LMM "tunen"
DaBibo
Beitrag29-04-2003, 19:18    Titel: LMM "tunen" Zitieren
Hab mal eine Frage...
Der LMM sitz ja in einem Gehäuse durch welches die Luft strömt. Wenn man jetzt durch eine Art Trichter mehr Luft über den Meßfilm zwingt, müßte das nicht die Leistung erhöhen oder die Werte wieder verbessern ?
donalexo
Beitrag29-04-2003, 20:37    Titel: LMM "tunen" Zitieren
Hallo DaBibo!
Der gedankliche Ansatz ist gar nicht so schlecht! Wenn Du den Querschnitt gerado so stark verengst, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Messquerschnitt um den prozentualen Abfall des LMM-Messsignals angehoben wird, dann ergibt sich eine Kompensation.
Bei nahezu inkompressiblen Medien, wie Flüssigkeiten, lässt sich über die Kontinuitätsgleichung sehr leicht der erforderliche Querschnitt bestimmen.
Im Fall eines Gases müssen zusätzlich die Gesetze der Gasdynamik Berücksichtigung finden, allerdings dürfte die Drosselung durch eine moderate Querschnitsverengung IMO keinen nennenswerten Einfluss haben.
Die Voraussetzung für eine derartige Kompensation wäre jedoch ein gleichmäßiger Abfall des LMM-Signals über den gesamten Drehzahlbereich, d.h. eine Parallelverschiebung der Kennlinie.
IMO ist aber bei einem defekten LMM die Kennlinie eher geknickt, d.h. sie fällt erst ab einer best. Drehzahl gegenüber der Sollkennlinie ab.
Dies zeigt jedenfalls meine Messung von gestern mit meinem defekten LMM (siehe Posting "LMM-Statistik"). Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
00schmu
Beitrag29-04-2003, 22:34    Titel: LMM "tunen" Zitieren
Ich habe meinen LMM mal umgedreht, so daß die Luft falschrum durchströmte.
Lief subjektiv besser.
matt
Beitrag04-03-2007, 15:47    Titel: LMM "tunen" Zitieren
gibt es zum falschrum eingebauten LMM mehr Efahrungen, insbesondere Messwerte?
MfG, Matthias
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
