brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
20-04-2022, 13:10 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Hallo zusammen,
Für meinen 1.4Polo TDI hatte ich damals den Werkzeugsatz Hazet 2588/3 für den Zahnriemenwechsel. Das klappte super.
Welchen Satz benötige ich nun für den 2.0CR Motor für KW, NW und HDP?
Brezelmann01
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das. |
20-04-2022, 14:54 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin Brezelmann,
ich verwende für meinen CJCD keinen Satz, sondern einzelne Werkzeuge:
- KW Stop T10050;
- Absteckstift 3359 2x, für NW Rad und HP Rad (oder Dorn, Bohrer d = 6 mm),
- Gegenhalter für NW (selbst gemacht),
- sehr langer Schlüssel zum Drehen der KW (selbst gemacht - Ringschlüssel mit angeschraubtem Flacheisen),
- dto. zum Entspannen der KRR Spannrolle;
Der KW Stop mag sich von Motor zu Motor unterscheiden, beim Golf 7 mit 1,6l TDI sieht er anders aus. RLF fragen.
22-04-2022, 10:27 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Alles klar, demnach ist der KW Stop und der Absteckbolzen zu übernehmen.
OEM T10050=Hazet2588-1
OEM 3359=Hazet2588-3
Muss ich mir nur noch einen Absteckstifte zusätzlich besorgen. Werde hier auf Original/Hazet zurückgreifen, dieser ist hohl gebohrt, vermutlich um Luft aus der Führung entweichen zu lassen?!
Dankeschön!
22-04-2022, 14:44 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Du brauchst halt zwei Stifte, einen für das NW Rad und einen für das HP Rad. Ein einfacher 6 mm Stift tut´s wirklich.
04-06-2022, 10:05 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin!
Gibt es eine Empfehlung für einen vernünftigen Nockenwellen Gegenhalter im Heimgebrauch, der unterhalb dem Preisniveau von Hazet liegt?
Gruss
Brezelmann01
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
04-06-2022, 13:21 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin Brezelmann,
Gegenhalter selber bauen. Material 20€, Zeitaufwand 30min.
Erfüllt seit knapp 10 Jahren seinen Dienst bei mir.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.89 MB |
| Angeschaut: |
437 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.07 MB |
| Angeschaut: |
278 mal |
Profil PN Garage |
04-06-2022, 14:00 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Moin moin!
Selber machen - ein Flacheisen, zwei Schrauben mit Kopfdurchmesser für die Löcher im KW-Rad (oben im Bild), und zwei Stifte passend zu den Löchern im HP Rad (unten im Bild).
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
6.27 MB |
| Angeschaut: |
216 mal |
![2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel WP_20220604_13_55_21_Pro[1].jpg](download.php?id=14269)
05-06-2022, 13:09 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Hm. Okay. Selbermachen. Das wollte ich eigentlich nicht, da ich momentan zu wenig Zeit habe und auch die Abmessungen nicht kenne.
Brezelmann
05-06-2022, 14:39 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Schieblehre? Ich mein ja nur, irgendwoher hatte ich die Abmessungen ja auch.
07-06-2022, 19:21 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Würdet ihr mir den Dornendurchmesser nennen, den ihr verwendet beim Gegenhalter? Ausmessen kommt man so mal eben nicht ran, ohne Zusatzpumpe und das ganze Gedöns abzubauen.
Danke!
08-06-2022, 9:00 Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel |
Ich habe M10 und M8 (M10 abgedreht auf 8mm) in meinem verbaut.
VG
Thilo
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
