Into
Mitglied seit: 30.09.2025 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Altstätten
13-01-2026, 8:13 Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 |
Guten Tag
Ich möchte die Service Anzeige zurück stellen,geht leider nicht,
es kommt die Meldung keine Labeldatei für dieses Steuergerät verfügbar
4K0 920 790 G
vielleicht hat jemand eine Lösung, Danke
Mfg. Toni
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18134 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-01-2026, 9:05 Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 |
Zitat: | Notwendig ist ein aktueller Autoscan des Fahrzeugs:
/viewtopic.php?t=28159
Wenn auch die jeweils aktuelle VCDS Version das jeweilige Steuergerät nicht kennt:
/viewtopic.php?t=28268 |
Profil PN WWW Garage |
22-01-2026, 18:07 Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 |
bist Du dazu gekommen die Dateien zu erstellen?
Diese sind notwendig, um beim Hersteller die Unterstützung der jeweiligen Steuergeräte zu verbessern.
Herbert Profi-Schrauber
23-01-2026, 7:20 Titel: Audi S6 TDI Typ: F2 Jg.2023 |
Sofern bei Deinem Modell nicht die SFD-Funktion (Schutz der Fahrzeug-Diagnose) blockiert, kannst Du die Serviceanzeige auch in Einzelschritten zurücksetzen. Beim Golf 7 in meiner Signatur habe ich das mangels einer Labeldatei im VCDS eben selbst wieder gemacht.
Dazu müssen bestimmte Adaptionskanäle im STG 17 - Schalttafeleinsatz überschrieben werden. Wenn Du die nicht eindeutig kennst, stellst Du am besten hier ein Abbild des STG 17 als CSV Datei rein. Das kann man dann lesen, in eine noch besser lesbare Excel-Datei umwandeln, und die Kanäle bestimmen.
Was Du auch brauchst, sind die anwendbaren Service -Intervalle. Hast Du den RLF "Instandhaltung genau genommen" für Dein Modell ?
