LMM und AGR
Franz
Beitrag13-06-2003, 18:48    Titel: LMM und AGR Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem Passat 90PS TDI hat es wieder mal den LMM erwischt. Wenn ich den LMM stecker abziehe läuft er ganz brauchbar - eigentlich keine Beanstandung. Seltsames Phänomen, hatte hier im Forum schon mal berichtet.
Nun ist mir aufgefallen, daß das AGR-Ventil weder mit oder ohne LMM öffnet. Hatte dies vor kurzem, als der LMM noch o. k. war getestet, da öffnete das Ventil im Teillastbetrieb einwandfrei. Hängt dies mit dem defekten, bzw. fehlenden LMM zusammen?
Für Eure Hilfe wäre ich dankbar,
Gruß, Franz
