Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio01-08-2026, 10:38    Oggetto: Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Cita
P2563 è un codice di errore moderno che si verifica principalmente nei motori Common Rail TDI più recenti (EA288, a partire dal 2012 circa). Riguarda il regolatore elettronico della pressione di sovralimentazione (attuatore VTG) nel turbocompressore, che include il sensore di posizione G581. A differenza dei modelli TDI più vecchi con regolazione VTG tramite depressione, questi turbocompressori più recenti utilizzano un motore elettrico per la regolazione.
Cosa significa P2563?
Il regolatore della pressione di sovralimentazione (chiamato anche attuatore VTG o turbocompressore) comunica la sua posizione alla centralina del motore tramite il sensore di posizione integrato G581. Se la posizione segnalata differisce da quella prevista oppure se il sensore non fornisce valori plausibili, viene impostato il codice P2563.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- La lampadina della candela luminosa lampeggia (modalità di emergenza).
- Perdita di potenza, nessun effetto percepibile del turbocompressore.
- Il veicolo accelera molto lentamente.
- Calo improvviso e significativo delle prestazioni.
- Al minimo, il comportamento è normale, ma manca potenza sotto carico.
Cause più comuni:
- Motore elettrico di azionamento (attuatore) per valvole difettoso - causa più frequente.
- Sensore di posizione G581 difettoso nell'attuatore (solitamente integrato con il motore).
- Meccanismo VTG difficile da azionare/incrostato - Il servomotore non è più in grado di regolare la posizione.
- Cavi/connettori dell'attuatore corrosi o danneggiati (possibile danno da roditori!).
- Difetto del software della centralina (molto raro).
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice di errore P2563 nel modulo di controllo motore (01 - Motore).
Diagnosi dell'attuatore per la pressione di sovralimentazione: osservare il movimento dell'attuatore.
- Misurazioni per il dispositivo G581: confrontare la posizione desiderata con quella effettiva dell'attuatore.
- Verificare la resistenza meccanica del dispositivo di regolazione (spostare manualmente quando il regolatore è disattivato; se si riscontra difficoltà, potrebbe essere difficile impostare correttamente il regolatore...).
Nei veicoli più recenti (a partire dalla serie Golf 7), verificare se è ancora valida la garanzia o se sono previste misure di cortesia. Il problema è noto e riguarda molti motori EA288.
Tradotto il 01-08-2026, 10:52.
Valutazioni - Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI)
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza 2.0 TDI P2563, valvola di controllo della pres... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Codice errore P2563 Passat CC 2.0 TDI 170cv Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore per valvola wastegate Golf 7 1.4 TSI Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore G581: controllo valori Tecnologia Motori Diesel
