T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen?
Beitrag18-10-2026, 9:41    Titel: T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen? Zitieren
bei 210.000km ist der Zahnriemenwechsel an meinem 2l TDI mit 110kW fällig.
Was ist mit der Wasserpumpe, sollte man die wirklich mit austauschen, wie sind da die Erfahrungen?
Irgend ein Pferdefuß, den man bei dem Motor im Auge haben sollte?
Danke + Grüße, Rainer
chli1976
Beitrag18-10-2026, 10:44    Titel: T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen? Zitieren
Unbedingt mitmachen, die Wapu ist normal das Teil was am ehesten den Geist aufgibt
VCDS
Beitrag18-10-2026, 11:47    Titel: T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen? Zitieren
Ok, danke für Deine Einschätzung!
icon_biggrin.gif War bei mir noch nie eine kaputt - evtl. weil ich die bisher immer mit machte. Also mit bestellen.
Ich_Can_nix
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das.
Beitrag18-10-2026, 13:53    Titel: T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen? Zitieren
Hallo Rainer,
meiner Erfahrung nach kommt es bei den Wasserpumpen verhältnismäßig häufig vor, dass sie hängen bleiben und dauerhaft offen stehen. Dadurch erreicht der Motor seine Betriebstemperatur nicht mehr richtig.
Ansonsten ist bei der Spannrolle auf die richtige Ausführung zu achten. VW verbaut bei diesem Motor zwei unterschiedliche Varianten. Einige Hersteller legen deshalb gleich zwei Spannrollen in den Zahnriemensatz mit Wasserpumpe, damit beide Ausführungen abgedeckt sind.
VW verbaut Spannrollen der Hersteller Litens und Gates diese unterscheiden sich. Contitech hat dazu frei zugängliche Informationen.
Ich gehe daher mit Chli1976 dakor: Die Wasserpumpe auf jeden Fall wechseln.
Beste Grüße
Michael
Beitrag20-10-2026, 17:56    Titel: T6 110kW TDI - sollte man die Wasserpumpe mit machen? Zitieren
Ich kann mich da voll anschliessen:
Unbedingt mit wechseln.
Keine neuen Beiträge Ladeluftkühler 110kW TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme bei TDI 110kW?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wie hoch sollte der ladedruck sein?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie schnell sollte ein 1Z warm werden Diesel Motorentechnik
