A6 4F Drive Select Einstellungen
Wanninger
Beitrag09-12-2024, 18:12    Titel: A6 4F Drive Select Einstellungen Zitieren
Hallo Zusammen,
umständehalber musste ich mir auf die Schnelle einen "neuen" Dicken (A6 4F C6 [Quattro] aus 2010) besorgen, da mein alter C7 leider nicht mehr tut.
Ich würde nun gerne die Lenkung etwas straffer einstellen und ggf. auch den Motor - ähnlich wie es in meinem C7 im Drive-Select möglich war.
Nachdem ich nun einiges an Infos dazu im Netz gelesen habe, fand ich immer nur die A4 und A5 Reihen, bei denen das gut erklärt wird. Leider jedoch überhaupt nichts zum A6.
Bei diesen Modellen (A4/A5) werden die Codierungen im "09 Zentral..." "BCM1" Steuergerät eingetragen.
Mein Problem ist nun, dass ich über VCDS kein Steuergerät mit dem Namen BCM1 angezeigt bekomme. Weder im 09... noch sonst wo. Es gibt aber wohl dieses Modul für meinen A6 auch, da es unter dem Namen im INET auch angeboten wird.
Hat hier jemand einen Tipp/Trick für mich, oder gibt es eine Anleitung, für die Freischaltung des Drive-Select im A6 4F? Es würde mir auch genügen, wenn ich die Lenkung und ggf. den Motor statisch straffer (auf Dynamic) codieren könnte.
Vielen Dank und Gruß
Wanninger
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2024, 21:31    Titel: A6 4F Drive Select Einstellungen Zitieren
Guten Abend Wanninger,
im Scan wird dein BCM 01 als Steuergerät 09 angezeigt.
Die nötigen Schritte und Anpassungen kannst Du hier lesen:
https://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html
Mach aber unbedingt vorher einen Scan, damit du alles zurücksetzen kannst.
Über ein Rückmeldung ob erfolgreich oder nicht würde ich mich freuen.
Michael
Wanninger
Beitrag09-12-2024, 22:38    Titel: A6 4F Drive Select Einstellungen Zitieren
Hallo Michael und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nach genau diesem Project_ADS bin ich vorgegangen.
Aber leider wird bei mir unter dem Steuergerät 09 nur "ILM Fahrer", "Wischer AudiC6" und "REGENLICHTSENSORH04" angezeigt.
Das habe ich mit VCDS 17.1.3 und auch mit VCDS 24.7.1 ausprobiert. Ich hätte es auch gerne noch mit meinem alten VCDS 10.6.4 oder 11.11.4 getestet, aber damit bekomme ich keine (CAN-Bus)Verbindung zum Auto.
Anbei sind ein paar Screenshots auf dem das auch zu sehen ist. Den Anschlusstest habe ich auch mit dazu gelegt.
Gruß Günter
 Dateigröße:  98.06 KB
 Angeschaut:  1311 mal
 Dateigröße:  167.3 KB
 Angeschaut:  1236 mal
 Dateigröße:  151.57 KB
 Angeschaut:  1221 mal
 Dateigröße:  139.55 KB
 Angeschaut:  1220 mal
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N - Serviceintervall-Einstellungen korrigieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Labelvorlage erstellen,Steuergeräteabbild-Einstellu... On-Board-Diagnose (OBD)
