hame22 Blaumann
06-05-2023, 19:24 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Hallo zusammen,
heute haben wir ein ABS Block incl. Steuergerät
ausgetauscht. Bei einem G6 TSI 80 PS
Die Codierung haben wir per Hand eingetragen.
Wurde laut Meldung auch akzeptiert.
Wenn man aber die Zündung ausschaltet und neu
in die Bremselektronik geht, ist wieder alles auf 0.
Wurde mit zwei verschiedenen Geräten
(Launch / VCDS) durchgeführt.
Codierung altes Steuergerät:
113B200D092200FD881204E4901F00403000
36 Stellig.
Ein andere Golf 6TSI mit 122 PS hat ein ABS mit
38 Stellen.
Könnte man diesen testen?
143B400D092300FF281202E990200040310000
Kann man zu der Original Codierung einfach
00 anhängen.
Oder muss man vorab die Grundeinstellungsprozeduren
abarbeiten?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-05-2023, 19:45 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Profil PN WWW Garage |
hame22 Blaumann
10-05-2023, 23:53 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Guten Abend.
hat leider etwas gedauert bis ich die Daten bekommen habe.
Da ich nur Lauch X431 nutze musste wir einen Organisieren
der VCDS hat.
Der hat uns dann die Labal Datein erstellt und aus USB gegeben.
Einmal mit altem und dann mit dem zweiten ABS Block.
Gruss.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-ABS NEU-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt |
| Dateigröße: |
15.12 KB |
| Heruntergeladen: |
543 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-ABS ALT-WVWZZZ1KZxxxxxxxx-94290km.txt |
| Dateigröße: |
11 KB |
| Heruntergeladen: |
539 mal |
hame22 Blaumann
13-05-2023, 0:13 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Nabend zusammen,
Heute nochmal mit dem Launch dran gesetzt.
Bis auf einen Fehler alle weg.
Codierung ist nun auch gespeichert.
Er hat immer noch das Problem mit der Grundeinstellung.
In Grundfunktion werden 9 Funktionen angezeigt.
Muss man die alle durcharbeiten?
Wenn ja, gibt es eine Art Anleitung wie das genau zu machen ist?
Kann auch die nehmen die hier mal gepostet wurde:
/viewtopic.php?t=529
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.44 MB |
| Angeschaut: |
397 mal |
hame22 Blaumann
13-05-2023, 7:49 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Nachtrag:
Der Fehler 01486 ist weg.
Hatte oben nicht explizit erwähnt.
Es ist nur noch der Fehler 0003 vorhanden
hame22 Blaumann
19-05-2023, 9:58 Titel: ABS Steuergerät neu und Codierung geht immer auf 00 zurück |
Morgen,
so alle Fehler weg.
Die Grundeinstellung für das Einlassventil und
Trennventil waren nicht vollständig.
Alles angelernt. Jetzt alles ok.
