wacken Gast
23-05-2003, 19:51 Titel: Felgen Neuer A3 |
Hallo,kriege die nächsten Tage meinen neuen A3.Ich wollte meine Felgen von meinem A4 draufschrauben und würde gerne wissen ob die passen.Die Serienfelgen haben die Größe 7,5X17 mit 225/45er Reifen und einer Einpresstiefe von 56,5,und das ist das Problem,meine alten haben genau die gleiche Größe,nur die ET ist 35.Meint ihr das passt?Sonst würde ja kaum eine Felge aus dem Zubehör passen,hinten wirds eh kein Problem sein,aber vorne???So breit sind die ja nun nicht.
Gruß |
didl Gast
09-07-2003, 18:35 Titel: Felgen Neuer A3 |
Hallo.
Ich vermute mal, daß der Lochkreiß nicht passen wird.
Die ET dürfte kein Problem darstellen.
Mfg
Didl |
wacken Gast
09-07-2003, 21:42 Titel: Felgen Neuer A3 |
Ein bißchen spät,die Felgen sind längst drauf,der Lochkreis ist gleich,das wußte ich aber,die ET hat Probleme gemacht,ist aber schon erledigt.
Gruß |
didl Gast
10-07-2003, 0:03 Titel: Felgen Neuer A3 |
Dann hat der neue A3 einen 5x112 Lk?!?
Wo war das Problem mit der ET? |
wacken Gast
10-07-2003, 0:08 Titel: Felgen Neuer A3 |
Ja,der hat 5X112,.Weil durch die ET die Felgen weiter rausgekommen sind haben die innen am Radaus (allerdings hinten) geschliffen,da ist eine komische Halterung der Stoßstange,so ein Plastikteil und eine Schraube.Habe mir Federwegbegrenzer geholt,gab dann auch keine Probleme beim TÜV. |
