2,0 TDI BPW Motor im Eimer?
MrMcFly79
Beitrag06-11-2021, 14:03    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
Hallo ich mal wieder mit meinem neuen Pflegefall,
also gestern mal Kompression gemessen...
1 Zyl 25 bar
2 Zyl 28 bar
3 Zyl 28 bar
laut den Sollwerten hier im Forum noch absolut im Rahmen.
Habe zwar nur die vom 1,9er gefunden aber sollte ja vergleichbar sein.
Neuzustand 25 - 31 bar
verschließen bei 19 bar
Maximaler Zylinderunterschied 5 bar
... sind aber echt schon extrem!?!?
Also ich fühle mich mit den 25 bar nicht wohl.
Anbei mal ein paar Endoskop Bilder, die Kamera ist leider nicht die Beste... habe mal 2 Stellen markiert, einen horizontaler "Kratzer" und so komische vertikale Streifen ...was haltet ihr davon?
Tobi
achja, Laufleistung 220.000
 Dateigröße:  29.19 KB
 Angeschaut:  1473 mal
 Dateigröße:  47.53 KB
 Angeschaut:  1526 mal
 Dateigröße:  23.4 KB
 Angeschaut:  1472 mal
 Dateigröße:  26.39 KB
Beitrag07-11-2021, 20:04    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
der "horizontale Kratzer" ist vermutlich der Umkehrpunkt eines Kolbenrings.
Die vertikalen Kratzer, meist durch Fremdkörper (z.B. Sandkörner) welche zwischen Kolben und Zylinderwand gelangten.
Insgesamt kann ich keinerlei Honspuren mehr erkennen, hätte bei den Bildern wesentlich mehr km erwartet.
Evtl. liegt es auch an der Bildqualität, dass es so aussieht.
Wenn die Kompression schlecht ist, siehst Du das zuerst am Öldeckel, dieser sollte im Leerlauf noch auf der geöffneten Öleinfüllöffnung tänzeln und nicht gegen die Motorhaube fliegen. icon_wink.gif Einfach mal schauen, es darf sich kein nennenswerter Druck mit dem Deckel aufbauen.
MrMcFly79
Beitrag13-11-2021, 17:55    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
ne, kein blaues Auge, der tänzelt nur ein bißchen. Egal, ich fahr die Karre jetzt ...nicht so viel Kopf machen icon_cool.gif
Beitrag22-11-2021, 6:59    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
Moin
Wie schon gesagt, weiter fahren, schon etwas Ölkohle irgendwo an Ventilen kann für einen solchen Kompressionsverlust sorgen, solange der gefühlt "rund" läuft weiter fahren
MrMcFly79
Beitrag22-11-2021, 22:14    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
heute nach dem Ölwechsel mal den Filter gecheckt ....wenn man mit einem Magnetstab durchfährt bleibt ein wenig metallischer Abrieb hängen .... icon_confused.gif
MrMcFly79
Beitrag25-11-2021, 12:23    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
Gestern mal den Filter mit Bremsenreiniger gespült und mit dem Magnet durch den Messbecher gegangen .....
 Dateigröße:  7.02 MB
 Angeschaut:  385 mal
MrMcFly79
Beitrag25-11-2021, 12:25    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
Also die Nocken sind schon recht verschlissen, könnte mir denken das es davon kommt
 Dateigröße:  158.65 KB
 Angeschaut:  383 mal
Beitrag02-12-2021, 22:09    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
könnte auch von den Hydrostösseln kommen, also den Gegenparts der Nocken. Drücke doch einmal ein Ventil z.B. mit einem Holzstock nach unten und wische darüber.
 Dateigröße:  130.46 KB
 Angeschaut:  340 mal
MrMcFly79
Beitrag04-12-2021, 11:03    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
Ja, könnte eine gute Kombi sein :-//
Habe mich sehr gewundert wie die Nocken nach 220.000 km so aussehen können. Habe mir mal die Historie angeschaut, die haben immer ein 0W30er Öl verwendet...gab es das nicht nur in der Vorgänger LL Norm mit abgesenkten HTHS? War immer so 15.000 - 17500 km drin.
Tobi
MrMcFly79
Beitrag19-05-2022, 17:24    Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? Zitieren
So habe mal eine zeitwertgerechte Instandsetzung gestartet. Nockenwelle und Hydros waren tatsächlich durch, die Nocken hat 1,5 bis 2,0 mm Verschleiss gegenüber einer neuen und die Hydros waren teilweise auch schon sichtbar eingedrückt und rau.
Da ich einen enormen Spriteintrag hatte wollte ich auch die PD Elemente neu abdichten, dabei stellte sich heraus, dass die Sitze schon sehr eingearbeitet waren. Also nen gebrauchten Kopf besorgt, den alten runter und an jeder Düsenbohrung einen Riss gefunden, die Kopfdichtung hatte auch an 2 Stellen zwischen den Zylindern durchgepfiffen.
Wie die Endoskop Bilder vermuten ließen waren die Zylinderwände glatt, ich schätze das lag am Spriteintrag.
Hab mir dann einfach mal ne Hohnbürste besorgt und bin durchgegangen, Ergebnis seht ihr auf den Bildern, mal gespannt wie's hält icon_biggrin.gif
 Dateigröße:  4.27 MB
 Angeschaut:  310 mal
 Dateigröße:  3.38 MB
 Angeschaut:  267 mal
 Dateigröße:  2.7 MB
 Angeschaut:  288 mal
Keine neuen Beiträge ESP im Eimer?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
