Mechanisches Problem Climatronic
Malte
Beitrag15-07-2003, 10:12    Titel: Mechanisches Problem Climatronic Zitieren
Meine Climatronic im GolfIV TDI 215000Km funktioniert nicht einwandfrei.
Im Fußraum des Beifahrers höre ich ein pfeifen und ein saüseln, als ob da eine Luftklappe nicht korrekt steht. Habe ich dieses Geräusch, kommt aus den vorderen Luftdüsen (Mannanströmer) auch nicht die volle Leistung. Betätige ich den Umluftschalter, passiert irgendwie nichts.
Ich kann mich erinnern, daß Umluftbetätigung geräuschlich mal ein deutlicher Unterschied war - wie ist es bei euch?
Wenn ich nun im Menu der Climatronic den Wert Nr. 13 verstelle (sollte die Umluftklappe sein) schaffe ich es manchmal, daß es aus den Mannanströmern wieder richtig bläßt. Das hört sich so an als würde die Anlage auf einmal richtig durchatmen und dann voll losblasen.
Beim Stellgliedtest hört man ein Stellglied knacken (Fußraum Beifahrer), als ob da ein Zahrand o.ä. überspringt.
Es wird kein Fehler angezeigt, sowohl beim Auslesen mit der Climatronic selbst, als auch mit einem Externen Gerät.
Ich war damit ja schon bei VW, aber der Meister hat so einen inkompetenten Eindruck gemacht, daß ich da auf keinen Fall wieder hin möchte.
Kann ich mir sicher sein, daß es die Umluftklappe ist?
Wenn ja, kommt man da ran und wo ist die überhaupt?
Da haben sich schon Leute bei Vw ihr komplettes Cockpit für 1000 Euro aus- und einbauen lassen.
Gruß Malte
Julian
Beitrag15-07-2003, 11:51    Titel: Mechanisches Problem Climatronic Zitieren
Also die Umluftklappe sitzt hinter dem Handschuhfach. Wenn Du die Cliam bei Zündung an laufen läßt und dann 'Umluft drückst', müßte ein vernehmliches Motorsurren und ev. leichtes knartschen zu hören sein.
Hast Du mal den Innenraumluftfilter ausgetauscht? Nicht daß der voll ist....
Malte
Beitrag17-07-2003, 20:26    Titel: Mechanisches Problem Climatronic Zitieren
Den Innenraumfilter habe ich gerade wechseln lassen. Ebenfalls habe ich Die Klima, bzw. Lüftungsanlage desinfizieren lassen, weil es im Auto gemüffelt hat. Vielleicht hat das ja auch was mit der Umluftgeschichte zu tun.
Das mit der Umlufttaste muß ich noch testen.
Malte
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem with Passat Climatronic 96' On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem in der Climatronic T4 Multivan On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic G3 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
