Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito?
Messaggio18-10-2026, 9:41    Oggetto: Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Cita
A 210.000 km, è necessario sostituire la cinghia di distribuzione del mio motore TDI da 2 litri e 110 kW.
Cosa mi dite della pompa dell'acqua? Dovrebbe essere sostituita? Quali sono le esperienze in merito?
Ci sono particolari aspetti del motore a cui prestare attenzione?
Grazie e saluti, Rainer.
Tradotto il 18-10-2026, 9:43.
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio18-10-2026, 10:44    Oggetto: Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Cita
Assolutamente, partecipa! La pompa dell'acqua è la componente che più facilmente si guasta.
VCDS
Tradotto il 18-10-2026, 10:44.
Messaggio18-10-2026, 11:47    Oggetto: Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Cita
Ok, grazie per la tua valutazione!
icon_biggrin.gif Nessuno di quelli che ho avuto si è mai rotto - forse perché finora li ho sempre ordinati insieme.
Tradotto il 18-10-2026, 11:48.
Ich_Can_nix
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio18-10-2026, 13:53    Oggetto: Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Cita
Ciao Rainer,
Secondo la mia esperienza, è relativamente comune che le pompe dell'acqua si blocchino e rimangano permanentemente aperte. Di conseguenza, il motore non raggiunge più correttamente la sua temperatura di esercizio.
Per quanto riguarda la puleggia di tendimento, è importante prestare attenzione alla corretta esecuzione del montaggio. Volkswagen utilizza due varianti diverse per questo motore. Per questo motivo, alcuni produttori includono direttamente due pulegge di tendimento nel kit della cinghia di distribuzione con pompa dell'acqua, in modo da coprire entrambe le versioni.
VW utilizza rulli di tensionamento prodotti da Litens e Gates, che presentano differenze. Contitech dispone di informazioni accessibili a riguardo.
Sono quindi d'accordo con Chli1976: è necessario sostituire la pompa dell'acqua.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-10-2026, 13:57.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-10-2026, 17:56    Oggetto: Pompa acqua T6 110kW TDI: sostituirla subito? Cita
Posso pienamente condividere questa opinione.
Assolutamente, cambiamo.
Tradotto il 20-10-2026, 17:57.
Nessun nuovo messaggio Intercooler 110kW TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di pressione dell'olio nei motori TDI 110kW?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: quanto deve essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento rapido: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
