Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig
martl10
Beitrag06-06-2021, 19:27    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
Hallo, mein Problemkandidat ist ein Sharan 2013 4Motion 2,0 TDI mit 140 PS MKB CFFB
im kalten Zustand und die ersten 10km fährt er wunderbar. ist er jedoch richtig warmgefahren ,10km, kommt sobald ich über 3000 min-1 komme der Notlauf, Spirale blinkt, Zündung aus und wieder an, schon fährt er nach kurzer Gedenksekunde wieder bis man wieder über 3000 kommt.
habe bereits folgende Teile ersetzt :
-Kraftstofffilter
-Raildrucksensor
-Kraftstoffdruckregler
-Rücklaufmengenmessung ohne Auffälligkeiten
Erst der Wechsel des Kraftstoffmengendosierventil mit Anpassung per VCDS brachte eine Verbesserung.
Der Fehler trat nun sehr selten auf.
Dies war vor einem halben Jahr und jetzt geht es wieder los.
Habe sicherheitshalber die CR Pumpe erneuert, mit der Veränderung, dass er wieder seltener in den Notlauf geht .
Der Fehler ist jedoch nicht weg...
was nun....?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Danke Martin
Tankfüllstand hat keinen Einfluss
Sonntag,06,Juni,2021,19:52:21:28029
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 20.4.1.1 HEX-NET CB: 0.4543.4
Datenstand: 20200709 DS317.0
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZCV040921 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 169970km Reparaturauftrag: Andre
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 4C 4F 52
53 55 56 61 62 69 6C 6D 72 77 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7NZCV040921 Kilometerstand: 169970km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 HK HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2.0l TDI H27 9978
Revision: 44H27--- Seriennummer:
Codierung: 0019001A043601080000
Betriebsnr.: WSC 26158 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HK 003013
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
VCID: FAB875897DB2A456C4-80AE
1 Fehler gefunden:
5211 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [172] - -
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 169967 km
Datum: 2021.06.06
Zeit: 03:14:38
Motordrehzahl: 3773.50 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 51 km/h
Kühlmitteltemperatur: 77 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Umgebungsluftdruck: 960 mbar
Spannung Klemme 30: 14.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kraftstofftemperatur: 25.4 °C
Mittlere Einspritzmenge: 51.23 mg/stroke
Raildruckregelung: Status-Bits 0-7: 5
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 1.0206e+006 hPa
Kraftstoffhochdruck: Sollwert: 1.7442e+006 hPa
Adaptionsfaktor des Druckregelventils: 1.0425
Kraftstoffvorrat: 12.00 l
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Bauteil: J104 C3 450M VDC3 0021
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005418427
Codierung: 0018973
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: B83CAF81CB3E764672-80EC
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FN HW: 5K0 907 044 FN
Bauteil: Clima-Sharan H18 0204
Revision: 00001003
Codierung: 0200104409
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: FCB4739177869A66D6-80A8
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Codierung: 40590A3B89251AC0500800C0740009E443D51408636D2D22E484872000C1
VCID: BE30B999291A4876B8-80EA
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 120209 31 0032
Seriennummer: 120221154845
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0024
Seriennummer: Y12M02D27h23m47s19S1
Codierung: 0280BB
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Seriennummer: 28261205500709
Codierung: 318001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: B93AAA8538346F4E8D-80EC
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag00Z H10 0014
Seriennummer: 003LGP37XKZY
Codierung: 00305A
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: BFCEC49D2610417EB3-80EA
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60F7C10914DD%
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS60E45681159DP
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60F1730A14DDR
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS60DD4C8115DD1
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS605E89FD13DD2
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120227200810
Codierung: 118A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: EA9845C90D1214D634-80BE
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N0 920 870 E HW: 7N0 920 870 E
Bauteil: KOMBI H03 0609
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: B4249BB11F5692265E-80E0
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 043 4941
Revision: 00043000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0031142
Betriebsnr.: WSC 32825 001 1048576
VCID: B73EACBDC620793E7B-80E2
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 169964 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.28
Zeit: 02:56:11
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H40 1623
Revision: H40 Seriennummer: 190212F1002292
Codierung: 468002
VCID: BD32BE95241C536EA1-80E8
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2021, 15:36    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
verunreinigten Kraftstoff kannst Du ausschließen ? Eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem ist auch nicht vorhanden?
War die alte Pumpe defekt ? Waren Späne im System oder wurde die Pumpe nur so getauscht ?
Was wird als Kraftstoffdruck angezeigt ?
Ein heißer Kandidat könnte noch ein Übergangswiderstand an den Pins vom Stecker am Hochdruckventil sein.
Ansonsten einfach mal mit KData Scope einen Log machen und dann sehen ob und wie stark der Druck einbricht.
Michael
Beitrag07-06-2021, 18:19    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
ich würde mal Raildruck Sollwert und Istwert zusammen mit Einspritzmenge und Drehzahl loggen und versuchen den Fehler zu reproduzieren.
Ich vermute, die Abweichung tritt bei hoher Einspritzmenge bei hohen Drehzahlen auf.
Folgende möglichen Ursachen fallen mir ein:
- Software im Motorsteuergerät nicht original und "utopischer" Sollwert soll erreicht werden. Gleiches würde für eine Fake-Box am Raildrucksensor gelten.
- Druckregelventil schliesst nicht richtig / hängt.
- Pumpe fördert zuwenig weil: verschlissen (unwahrscheinlich, war die neue Pumpe neu?), Dieselfilter zu, Ansaugung im Tank zu, Kraftstoffschlauch undicht und saugt Luft an.
Bei einem im Urlaub haben sie Zucker in den Tank vom Vito gekippt, hatte auch nette Effekte. Sporadische starke Leistungsabfälle, Motor stellte teilweise komplett ab und danach fuhr das Auto wieder...
martl10
Beitrag07-06-2021, 22:02    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
Vielen Dank,
Kraftstoffqualität ist ok. wurde ja laufend bewegt und getankt
K-Filter bereits erneuert.
Pumpe wurde gegen eine Überholte getauscht vom Bosch Dienst.
Es waren keine Späne im System.
Ich habe jetzt einen Log erstellt, allerdings ist die Anzeige durcheinander, Was mache ich da falsch ?
Danke Martin
Beitrag08-06-2021, 6:44    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
bitte keine sinnlosen Konvertierungen! Wenn man NICHTS macht und die Datei so öffnet wie sie ist, klappt es auch. icon_idea.gif
LG
martl10
Beitrag08-06-2021, 20:19    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
Hallo, so jetzt glaub ich sollte es gehen, habe doppelt auf die Datei geklickt und dann wurde sie scheinbar konvertiert icon_rolleyes.gif . Diese jetzt geht... hab am Anfang bei kalten Motor geloggt und zum Schluss bei dem Fehler...
Der Notlauf kommt wieder vergleichsweise spät bzw. im hohen Drehzahlbereich. Vor dem Pumpentausch (und auch vor einem halben Jahr wo ich das Mengenregelventil an der Pumpe getauscht hatte) gings sofort bei 3000 nicht mehr.
Hoffe man kann was erkennen
Danke Martin
LOG-01-IDE00021_&7.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&7.CSV
 Dateigröße:  49.33 KB
 Heruntergeladen:  598 mal
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Danke, gefällt mir!
Eventuell Druck der KST Fördereinheit prüfen.
Einspritzmengenabweichung der Injektoren prüfen. Wert über 1 kann auf einen defekten Injektor hinweisen ( nur plus + Bereich, minus nicht berücksichtigen).
Eventuell die neue/gebrauchte HD Pumpe defekt.
MfG Dago
Beitrag10-06-2021, 18:07    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
ich fand auf Anhieb einen Betriebspunkt bei rund 4000rpm wo bei voller Einspritzmenge Solldruck und Istdruck gut übereinstimmten.
Daraus folgt, dass die Pumpe nicht mechanisch verschlissen sein kann.
Mögliche Ursachen bleiben ein hängendes Druckregelventil oder Probleme bei der Kraftstoffansaugung, z.B. durch Schmutz, Fremdkörper oder undichte Schläuche.
Tankentlüftung funktioniert? Wenn sich die Regeldifferenz provozieren lässt, evtl. mal Testfahrt mit nur sehr locker zugeschraubtem Tankdeckel.
martl10
Beitrag16-06-2021, 6:23    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
Hallo und vielen Dank
Ja das die Pumpe passt davon gehe ich aus, denn warum sollte die alte und die neue das identische Fehlerbild haben.
Tankentlüftung ist i.O. bin ohne gefahren , keine Veränderung.
am Samstag bin ich 50km mit Anhänger gefahren, da waren die Aussetzer viel früher zu spüren.
Nächster Tag bei kaltem Motor funktioniert er wieder sehr gut bis er heiß ist. Ich habe nochmal einen Log eingestellt.
Danke
Im Fehlerspeicher sehen jetzt folgende Fehlercodes: 5527 und 5211
Sonntag,13,Juni,2021,21:51:57:28029
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 21.3.0.0 HEX-NET CB: 0.4543.4
Datenstand: 20210314 DS325.0
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03L 906 018 HK HW: 03L 907 309 Q
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI H27 9978
Betriebsnummer: WSC 26158 186 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HK 003013 (VW36)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018H_VW36.rod
VCID: FAB875897DB2A45B0D-80AE
2 Fehlercodes gefunden:
P0087 00 [104] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 40
Datum: 2105.14.06
Zeit: 03:14:38
5227 - Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
P0087 00 [096] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 170105 km
Datum: 2105.14.11
Zeit: 17:12:40
Motordrehzahl: 2765.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 62 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 38 °C
Spannung Klemme 30: 13.400 V
Kraftstofftemperatur: 35.2 °C
Mittlere Einspritzmenge: 41.87 mg/stroke
Raildruckregelung: Status-Bits 0-7: 4
Kraftstoffhochdruck: Istwert: 1.2184e+006 hPa
Kraftstoffhochdruck: Sollwert: 1.5475e+006 hPa
Adaptionsfaktor des Druckregelventils: 1.0068
Kraftstoffvorrat: 28.00 l
Readiness: 0 1 0 0 0
 Dateigröße:  271.93 KB
 Angeschaut:  2315 mal
LOG-01-IDE00021_&10.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&10.CSV
 Dateigröße:  36.25 KB
 Heruntergeladen:  384 mal
Beitrag16-06-2021, 17:36    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
schmeisse doch mal die Einspritzmengenabweichung beim Loggen heraus, damit die zeitliche Auflösung besser wird.
Gibt es für die Ansteuerung vom Druckregelventil einen Messwert?
Wenn ja würde ich Druck Soll, Ist, Ansteuerung und Kraftstofftemperatur loggen.
Die Art wie sich die Ansteuerung "heisser Motor" gegenüber "kalter Motor" verändert, kann Hinweise geben, wo es bei der Druckregelung hapert.
Phil.kr
Beitrag12-03-2022, 13:44    Titel: Lösung vorhanden? Zitieren
Guten Tag,
Wurde hier eine Lösung für das Problem gefunden?
Habe das selbe Problem. Immer bei 3300 U/min geht er in den Notlauf und wirft
P0087 Raildruck zu gering.
Bereits ersetzt wurden:
Kraftstoff Pumpe
Zusatzkraftstoffpumpe
Raildrucksensor
Regelventil
Zumesseinheit an HDP
Injektor Zyl. 2 (da Rücklaufmenge ca. 50% höher war)
Mit freundlichen Grüßen,
Phil
pasy115
Beitrag26-02-2023, 13:31    Titel: Sharan 2013 4Motion 2,0 TDI mit 140 PS MKB CFFB Zitieren
Hallo
Ich habe die Thematik mit dem Raildruck beim Sharan mit CFFB-Motorcode verfolgt ,da ich aktuell genau das gleiche Problem mit so einem Fahrzeug habe
Sharan 2012 4Motion 2,0 TDI mit 140 PS MKB CFFB Laufleistung 121000km
Bei meinem ist der Fehler reproduzierbar,wenn ich untertourig fahre und leicht beschleunige.
Das heißt Drehzahl ca 1200-1500 und ich muss nicht einmal Vollgas geben und dann binkt das Vorglühwedel im Kombiinstrument und er geht in den Notlauf
Einmal Zündungswechsel und alles läuft wieder normal.
Bisher habe ich, wie Ihr auch schon einiges geprüft und gewechselt.
Vorförderdruck geprüft --Sollwert 4,5bar -hat gepasst
erneuert habe ich
Kraftstofffilter
Raildrucksensor
Regelventil an der Rail
Dosierventil an der Hochdruckpumpe
2 Injektoren erneuert
und die anderen 2 Injektoren nochmals quer getauscht
Da sich keine nachhaltige Verbesserung eingestellt hat, wollte ich nun mal fragen ob und wie Ihr die Probleme lösen konntet??
Für mich unplausibel ist, das ja eigentlich bei nur ganz leichter Beschleunigung ,bei der ja eigentlich von der Kraftstoffmenge her gesehen nicht viel Kraftstoff benötigt wird der Fehler auftritt.
Denn wenn ich es vermeide diesen Drehzahlbereich zu fahren, und etwas schneller unterwegs bin, dann läuft der Wagen ohne Probleme.
Deshalb habe ich im Niederdruckbereich der Kraftstoffförderung nach Prüfung des Vorförderdrucks keine weiteren Mengenprüfungen gemacht.
Das VW ODIS Programm das ich für die Diagnose nutze ,schlägt bei dem Raildruckfehler ja hier 3 mal diese Druck und Mengenprüfung vor.
Als erstes direkt am Vorlauf der Hochdruckpumpe ,dann vor dem Kraftstofffilter und dann direkt an der Vördereinheit am Tank.
4,5bar soll der Vorförderdruck sein und innerhalb von 30sek soll 1,0Ltr Kraftstoff im Messbecher landen
Jetzt ist also guter Rat teuer, den ich möchte nicht noch mehr unnütz teure Ersatzteile kauf.
Wie gehts also weiter ??
Beste Grüße
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2023, 19:22    Titel: Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Zitieren
bitte poste den kompletten Autoscan mit der Fehlermeldung.
Das macht´s leichter.
pasy115
Beitrag02-03-2023, 8:52    Titel: Autoscan Zitieren
okay lade ich hoch
Log-WVWZZZ7NZCV031026.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ7NZCV031026.txt
 Dateigröße:  781 Bytes
 Heruntergeladen:  181 mal
pasy115
Beitrag02-03-2023, 8:54    Titel: log von Probefahrten Zitieren
 Dateigröße:  87.2 KB
 Heruntergeladen:  228 mal
pasy115
Beitrag02-03-2023, 8:56    Titel: log von Probefahrten Zitieren
lade 2-3 logs hoch
LOG-01-IDE00188_&6.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00188_&6.CSV
 Dateigröße:  56.31 KB
 Heruntergeladen:  215 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 3,0 Biturbo P0087 Raildruck zu gering Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia 1,2TDI Raildruck zu niedrig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR Diesel Motorentechnik
