Hallo Community,
ich habe bei den letzten (und ersten) beiden Ölwechseln an meinem Passat (2,0 TDI, 110kW, DTSB) jeweils einen MotorCheckUp gemacht und beide Male (nach 30kkm & 10kkm) wurde ein sehr hoher Rußgehalt festgestellt, aber Kraftstoffeintrag war der Laufleistung des Öls entsprechend; die Berichte hängen an.
Der erste Ölwechsel ist der gleich nach Kauf. Es liegen keine relevanten Fehler im Speicher.
Falls ich relevante Infos vergessen habe, bitte einfach drauf hinweisen.
Jetzt die Fragen:
-Ist das vielleicht normal bei den Motoren?
-Wie sehr abhängig von der Fahrweise?
-Der Bericht nennt Einspritzdüsen & Turbolader zu prüfen, aber können es die Düsen sein, wenn der Kraftstoffeintrag unauffällig ist? Und der Turbolader obwohl keine Fehler bezüglich Ladedruck abliegen?
-Was empfehlt ihr?
Vielen Dank schonmal.
mfg
| Beschreibung: |
| EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl |
 Download |
| Dateiname: |
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf |
| Dateigröße: |
1.25 MB |
| Heruntergeladen: |
2 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf |
| Dateigröße: |
1.25 MB |
| Heruntergeladen: |
2 mal |
