Golf 6 Hupe geht nicht
Beitrag12-06-2019, 16:53    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Beim Golf 6 EZ: 04/2012 geht die Hupe NICHT, Hupe & Sicherungen sind I.O. Relais quer getauscht.
Es kommt am Stecker der Hupe kein Signal.
Fehler laut VCDS: (muss mal das Vcds Updaten)
Mittwoch,12,Juni,2019,16:03:39:22077
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.0.2
Datenstand: 20181017 DS296.0
https://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: VW
Betriebsnummer: 010 00032 000010
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 M 110 0651
Codierung: 40180A3A88251AC0400800C8740081E44B510288736D8520648000200040
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A7F65FAB509A49ADB-806E
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
03266 - Ansteuerung Relais für Signalhorn
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Kilometerstand: 185832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.14.07
Zeit: 16:02:60
Kl.15 EIN
Spannung: 12.50 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Beitrag12-06-2019, 17:03    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Gerade geschaut: Bordnetz- Meßwertblock 071, 3. Stelle, Hupe betätigt/unbetätigt funktioniert korrekt. Fehler siehe oben, kommt nach Löschen sofort wieder.
Beitrag12-06-2019, 17:29    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Hallo Kai,
ist denn die elektrische Verbindung vom Bordnetzsteuergerät zum Hupenrelais i.O.? Klickt dieses beim Hupen? Bleibt ja fast nur ein defekter Stecker bzw. ein defektes Kabel.
Beitrag13-06-2019, 16:16    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Hallo Kai,
Weder Klicken noch Spannung bzw. Masse oder Plus kam an.
Ursache: Eine Sicherung FEHLTE icon_twisted.gif
Mir fiel nach längerer Suche auf, dass ein Sicherungsplatz Steckkontakt beidseitig hatte, dort wo üblicherweise bei fehlenden Sicherungen nur ein oder kein Steckkontakt da ist, dort wo Kontakte dran waren eine Sicherung rein... Trööööööött geht wieder .... mannmannn lernt eben nie aus icon_rolleyes.gif
Besitzer weiss auch nicht mal ob er SELBÄR die Sicherrung entfernt hatte oder was auch immer, erst beim TÜV fiel auf, dass die Hupe nicht ging.
Beitrag13-06-2019, 18:00    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Beitrag14-06-2019, 17:06    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Ursache : Eine Sicherung FEHLTE icon_twisted.gif
Evtl ein ADAC Werkstatt Check, oder eine Prüfung des Kunden auf deine Ehrlichkeit icon_smile.gif
Beitrag10-09-2019, 19:06    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Mhh gute Frage, ist ein guter Stammkunde, glaube kaum dass er mich testen will.
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-09-2019, 20:33    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Besitzer weiss auch nicht mal ob er SELBÄR die Sicherung entfernt hatte oder was auch immer, erst beim TÜV fiel auf, dass die Hupe nicht ging.
Kann mir nicht passieren, ich setze das Ding fast täglich ein.
Herbert gefällt das.
Beitrag10-09-2019, 20:52    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
icon_lol.gif dito
Bananasplash
Beitrag13-10-2022, 18:50    Titel: golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Kann mir einer sagen wo das Relais von der Hupe bei einem Golf 6 GTI 5k0 sitzt? Laut meinem Diagnosegerät ist kein Signal am Relais...
Beitrag13-10-2022, 19:30    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Wenn Du schon ein Diagnosegerät hast, würden wir uns über einen Autoscan freuen.
Falls es hier keiner Anhieb sagen kann, findest Du im fahrzeugspezifischen Leitfaden / Stromlaufplan, wo das Relais sitzt.
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag15-10-2022, 19:08    Titel: Golf 6 Hupe geht nicht Zitieren
Servus,
ich bin beim Recherchieren in eigener Sache über eine Seite gestolpert, wo das Relais Nr. 3 (Hupenrelais) vom Golf 6
im "Relaisdiagramm Typ 2/Relaisträger über Bordnetzsteuergerät" verortet wurde. Das ist wohl wie im Fabia 1 auch unterm Schalttafeleinsatz verbaut!
Also muß die untere Fußraumverkleidung entfernt werden und links darüber sollte sich der Relaisträger befinden.
Gruß aus Hessen
Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Hupe ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 1.9 TDI Automatik R geht nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
