Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI) (Lösung)
Beitrag01-08-2026, 10:38    Titel: Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI) Zitieren
P2563 ist ein moderner Fehlercode, der vor allem bei neueren Common-Rail-TDI-Motoren (EA288, ab ca. 2012) auftritt. Er betrifft den elektrischen Ladedrucksteller (VTG-Aktuator) am Turbolader, der den Positionssensor G581 beinhaltet. Anders als bei älteren TDI mit Unterdruck-VTG-Verstellung arbeiten diese neueren Turbolader mit einem elektronischen Stellmotor.
Was bedeutet P2563?
Der Ladedrucksteller (auch VTG-Aktuator oder Turbo-Aktuator genannt) meldet über den integrierten Positionssensor G581 seine Stellung an das Motorsteuergerät. Weicht die gemeldete Position von der erwarteten ab oder liefert der Sensor keine plausiblen Werte, wird P2563 gesetzt.
Typische Symptome:
- Motorkontrollleuchte an
- Glühkerzenlampe blinkt (Notlauf)
- Leistungsverlust, kein Turbolader-Einsatz spürbar
- Fahrzeug beschleunigt nur sehr träge
- Ruckartiger Leistungseinbruch
- Im Leerlauf unauffällig, aber keine Leistung unter Last
Häufigste Ursachen:
- Elektrischer VTG-Stellmotor (Aktuator) defekt - häufigste Ursache
- Positionssensor G581 im Aktuator defekt (meist mit Stellmotor eine Einheit)
- VTG-Mechanik schwergängig/verkokt - Stellmotor kann nicht mehr verstellen
- Verkabelung/Stecker zum Aktuator korrodiert oder beschädigt (Marderverbiss!)
- Steuergerät-Softwarefehler (sehr selten)
Diagnose mit VCDS:
- Autoscan: P2563 im Motorsteuergerät (01 - Motor)
- Stellglieddiagnose für Ladedrucksteller: Stellbewegung beobachten
- Messwerte für G581: Soll/Ist-Position des Stellers vergleichen
- Mechanischen Widerstand der VTG prüfen (manuell bewegen bei gelöstem Steller, wenn schwergängig kann der Steller nur schwer stellen...)
Bei neueren Fahrzeugen (ab Golf 7) prüfen ob noch Garantie/Kulanz besteht. Das Problem ist bekannt und betrifft viele EA288-Motoren.
Bewertungen - Fehlercode P2563, Ladedrucksteller defekt (CR-TDI)
Keine neuen Beiträge P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Si... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2101, Drosselklappensteller defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0321, Motordrehzahlgeber defekt (VAG) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe 2.0 TDI P2563 Ladedrucksteller unplausibles Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaption Ladedrucksteller Golf 7 1.4 TSI Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Positionsgeber für Ladedrucksteller G581 abfragen Diesel Motorentechnik
