Luffi bei AFN wecheln?
To
Beitrag09-07-2003, 9:58    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
muß man beim Luftfilterwechsel an einem AFN nur die beiden Schnellverschlüsse öffnen? Wenn man weiter nichts beachten muß, würd ichs mit meinen 2 linken Händen wohl hinbekommen icon_biggrin.gif
Tobias
PrivatBereich
Beitrag09-07-2003, 10:57    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
Ich kenne zwar den AFN gerade nicht. Bei den Motorentypen, die ich in den Fingern hatte, war es aber so, oder zumindest ähnlich einfach. Das Ding könnte sogar jemand wechseln der nur eine Linke Hand hat ... icon_lol.gif
To
Beitrag09-07-2003, 11:47    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
hm, mit Kunststoffteilen stehe ich manchmal auf Kriegsfuß- die brechen bei mir leicht ab. Wollte meinen Wagen nicht mehr zur allumfassenden Inspektion zum Freundlichen bringen, sondern Wartungsarbeiten, die ich selbst machen kann auch selbst erledigen. Nur wärs blöd wenn ich einen größeren Schaden anrichten würde icon_confused.gif
Werde versuchen den Luffikasten vorsichtig zu öffnen.
Ich vergaß: Vorher säubern-is klar icon_smile.gif
Tobias
PS: Sorry, hab mich im Titel vertippt.
Thomas
Beitrag09-07-2003, 18:30    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
wenn Du vor dem Motorraum stehst, siehst Du linker Hand das Oberteil des Lufikastens.
Du öffnest die beiden Verschlüsse und schraubst den LMM vom Lufikasten (2x 10er Schrauben) los oder löst die Schelle zwischen LMM und Verbindungsrohr. Dann kannst das Oberteil nach rechts herausziehen. icon_smile.gif
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
To
Beitrag10-07-2003, 8:02    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
Hallo Thomas,
scheint doch etwas komplizierter zu sein. Sind an den Schrauben irgendwelche Muttern befestigt, die in denLuftfilterkasten hineinfallen könnten? Ich hab mir die Schelle gestern abend mal angeschaut, weiß allerdings nicht wie ich die losbekommen kann?
Tobias
Thomas
Beitrag10-07-2003, 14:15    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
die Muttern können nicht ´rein fallen.
Die Schelle bekommst Du mit einer normalen Zange auf. Einfach fest zusammendrücken. icon_wink.gif
Bis dann
Thomas
Beitrag10-07-2003, 14:28    Titel: Luffi bei AFN wecheln? Zitieren
so jetzt isses aber gut. Ich hoffe der Luftfilterkasten wird gefunden, es fällt nix in irgendwelche Rohre und der Luftfilterkasten ist hinterher wieder dicht.
Für die Frage wie man eine Klemmschelle löst, ist das hier nicht das richtige Forum.
Guck halt mal, ob da /viewtopic.php?t=3047 ein passendes Buch dabei ist.
