abicim
Iscritto il: 26/11/2020 Messaggi: 23 Karma: +7 / -0 Località: Furtwangen
26-02-2021, 14:52 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Ciao a tutti,
Ho una Golf 5 e l'ultima modifica che ho fatto è stata sostituire la batteria. Ora ho il problema che sul cruscotto le spie del volante e dell'ESP si illuminano di giallo. Ho provato a resettarle con VCDS, seguendo diverse guide online, ma non ci sono riuscito. Ho provato anche le istruzioni di Rosstech. Mi può aiutare qualcuno, per favore?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
Tradotto il 05-07-2026, 20:32.
vag-driver Profi-Schrauber
26-02-2021, 14:56 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Potresti dirci cosa hai già provato finora? Viele Grüße
Andreas
abicim
26-02-2021, 15:02 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
... Istruzioni che non funzionavano, modificate dall'amministratore...
Tradotto il 05-07-2026, 20:33.
26-02-2021, 15:10 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Potresti fornirci la tua diagnosi automatizzata? Viele Grüße
Andreas
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
26-02-2021, 15:36 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Sei mai andato oltre le distanze di 5-10 metri?
Nella mia vaga memoria, i misuratori a una cifra mi sembrano insufficienti.
Mi piace.
Profilo MP Garage |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
26-02-2021, 16:07 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
In linea di principio, dopo la sostituzione della batteria nella Golf 5, non è necessario utilizzare un dispositivo di diagnostica per cancellare la spia dell'ESP.
Qui, basta impostare i fine corsa e percorrere una breve distanza.
Hai provato tu stesso o sei subito passato alla fase di test?
Come già descritto da Andreas, sarebbe ora utile eseguire una scansione completa del veicolo.
Hai fatto qualcos'altro all'auto o solo scollegato/ricollegato la batteria?
Il veicolo è stato modificato?
Eventualmente. È stato installato un volante del Golf 6?
Tradotto il 05-07-2026, 20:35.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-02-2021, 16:20 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
guste100 ha scritto: | Sei mai andato a percorrere distanze maggiori di soli 5-10 metri?
Guste | .
Inizialmente, invece di smanazzare con le centraline, avrei preferito percorrere 1 km e simulare diverse situazioni. Sinistra, destra, freni con sistema ABS, ecc.
Se dopo tutto, se le luci continuano a funzionare, avrei controllato il motivo.
In realtà, semplicemente disattivare la batteria non dovrebbe avere alcun effetto.
Ho eliminato la tua raccolta di guide che non funzionavano, perché quel tipo di post causa più problemi di quanti ne risolva. Esattamente quello che non si dovrebbe fare, ovvero seguire semplicemente delle istruzioni a caso e armeggiare con le centraline senza sapere cosa si sta facendo!
Dov'è il tuo Autoscan?
Tradotto il 05-07-2026, 20:37.
Profilo MP WWW Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1514 Karma: +649 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
20-04-2023, 6:02 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Ieri un amico è venuto da me con una Golf 5 Variant, e aveva lo stesso problema: il sensore dell'angolo di sterzata non si riesce ad abbinare.
Devo accedere alla centralina di assistenza alla sterzata tramite la versione installata, verificando i permessi, effettuando la regolazione di base e la calibrazione del canale zero, e selezionando le opzioni "On/Off/Next". Arrivo fino a questo punto, ma il pulsante "Start" non viene abilitato, quindi non posso cliccarci sopra.
Non c'era tempo per una storia più lunga ieri...
Posso effettuare la scansione completa dell'auto solo quando l'avrò da più tempo e avrò il tempo necessario per farlo, ma forse ho dimenticato qualcosa o sono troppo stupido per fare tutto questo.
Grazie. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 05-07-2026, 20:38.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 396 Karma: +92 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
23-04-2023, 6:14 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Proprio di recente, quando ho installato un sistema di avviamento automatico su un modello del 2007.
Errore G81, sensore dell'angolo di sterzata.
- Ho provato a indirizzare il getto su entrambe le valvole (con il motore in funzione), ma non ha avuto alcun effetto.
-Ho percorso un tratto, circa 20 metri, e l'errore è scomparso  .
Tradotto il 05-07-2026, 20:39.
Profilo MP Garage |
23-04-2023, 7:07 Oggetto: Collegare il sensore dell'angolo di sterzata G85 |
Grazie per il feedback, purtroppo non c'è niente che possa risolvere qui. C'è un problema diverso. Farò una scansione completa a breve e creerò un nuovo thread sull'argomento. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Tradotto il 05-07-2026, 20:40.
Profilo MP Garage |
