Problema meccanico Climatronic
Malte
Messaggio15-07-2003, 10:12    Oggetto: Problema meccanico Climatronic Cita
Il mio climatizzatore nella Golf IV TDI, con 215000 km, non funziona correttamente.
Nella parte inferiore del lato del passeggero, sento un sibilo e un ronzio, come se una valvola d'aria non fosse correttamente chiusa. Ho notato questo rumore, anche le prese d'aria anteriori (Mannanströmer) non sembrano funzionare al massimo. Quando attivo l'interruttore della ventola, però, non succede niente.
Mi ricordo che in passato, con i sistemi di ventilazione, c'era una differenza notevole in termini di rumore - com'è la situazione per voi?
Se, se ora nel menu della Climatronic, se imposto il valore n. 13 (dovrebbe essere la valvola di ricircolo), a volte riesco a far funzionare di nuovo correttamente il sistema di ventilazione. Sembra che il sistema stia respirando profondamente all'improvviso e poi si scarichi completamente.
Durante il test del giunto, si sente un rumore di 'clack' proveniente dal giunto (vano per i passeggeri), come se qualcosa (ad esempio, un oggetto) stesse passando sopra.
Non vengono visualizzati errori, né tramite il sistema Climatronic stesso, né tramite un dispositivo esterno.
Sono già stato da loro in passato, ma il meccanico mi ha dato un'impressione così negativa che non ci tornerei più.
Posso essere sicuro che sia la valvola di ventilazione?
Se è così, si può arrivare lì e dove si trova esattamente?
Ci sono persone che hanno addirittura sostituito l'intero cruscotto della loro VW per soli 1000 euro.
Saluti, Malte
Julian
Messaggio15-07-2003, 11:51    Oggetto: Problema meccanico Climatronic Cita
Quindi, la valvola di ventilazione si trova dietro il vano portaoggetti. Se, se accendendo il motore e poi premendo 'Umluft', dovresti sentire un leggero ronzio del motore e, eventualmente, un leggero rumore di scatto.
Hai sostituito mai il filtro dell'aria dell'abitacolo? Non è che sia pieno...
Malte
Messaggio17-07-2003, 20:26    Oggetto: Problema meccanico Climatronic Cita
Ho appena fatto sostituire il filtro dell'abitacolo. Inoltre, ho fatto disinfettare il sistema di climatizzazione/ventilazione, perché sentivo un odore sgradevole in auto. Forse anche questo ha a che fare con la questione della ventilazione.
Devo ancora testare il pulsante per la ventilazione.
Saluti
Disegnò
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il climatizzatore automatico del Passat '96 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Climatronic T4 Multivan: Risoluzione problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Climatronic G3 TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
