitrag17-03-2022, 15:32    Titel: Touareg 7L 3,0 V6 TDI Bremsassistent Werkstatt Zitieren
.......dieses Fahrzeug hat einen Bremsdrucksensor am Hauptbremszylinder ... der zeigt dann mal 1000 bar obwohl nicht gebremst wird ..... Austauschen und gut ist es ...
SG
Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsassistent Golf 4 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alle (?) PPD in die Werkstatt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge notgedrungen zur Werkstatt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hi Tec Auto, Low Tec Werkstatt? Diesel Motorentechnik
