hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
19-03-2017, 20:17 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Für welche Komponente / Funktion ist dieser Stecker neben dem Batteriepol?
Bei mir ist es bei einem Skoda Yeti Bj.2017 - bei meinem Bekannten ein Seat Leon 2016.
Nehme an noch mehr Modelle aus dem VW Konzern haben das Teil da verbaut.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
265.24 KB |
| Angeschaut: |
5914 mal |
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
19-03-2017, 21:46 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Abend,
ich würde behaupten, dass dieser mit zum Batteriemanagement gehört.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Coldrule
Mitglied seit: 19.10.2016 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Austria 2001 Volkswagen Golf  Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
05-04-2017, 19:53 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Falls das Bauteil mit dem Pulspol verbunden ist (oder ein Teil von der Klemme ist), ist es definitiv der Batteriesensor.
Golf IV Variant 1.9 TDI
MKB:ALH
GKB:EGR |
Profil PN Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
07-04-2017, 17:33 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Coldrule hat folgendes geschrieben: | | Falls das Bauteil mit dem Pulspol verbunden ist (oder ein Teil von der Klemme ist), ist es definitiv der Batteriesensor. |
Falsch! Batteriesensor ist in der Masseleitung.
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-04-2017, 14:54 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | | ...Falsch! Batteriesensor ist in der Masseleitung. |
Sicher?
Wir haben sowohl die Hella Teile (12V und 24V Version) als auch das alte ISA ASIC im Test gehabt.
IIRC hingen die alle am Plus und Masse (für die Spannungsmessung) kam über den kleinen Stecker.
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Schmierpfote Schrauber
Mitglied seit: 31.07.2016 Beiträge: 93 Karma: +21 / -0 Wohnort: Erfurt
24-12-2017, 18:27 Titel: Hallo ins Forum und Allen ein schönes Weihnachtsfest |
Bin durch Zufall über den Batterie-Stecker Artikel gestolpert. Zieht man den Stecker ab ist Start -Stop -Automatik deaktiviert. Es gibt dadurch Fehlereinträge im KI aber bei mir bis jetzt ohne Probleme. Grüße Wolfgang
Profil PN E-Mail |
marco257
Mitglied seit: 09.10.2013 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Klötze 1991 Volkswagen Jetta Premium Support
28-12-2017, 21:01 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
klahaui hat folgendes geschrieben: | Abend,
ich würde behaupten, dass dieser mit zum Batteriemanagement gehört. |
Ist korrekt!
Gruß aus WOB.
Profil PN Garage |
vfralex1977
Mitglied seit: 28.01.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: 35641
27-02-2022, 16:42 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Ich hänge mich hier mal ra, weil es am ehesten passt.
Ich habe etwas Probleme mit meinem Skoda Kodiaq, insbesondere in den Wintermonaten.
Bei Einsatz der Standheizung reicht die Ladeleistung nicht immer aus.
In der Folge kann es passieren, dass morgens das Fahrzeug nicht mehr zu starten ist.
Dank des Batteriemanagments werden die Fahrzeugbatterien ja nur noch auf ca. 70% geladen.
Mehr geht nicht, weil wohl "Platz für rekuperative Ladung" sein muss.
Das ganze ist auch relevant für Abgas und insbesondere bei Inspektion und HU.
Sprich:
Ich möchte nicht einfach den Stecker abziehen.
Frage:
Lässt sich der Wert höher setzen z.B. auf 90% und somit die LIMA früher zuschalten?
vag-driver Profi-Schrauber
28-02-2022, 13:26 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Prinzipiell ist es nicht ratsam sich an ein altes Thema dran zu hängen, weil Du dann nicht so wahrgenommen wirst.
Wichtig bei Fahrzeugen mit Standheizung ist die goldene Regel zu beachten, dass die Fahrtzeit mindestens der Betriebszeit der Standheizung bei ausgeschaltetem Motor entspricht. Wenn möglich sollte in den Wintermonaten auch auch öfter nachgeladen werden.
Eine legale Anhebung der Ladekapazität kenne ich nicht.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1513 Karma: +647 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-03-2022, 9:46 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Standheizungen sollte man per Zweitbatterie betreiben sofern das bei solchen Fahrzeugen überhaupt möglich ist....
Ansonsten gilt immer das mit Laufzeit der Standheizung zu Fahrzeit wie schon geschrieben
Profil PN Garage |
02-03-2022, 13:10 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Standheizungen sollte man per Zweitbatterie betreiben sofern das bei solchen Fahrzeugen überhaupt möglich ist....
Wird bei den meisten Fahrzeugen nicht gehen und ist m.E. nicht nötig, wenn man sinnvoll mit der StHz umgeht.
Andreas
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
02-03-2022, 14:08 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Standheizungen sollte man per Zweitbatterie betreiben sofern das bei solchen Fahrzeugen überhaupt möglich ist... | Kommt immer auf das Nutzungsszenario des Fahrzeugs an. Unsere Einsatzfahrzeuge haben weiterhin die Zweitbatterie für Standheizung, Büroeinbau sowie Kommunikations- und Einsatzmittel (Digitalfunk, Blaulicht, ...). Wer sein Fahrzeug regelmäßig zum Schlafen benutzt, als Camper oder auch als Angler, der sollte es ebenso halten.
Reicht heute eigentlich noch ein klassisches Batterietrennrelais aus oder braucht es dafür nun auch noch ein weiteres Hirn?
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18138 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-03-2022, 22:09 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Zitat: | | Reicht heute eigentlich noch ein klassisches Batterietrennrelais aus oder braucht es dafür nun auch noch ein weiteres Hirn? |
gute Frage, original verbaut kann ich im T6 keinen Ladebooster finden.
Profil PN WWW Garage |
03-03-2022, 8:15 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
vag-driver hat folgendes geschrieben: |
Wird bei den meisten Fahrzeugen nicht gehen und ist m.E. nicht nötig, wenn man sinnvoll mit der StHz umgeht. |
Sinnvoll ist relativ, die Standheizung ist ja praktisch nicht nur zum vorwärmen am Morgen gedacht, oft wird auch aus anderen Gründen benötigt bei längeren Wartezeiten....
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
03-03-2022, 9:53 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Kommt immer darauf an!  Es gibt ja Heizungen, die den Wasserkreislauf aufheizen und damit auch den Motor wärmen. Und es gibt reine Luftheizer.
Den Luftheizer (eingebaut beim hinteren rechten Radkasten) hat ein befreundeter Angler in seinem T5.2 und da war die Zweitbatterie bereits Ausrüstung.
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2559 Karma: +594 / -0 Wohnort: bei Zwickau
03-03-2022, 19:29 Titel: Stecker neben Batteriepol - Funktion? |
Hallo!
Mein Betriebsauto ist ein Handwerkerfahrzeug VW-T6,
der hat nur eine Batterie.
Die Standheizung geht über das Kühlwasser, und die nutze ich im Winter täglich. Auch manchmal mehrmals täglich. Probleme damit, oder mit der Batterie gibt es keine. Obwohl das Auto inzwischen auch 5,5 Jahre alt ist. Ich fahre aber auch üblicherweise so 50 bis 200 km am Tag.
Start-Stopp-Automatik hat das Auto auch.
Die finde ich aber ärgerlich bis gefährlich, weil es mir schon mehrfach vorgekommen ist, dass ich bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr so halb darin stehen geblieben bin. So in der Phase, wo man so gerade noch rollt, bis fast steht. Nicht ganz ungefährlich.
Da haben schon einige gehupt und mir den Vogel gezeigt.
Ich kann die Start-Stop zwar ausschalten, muss das nach jedem Motorstart aber neu machen. Das vergesse ich aber manchmal.
Wenn ich das damit deaktivieren könnte,
wär das schon nicht schlecht.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
