VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube
Largo98
Beitrag26-09-2021, 15:02    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
nachdem die Ventildeckeldichtung meines Polos mit dem 1.4 TDI, Motorcode BWB, Bj. 2008 auch nach dem Wechsel mit Anzug nach Gefühl nicht dicht geworden ist würde ich es gerne nochmal mit einer neuen Dichtung und dem richtigen Drehmoment versuchen.
Kann jemand die vorgegebene Anzugsreihenfolge und das zugehörige Drehmoment geben?
Vielen Dank
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Largo98 gefällt das.
Beitrag26-09-2021, 17:38    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
in mehreren Stufen über Kreuz, wie immer bei Teilen die eine gewisse räumliche Ausdehnung haben. icon_wink.gif
Drehmoment würde ich aus dem Bauch heraus 10Nm einstellen. Genaueres sagt Dir Erwin, der Download bzw. das Drucken der für Dich relevanten Reparaturleitfäden lohnt sich.
Largo98
Beitrag26-09-2021, 19:07    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
Danke für die schnelle Antwort.
Wo genau finde ich die Reparaturleitfäden?
Beitrag26-09-2021, 20:15    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
Reparaturleitfäden gibt es bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank).
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-09-2021, 1:20    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
Guten Abend,
wie vom Chef schon richtig vermutet....
10 Nm
zuerst alle Schrauben handfest anziehen....
anschließend zuerst beide Schrauben oben und dann die restlichen Schrauben von innen nach außen über Kreuz mit Anzugsdrehmoment festziehen, Steckeinsatz, Torx T 30 -T10347- verwenden
Michael
Beitrag27-09-2021, 1:23    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
Normaler Weise werden der VD immer dicht, wenn man ihn vorsichtig in mehreren Durchgängen anzieht.....also nicht direkt beim 1. Anzug bis auf den Kopf quälen.
An den Übergängen ZK zum NW- Lager, also in den 4 Ecken muss jeweils ein kleiner Klecks (nicht zu viel) Dichtmittel (Silikondichtstoff, s. RLF) aufgebracht werden. Die Klebestellen müssen fettfrei sein. Nach der Montage nach Möglichkeit ein paar Stunden bis zur Inbetriebnahme warten.
Ich würde den VD auch auf Risse prüfen.
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2021, 6:08    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
Moin
Ich hatte schon mehr als einmal, dass die Zylinderkopfhaube verzogen war und überhaupt nicht dicht zu bekommen war.
Grüsse Rüdi
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-11-2021, 13:37    Titel: VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Zitieren
war bei mir auch so:
/viewtopic.php?t=28189&highlight=zylinderkopfhaube
LG
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,2l Polo 3Zyl. Zylinderkopfhaube Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfhaube undicht AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl in der Zylinderkopfhaube am Injektor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Diesel Motorentechnik
