haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
18-06-2003, 23:35 Titel: Ursache für Motorschaden? |
ein Bekannter von mir hat heute einen Motorschaden mit seinem neuen alten TD AAZ Bj. 92 (104.000 km->hoffentlich) erlitten. Ich habe mir die Sache mal angesehen:
Der Zahnriemen hatte ca. 10.000 km drauf, war gut gespannt und hatte keine Fransen etc.. Jedoch war ein Hydrostößel zerfetzt und der dazugehörige Nocken hatte auch leichte Beschädigungen. Die anderen Stößel waren alle intakt und der Motor ließ sich mit dem Anlasser mit "tickern" durchdrehen. Was kann die Ursache für diesen Defekt sein? Bei einem Problem im Bereich des Zahnriemens (übergesprungen?, Schraube gelöst) müsste es doch mehrere Ventile zerlegen? Ist vielleicht eine Ventilfeder gebrochen? ....ein Stück Turboschaufel reingeflogen etc.? Wie gut stehen die Chancen, dass der dazugehörige Kolben/Pleuel noch i.O. ist? Was meint Ihr dazu? Vielen Dank im Voraus  ____________
Kein Auto mehr! |
haehnlein Schrauber
19-06-2003, 10:54 Titel: Ursache für Motorschaden? |
noch als Ergänzung: erwischt hat es das zweite Ventil vom Nockenwellenrad aus gesehen. Der zugehörige Hydrostößel war gar nicht mehr zu sehen->im Ölkanal verschwunden  ____________
Kein Auto mehr! |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
19-06-2003, 14:40 Titel: Ursache für Motorschaden? |
@Haehnlein:
Zitat: | | Ist vielleicht eine Ventilfeder gebrochen? |
Das klingt IMO ziemlich plausibel, da sonst keinerlei Beschädigungen am Ventiltrieb erkennbar sind.
Konntest Du denn noch Trümmer der Ventilfeder erkennen?
Wurde der Motor kurz vor dem Motortod extrem geprügelt?
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
haehnlein Schrauber
19-06-2003, 15:39 Titel: Ursache für Motorschaden? |
donalexo hat folgendes geschrieben: | | Konntest Du denn noch Trümmer der Ventilfeder erkennen? |
Hi Alex,
ich habe nicht so genau geschaut, aber es war nur der Kern (das Teil was auf dem Ventil aufliegt) vom Hydrostößel übrig. Der Ventilfederteller war auch nicht zu sehen. Kann durch die Aufwärtsbewegung des Kolbens bei defekter Feder überhaupt die nötige Energie übertragen werden, um den Stößel zu zerfetzen? Bei 4000 rpm ist es schon denkbar.
donalexo hat folgendes geschrieben: | | Wurde der Motor kurz vor dem Motortod extrem geprügelt? |
das weiß ich nicht  Er hatte wohl keine Startprobleme; aber im ersten und zweiten Gang nach dem Kaltstart eine ziemliche Durchzugschwäche. Auf der Autobahn hat er wohl plötzlich geruckelt und ist dann irgendwann ausgegangen.
Ist schon seltsam, zumal man den Motor noch durchdrehen kann->also müsste ein Defekt im Bereich des Zahnriemens wirklich ausgeschlossen sein. Ich denke die Sache mit der Feder klingt wirklich plausibel. ____________
Kein Auto mehr! |
haehnlein Schrauber
25-06-2003, 20:48 Titel: Ursache für Motorschaden? |
also der Wagen war zum Check (Kopf runter) in einer sehr guten freien Werkstatt (die auch gleichzeitig Motoren instantsetzt) und der Meister meinte, dass ein defekter Hydrostößel die Ursache sei. Den hat es so zerlegt, dass dieser nicht mehr im Kopfbereich zu finden war->ab durch den Ölkanal. Die Symptome (wenig Leistung nach Kaltstart) sprechen auch dafür, dass das Ventil anfangs nicht mehr richtig geschlossen hat. Defekte im Zahnriemenbereich waren ausgeschlossen, da die Steuerzeiten noch stimmten. Er meinte er habe schon tausende Motorschäden gesehen, aber ein Schaden (Kolben ist auch hin) durch einen defekten Stößel sei Ihm nicht bekannt..............ich habe so das Gefühl, dass in meinem Bekanntenkreis (einschließlich mir  ) äußerst seltene und merkwürdige Probleme auftreten  ____________
Kein Auto mehr! |
Marko Blaumann
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
25-06-2003, 20:53 Titel: Ursache für Motorschaden? |
Hi!
Vielleicht ein Fall von Materialermüdung oder der Motor hatte schon mal einen Zahnriemenriss wo ein Teil vertauscht oder vergessen wurde
cu: Marko Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM- |
haehnlein Schrauber
28-07-2003, 10:23 Titel: Ursache für Motorschaden? |
eine Sache muss ich noch bemerken. Vor dem Motorschaden wurde der Wagen versehentlich mit Benzin betankt und auch ein Stück gefahren. Kann es hier Zusammenhänge mit dem Motorschaden geben (kann mich an einem Beitrag zum Falschtanken erinnern, bei dem die Gefahr eines Motorschadens erwähnt wurde  ____________
Kein Auto mehr! |
Markus H. Gast
28-07-2003, 10:55 Titel: Ursache für Motorschaden? |
Hi haehnlein,
meinst Du dies hier?
/viewtopic.php?t=3384
Demnach kann Falschbetankung eine Ursache sein.
Vermutlich frisst sich die Pumpe bei schlechter Schmierung fest --> Zahnriemenriss. |
haehnlein Schrauber
28-07-2003, 11:07 Titel: Ursache für Motorschaden? |
Markus H. hat folgendes geschrieben: | meinst Du dies hier?
Hi Markus,
genau.
Der Zahnriemen und die Steuerzeiten waren aber i.O. (siehe oben). Nur einen Stößel hat es aus unerklärlichen Gründen zerfetzt (Schmierfilmprobleme durch Benzin  hmm) ____________
Kein Auto mehr! |
