Lenkwinkelsensor G85 anlernen
abicim
Beitrag26-02-2021, 15:52    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Hallo zusammen,
habe einen Golf 5 an dem ich zuletzt die Batterie erneuert habe. Nun habe ich das Problem das im Tacho das Lenkradsymbol und ESP Symbol Gelb aufleuchten. Habe per VCDS versucht es neu Abzugleichen mit Hilfen von diversen Anleitungen von anderen aber krieg das irgendwie nicht hin. Die Rosstech Anleitung habe ich ebenfalls probiert. Kann mir jemand bitte helfen.
Vielen Dank im Voraus.
vag-driver
Beitrag26-02-2021, 15:56    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Kannst Du uns mitteilen, was Du alles bereits probiert hast?
Andreas
abicim
Beitrag26-02-2021, 16:02    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
... Anleitung die nicht funktionierte, editiert vom Admin ...
vag-driver
Beitrag26-02-2021, 16:10    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Kannst Du uns Deinen Autoscan zur Verfügung stellen?
Andreas
Karma: +435 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2021, 16:36    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Bist du mal einfach weitere Strecken als nur 5-10m gefahren?
Einstellige Meter erscheinen mir in meiner vagen Erinnerung nicht ausreichend.
Guste
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2021, 17:07    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
grundsätzlich muss beim Golf 5 nach einem Batteriewechsel kein Tester in die Hand genommen werden um die ESP Lampe zu löschen.
Hier hier reicht das Anlernen der Endanschläge und das Fahren einer kurzen Strecke.
Hast Du dies probiert oder bist Du gleich mit dem Tester ran?
Wie von Andreas schon beschrieben wäre jetzt der komplette Autoscan hilfreich.
Hast Du sonst noch was am Fahrzeug gemacht oder nur die Batterie ab-/angeklemmt ?
Hat das Fahrzeug umbauten ?
Evtl. Golf 6 Lenkrad verbaut ?
Beitrag26-02-2021, 17:20    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Hallo
Guste
Ich hätte erst mal gar nichts an den Steuergeräten herum gefummelt sondern wäre 1km gefahren und hätte mal einige Situationen durchgespielt. Links, rechts, Bremsen mit ABS Einsatz usw.
Wenn danach alles immer noch leuchtet, hätte ich nachgesehen warum.
Rein "Batterie ab" sollte nämlich nichts machen.
Deine Sammlung von Anleitungen die nicht funktionierten habe ich gelöscht, solche Postings verursachen mehr Probleme als sie lösen. Genau das sollte man nämlich nicht machen, einfach irgendwelche Anleitungen durchmachen und an Steuergeräten herumfummeln ohne zu wissen was man tut! icon_idea.gif
Wo ist Dein Autoscan?
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-04-2023, 7:02    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Moin
Gestern war ein Kumpel bei mir mit einem Golf 5 Variant, das gleiche Problem, Lenkwinkelsensor lässt sich nicht anlernen.
Ich muss bei der verbauten Version über das Lenkhilfe Steuergerät gehen, Zugriffsberechtigung, Grundeinstellung, Kanal Nullabgleich, Ein/Aus/Weiter, bis dahin komme ich, aber der "Start" Button wird nicht freigegeben so das ich den anklicken kann
Für eine längere Geschichte war gestern keine Zeit....
Autoscan kann ich erst liefern wenn ich das Auto länger habe und ich die nötige Ruhe dazu, aber vieleicht habe ich was vergessen oder bin zu blöd für das ganze
Danke
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag23-04-2023, 7:14    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Gerade vor kurzem gehabt, als ich ne Ahk an einen 2007er Modell verbaut hab.
Fehlermeldung G81, Lenkwinkelsensor.
-Lenken auf beide Anschläge (bei laufenden Motor) nix gebracht
Beitrag23-04-2023, 8:07    Titel: Lenkwinkelsensor G85 anlernen Zitieren
Danke für die Rückmeldung, hilft hier leider nix, Hier liegt ein anderes Problem vor, mache demnächst einen Autoscan und mache zum Thema einen neuen Thread auf
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor Polo 9N On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo wird der Lenkwinkelsensor beim Golf IV angesteckt ? On-Board-Diagnose (OBD)
