Software für BMW?
Heiner111
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2024, 21:03    Titel: Software für BMW? Zitieren
hallo,
ich hatte hier mal ein VCDS und den Adapter für meine Audis gekauft. Jetzt hat meine Tochter einen Mini (also BMW).
Ich habe eben gelesen, daß man wohl unerwartet mit VCDS sogar das Motorsteuergerät von BMWs auslesen kann -aber wohl nichts weiter.
Also scheint man den Adapter wohl auch bei BMW benutzen zu können. Gibt es mittlerweile eine bezahlbare Software mit ähnlichem Funktionsumfang wie VCDS?
Hier habe ich ältere Beiträge gefunden, gemäß denen es da nichts vergleichbares gäbe. Aber die waren schon >10 Jahre.
Hat jemand neben VCDS auch BMW im Bestand und kann dazu etwas empfehlen?
Gruß Andreas
Ich_Can_nix
Karma: +248 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2024, 23:59    Titel: Software für BMW? Zitieren
Hallo Andreas,
Lösungen gibt es viele.
Als erstes möchte ich dir das Tool hier aus dem Shop empfehlen.
https://shop.dieselschrauber.org/obd-diagnosegeraet-p-363.php
Es ein kleines schlankes Multimarkentool welches bei BMW eine ansprechende Diagnosetiefe hat. Und du bekommst hier Unterstützung.
Welchen Anspruch hast Du an das Tool ?
Ich selber arbeite mit dem OEM Tester als Org. Version
sowie mit Bimcom , Bimmerlink und Bimcom.
BimCom ist dem VCDS sehr ähnlich von Aufbau und Funktion, die Updates sind kostenlos.
Diagnose ist sehr gut, Codieren und tauschen von Steuergeräten sind teilweise möglich.
Bimmerlink nur Diagnose / Messwerte.
Bimmercode kann nur Codieren.
Einen Support oder Forum bieten sie aber meines Wissen nicht an. Hier möchte ich mich mich auch nicht festlegen, da ich mir im Bedarfsfall die Unterstützung aus dem AOS Portal hole.
Michael
Heiner111
Beitrag20-05-2024, 11:12    Titel: Software für BMW? Zitieren
Danke schon mal, hat mich etwas weiter gebracht. Das CG680pro scheint wirklich gut und vom Preis-Leistungs-Verhältnis interessant zu sein. Auch wenn man in der Beschreibung nicht so gut sieht, was es im Vergleich zu VCDS kann. Aber da ich letzteres incl. des Adapters und Laptop schon habe dachte ich eher an eine reine Softwarelösung. Bimcom wäre es wahrscheinlich, aber mit fast 700.- weit übers Ziel geschossen für gelegentliche Anwendung an nur einem Fahrzeug. Vielleicht Bimmerlink/-code in Kombination. Aber auch hierzu habe ich bisher nur unzureichende Beschreibungen gefunden.
Vielleicht hat noch jemand Tipps aus eigener Erfahrung/Anwendung?
Heiner111
Beitrag31-07-2024, 22:52    Titel: Software für BMW? Zitieren
nach längerer Pause mangels Zeit habe ich mich nochmal damit beschäftigt. Bimmerlink/-com ist leider nur eine Notlösung für Smartphones. Wäre nur was für Notfall, zu unkomfortabel zB bei längeren Fehlerscans etc. , Bildschirm für Messungen zu klein etc
Es heißt zwar, daß man oft mit VCDS auch in die OBD-Funktionen reinkommt. Aber da tut sich bei mir rein gar nichts. Rheingold/INPA scheint auch zu überladen und kompliziert, aber da gehen die Meinungen in den Foren wohl auseinander.
Trotz aller Macken scheint VCDS den BMW-Lösungen weit überlegen zu sein. Vermutlich gibt es für BMW/Mini deshalb so viele Varianten, weil keine so richtig überzeugt. BimCom wäre da wohl am Besten, aber wie Ihnen schon geschrieben: beim doppelten Preis von VCDS für Privatleute nicht mehr akzeptabel.
Bin für weitere Ideen dankbar. Gruß Andreas
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Software updaten On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ALH auf ASV Software updaten? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAS Software auf Laptop? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Technik/Software des AFN/ALH Diesel Motorentechnik
