Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen?
MrMcFly79
Beitrag18-01-2025, 11:45    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Hallo zusammen,
Mein A4 2,0 Pumpe Düse TDI hat 2012 einen neuen Motor von Audi erhalten, dieser hatte bereits das neue AGM mit dem 100 mm Mitnehmer. Sind auch hier Schäden bekannt oder hält der? der Motor hat mittlerweile 260.000 weg. Ich würde mir den Sechskant ja mal anschauen, aber ich scheue den Aufwand beim A4.
Lieben Dank für eure Erfahrungswerte
Tobi
Beitrag18-01-2025, 12:22    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Hallo Tobi,
bei dem verlängertem Mitnehmer für die Ölpumpe am Ausgleichswellenmodul sind mir keine Schäden bekannt.
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2025, 8:20    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Mokn
Aus dem SGAF weiß ich das es auch da Probleme gab
ZTurbo
Karma: +17 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2025, 10:03    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Servus,
Das Grundproblem bleibt bestehen, die 100mm Version hält zwar etwas länger, aber auch von den Wellen hab ich bestimmt schon 100Stk. instandgesetzt. Und das nur durch lokale Kundschaft bei uns "am Land" ohne das irgendwie zu bewerben.
LG
Alex
Skoda Superb 3T5 CFFB
Skoda Fabia 6Y AMF
Beitrag19-01-2025, 14:32    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
ZTurbo hat folgendes geschrieben:
Servus,
LG
Alex
Kannst Du zu den Kilometerständen etwas sagen?
Beitrag19-01-2025, 18:57    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Aus Erfahrung weiß ich das es nicht auf die Kilometerleistung ankommt sondern aufs Fahrprofil
ZTurbo
Beitrag19-01-2025, 19:15    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Servus,
LG
Alex
Die nachfolgende Antwort von Rüdi trifft es genau.
Aber unter 120-140.000km sind die 100er Versionen eher selten kaputt.
Von allen weiß ich Kilometerleistungen natürlich nicht, oder ob zB schon mal gewechselt wurde, von meiner Wahrnehmung her sind die meisten aber schon eher erst in Richtung 200.000km kaputt.
Die Vorgänger eher schon bei 150.000km.
LG
Alex
Skoda Fabia 6Y AMF
Beitrag19-01-2025, 19:22    Titel: Öpumpenantrieb 2,0 TDI auch der 100 mm Mitnehmer betroffen? Zitieren
Also die kurze Variante hat bei meinem BRE knapp über 200.000 km gehalten.
Der Motorinstandsetzer welcher mir eine Ausgleichswelle mit verlängertem Antrieb überließ, hat auch gar nichts für die Motoren mit verlängerten Antrieb angeboten.
Ich würde mal ganz einfach sagen, weil er damit nichts verdienen konnte ergo dieser Fall eher selten war...
Vielleicht mal auf Autoscout nach Modellen mit CFFB Motor schauen, wenn es da viele mit mehr als 300.000km auf der Uhr gibt, würde ich mich nicht verrückt machen.
LG, Rainer
Keine neuen Beiträge Umfrage: Wer ist betroffen von Biodieselschäden?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge auch der Nadelhubgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR in USA auch problematisch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfeift der AXR auch im Leerlauf? Diesel Motorentechnik
