LMM "tunen"
DaBibo
Messaggio29-04-2003, 19:18    Oggetto: LMM "tunen" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hab mal eine Frage...
Der LMM sitz ja in einem Gehäuse durch welches die Luft strömt. Wenn man jetzt durch eine Art Trichter mehr Luft über den Meßfilm zwingt, müßte das nicht die Leistung erhöhen oder die Werte wieder verbessern ?
donalexo
Messaggio29-04-2003, 20:37    Oggetto: LMM "tunen" Traduzione in corso...
Hallo DaBibo!
Der gedankliche Ansatz ist gar nicht so schlecht! Wenn Du den Querschnitt gerado so stark verengst, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Messquerschnitt um den prozentualen Abfall des LMM-Messsignals angehoben wird, dann ergibt sich eine Kompensation.
Bei nahezu inkompressiblen Medien, wie Flüssigkeiten, lässt sich über die Kontinuitätsgleichung sehr leicht der erforderliche Querschnitt bestimmen.
Im Fall eines Gases müssen zusätzlich die Gesetze der Gasdynamik Berücksichtigung finden, allerdings dürfte die Drosselung durch eine moderate Querschnitsverengung IMO keinen nennenswerten Einfluss haben.
Die Voraussetzung für eine derartige Kompensation wäre jedoch ein gleichmäßiger Abfall des LMM-Signals über den gesamten Drehzahlbereich, d.h. eine Parallelverschiebung der Kennlinie.
IMO ist aber bei einem defekten LMM die Kennlinie eher geknickt, d.h. sie fällt erst ab einer best. Drehzahl gegenüber der Sollkennlinie ab.
Dies zeigt jedenfalls meine Messung von gestern mit meinem defekten LMM (siehe Posting "LMM-Statistik"). Bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
00schmu
Messaggio29-04-2003, 22:34    Oggetto: LMM "tunen" Traduzione in corso...
Ich habe meinen LMM mal umgedreht, so daß die Luft falschrum durchströmte.
Lief subjektiv besser.
matt
Messaggio04-03-2007, 15:47    Oggetto: LMM "tunen" Traduzione in corso...
gibt es zum falschrum eingebauten LMM mehr Efahrungen, insbesondere Messwerte?
MfG, Matthias
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Praxistest "Rain Shield" von No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Euro 4-norma non così "assoluta" a partire dal 2005? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
