Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig (Lösung)
Beitrag13-07-2026, 17:13    Titel: Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Zitieren
Der Fehlercode P0087 betrifft Fahrzeuge mit Common-Rail-Dieselmotor (CR-TDI). Er zeigt an, dass der Kraftstoffdruck im Rail (Kraftstoffverteilerrohr) unter den vom Steuergerät angeforderten Sollwert fällt. Das kann vom simplen verstopften Kraftstofffilter bis zur defekten Hochdruckpumpe reichen.
Was bedeutet der Fehlercode P0087?
Das Motorsteuergerät fordert einen bestimmten Raildruck an (je nach Betriebszustand 250-2000 bar), der vom Raildrucksensor (G247) überwacht wird. Bleibt der Druck trotz maximaler Ansteuerung der Mengenregelung (N290) und Druckregelventil (N276) unter dem Sollwert, wird P0087 gesetzt.
Typische Symptome:
- Motor springt schlecht oder gar nicht an (die Einspritzung wird erst bei einem Mindest-Raildruck aktiviert)
- Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen (Ziel-Einspritzmenge kann mit zu geringem Druck nicht erreicht werden)
- Motorruckeln beim Beschleunigen (Raildruckschwankungen/Regelprobleme)
- Motor geht aus während der Fahrt (besonders bei Autobahnfahrten)
- Motorkontrollleuchte an
Häufigste Ursachen:
- Kraftstofffilter verstopft (Wartungsstau)
- Luft im Kraftstoffsystem (nach Filterwechsel nicht entlüftet)
- Kraftstoffpumpe im Tank (Vorförderpumpe) defekt oder zu schwach
- Mengenregelventil N290 defekt
- Hochdruckpumpe (HDP) verschlissen oder defekt
- Druckregelventil N276 defekt
- Raildrucksensor G247 liefert falsche Werte
- Injektoren undicht (Rücklaufmenge zu hoch)
Diagnose mit VCDS:
- Auto-Scan: P0087 im Motorsteuergerät (01 – Motor)
- Messwerte im Motorsteuergerät 8 (01 - Motor): Raildruck Soll/Ist Vergleich bei verschiedenen Drehzahlen
- Kraftstofffilter auf Verschmutzung prüfen bzw. gleich ersetzen (gleicher Aufwand)
- Vorförderdruck messen (ca. 3,5-5,5 bar je nach Modell, siehe Reparaturleitfaden)
- Injektor-Rücklaufmengentest- Hochdruckpumpe: Förderbeginn und Mengenregelung prüfen
Reparatur (von günstig nach teuer):
- Kraftstofffilter wechseln
- System entlüften mit VCDS oder Handpumpe, Leck finden und eliminieren (Luft kommt ins Kraftstoffsystem)
- Vorförderpumpe im Tank prüfen/tauschen
- Mengenregelventil N290 tauschen
- Raildrucksensor G247 ersetzen
- Hochdruckpumpe instandsetzen oder ersetzen
 Dateigröße:  3.17 MB
 Angeschaut:  1398 mal
 Dateigröße:  1.95 MB
 Angeschaut:  1438 mal
 Dateigröße:  2.66 MB
 Angeschaut:  1357 mal
Bewertungen - Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0087, Kraftstoffdruck Rail zu gering, Cayenne Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungsverlust 2.0 CR TDI Kraftstoffdruck?! Diesel Motorentechnik
