Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-04-2022, 12:10    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ciao a tutti,
Per la mia Polo 1.4 TDI, all'epoca avevo utilizzato il set di attrezzi Hazet 2588/3 per la sostituzione della cinghia di distribuzione. Ha funzionato alla perfezione.
Quale tipo di olio mi serve ora per il motore 2.0 CR per KW, NW e HDP?
Brezelmann01.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e brezelmann01 piace questo.
Messaggio20-04-2022, 13:54    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ciao Brezelmann,
Utilizzo strumenti singoli, invece di un sistema integrato, per il mio CJCD.
- KW Stop T10050;
- Spilli da fissaggio 3359, 2 pezzi, per ruota NW e ruota HP (o per mandrino, punta da trapano con diametro = 6 mm).
- Morsetto di fissaggio per tubi (fatto in casa).
- chiave molto lunga per avvitare l'albero motore (fatta in casa: chiave a anello con una piastra piatta avvitata).
- dispositivo per il rilassamento della puleggia di tendimento della cinghia di trasmissione.
Il valore della coppia massima (KW Stop) può variare da motore a motore; nel caso della Golf 7 con motore 1.6 TDI, presenta una configurazione diversa. Chiedere informazioni su RLF.
brezelmann01
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-04-2022, 9:27    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ok, quindi il fermo di arresto e il tassello di fissaggio devono essere sostituiti.
OEM T10050 = Hazet 2588-1.
OEM 3359 = Hazet 2588-3
Devo solo procurarmi un'altra penna da disegno. Mi baserò su Original/Hazet, questo è forato al centro, probabilmente per permettere all'aria di fuoriuscire dalla guida.
Grazie!
Messaggio22-04-2022, 13:44    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Avrai bisogno di due penne, una per la ruota anteriore (NW) e una per la ruota posteriore (HP). Una semplice matita da 6 mm fa davvero il suo lavoro.
brezelmann01
Messaggio04-06-2022, 9:05    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ciao!
Esiste una raccomandazione per un supporto per albero a camme di buona qualità, adatto all'uso domestico e con un prezzo inferiore a quello di Hazet?
Brezelmann01.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio04-06-2022, 12:21    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ciao Brezelmann,
Costruire un contrappeso fai-da-te. Materiale: 20€. Tempo necessario: 30 minuti.
Lavora per me da quasi 10 anni.
 Dimensione file:  3.89 MB
 Visualizzato:  490 volte
 Dimensione file:  3.07 MB
 Visualizzato:  296 volte
Messaggio04-06-2022, 13:00    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ciao!
Costruire da soli: una piastra piatta, due viti con testa di diametro adatto ai fori nella ruota del cambio (in alto nell'immagine) e due perni adatti ai fori nella ruota del mozzo (in basso nell'immagine).
 Dimensione file:  6.27 MB
 Visualizzato:  229 volte
brezelmann01
Messaggio05-06-2022, 12:09    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Mmh. Ok. Faccio da solo. In realtà, non lo volevo, perché al momento ho poco tempo e non conosco nemmeno le dimensioni.
Brezelmann.
Messaggio05-06-2022, 13:39    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Calibro a spessimetro? Volevo solo dire che, da qualche parte, avevo già le dimensioni.
brezelmann01
Messaggio07-06-2022, 18:21    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Potreste indicarmi il diametro delle spine che utilizzate nel controcono? Misurare la pressione non è così semplice, a meno che non si installi una pompa aggiuntiva e non si smonti tutto l'impianto.
Grazie!
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio08-06-2022, 8:00    Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione Cita
Ho montato delle viti M10 e M8 (la M10 è stata tagliata a 8 mm).
VG.
Thilo.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Common Rail TDI: Cos'è e come funziona. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Common Rail: Confronto con tecnologia TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione Common Rail LT 35: Ricostruzione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza nei sistemi common rail Iveco su Multicar Tecnologia Motori Diesel
