Erweiterter Messwert "Kraftstoffverbrauch" zu hoch
joest
Beitrag27-06-2022, 18:07    Titel: Erweiterter Messwert "Kraftstoffverbrauch" zu hoch Zitieren
Hallo zusammen,
ich fahre einen Golf VII 1.6 TDI Bj. 2015 mit 81 kW (CXXB).
Auf der Rückfahrt aus der Urlaub meldete mein Fahrzeug sich mit der MKL(gelb). Das Auto zeigte keinen Leistungsverlust, aber ich habe unterwegs den Fehlerspeicher ausgelesen. Es war ein NOx-Fehler im Speicher: 23716 - NOx-Falle Bank 1 . Der Fehler ließ sich problemlos löschen. Auffällig war lediglich der Kraftstoffverbrauch laut Fehlerprotokoll. Heute habe ich nochmal zur Kontrolle ausgelesen. Kein Fehler im Speicher aber der Erweiterte Messwert "Kraftstoffverbrauch" zeigt einen Phantasiewert von bis zu über 600L/h.
Der Bordcomputer zeigt einen normalen Verbrauch (0,7L/h im Leerlauf) und der reale Verbrauch ist auch in Ordnung. Ich hänge mal einen Autoscan, eine Log-Datei von heute und das Fehlerprotokoll von meiner Urlaubsfahrt an. Ich mache mir Sorgen, dass der falsche Wert Auswirkungen auf die Regeneration des DPF hat. Hat jemand eine Idee, welcher Fehler diesen falschen Verbrauchswert verursachen könnte? Danke im voraus für eure Hilfe. VG Joest
LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&11.CSV
 Dateigröße:  8.45 KB
 Heruntergeladen:  354 mal
Log-WVWZZZAUZFW349724-102972km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZFW349724-102972km.txt
 Dateigröße:  11.05 KB
 Heruntergeladen:  286 mal
Log-WVWZZZAUZFW349724.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZAUZFW349724.txt
 Dateigröße:  2.41 KB
 Heruntergeladen:  294 mal
Beitrag27-06-2022, 18:34    Titel: Erweiterter Messwert "Kraftstoffverbrauch" zu hoch Zitieren
wenn die tatsächlichen Verbrauchswerte normal sind und die Motorsteuergerätesoft aktuell und original ist, wird es wohl ein Bug in den Faktoren für die Diagnosewerte sein.
Kommt ab und zu vor. Würde das nicht überbewerten.
Bezüglich NOx wären eher die Dinge zu prüfen, die Einfluß auf die entstehenden NOx haben bzw. der NOx Sensor selbst.
Probleme mit der AGR können hohe NOx verursachen. KAT kann ein Problem haben. Bei Adblue, mangelhaftes mit zu wenig Harnstoff usw.
joest
Beitrag27-06-2022, 19:04    Titel: Erweiterter Messwert "Kraftstoffverbrauch" zu hoch Zitieren
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das erstmal beobachten. Momentan wirft er ja keinen Fehler aus (außer den merkwürdigen Verbrauchswert). Adblue hat er ja noch nicht. Also nur einen NOx-Speicherkat mit Partikelfilter. Soll angeblich auch so für Euro 6 reichen. Wenn der Fehler wiederkommt, werde ich mir mal die Lamdasonden vor und nach Kat ansehen. Die Meßwerte sind aber alle plausibel. Mich hat hauptsächlich der Verbrauchswert verunsichert, da ich nicht weiß, aus welchen Parametern der gebildet wird.
Nochmal danke und schönen Abend. VG Joest
Keine neuen Beiträge Motor "knallt" -> Einspritzmenge zu hoch ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
