Getriebeöl
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-06-2004, 17:15    Titel: Getriebeöl Zitieren
hatte in letzter Zeit ein "Brummgeräusch" das nur bei starkem einlenken auftrat.
Der Werkstattmeister beim Freundlichen sagte mir das käme vom Differential.
Ich solle ein Getriebeölwechsel mit einem bestimmten Öl durchführen lassen,das verschafft abhilfe .So steht es auch in ihrem Maßnahmenkatalog.Das habe ich das sogar selber gelesen.In der Maßnahme stand drin Aufgrund ungünstiger Toleranzen kann es zu "Muh undBrummgeräuschen" kommen.Abhilfe:neues Getriebeöl mit der unten gen. Nummer verwenden.
Neue Brühe rein und eine deutliche Besserung war sofort zu hören.
Der Meister meinte das kann bis zu 500km dauern bis es ganz weg ist.
Nun meine eigentliche Frage das Original Getriebeöl (werksbefüllung) hat die Nummer G052 171 A2
Das neue Öl hat die Nummer G052 726 A2
Kann mir jemand den genauen Unterschied sagen?
Das Originale hat doch ne 75W90 Viskosität,oder?
Welche Viskosität hat den das neue G052 726 A2 ??
Gruß Jürgen
w123diesel
Beitrag17-06-2004, 17:17    Titel: Getriebeöl Zitieren
Was vergessen
MKB ASZ
GKB ERF
Cetan-Commander
Beitrag11-11-2004, 19:48    Titel: Getriebeöl Zitieren
Hallo!
Und wie verhält es sich heute, nach einer gewissen Zeit? Sind die Geräusche immer noch weg oder sind sie mittlerweile wieder aufgetreten?
CC
w123diesel
Beitrag14-11-2004, 18:22    Titel: Getriebeöl Zitieren
Die Geräusche sind immer noch weg.
Mein Getriebe lässt sich seit dem wechsel sehr weich schalten.
Otto
Beitrag14-11-2004, 18:48    Titel: Getriebeöl Zitieren
Kennt zufällig jemand den Unterschied zum Getriebeöl 75W90? Habe dieses vor kurzen auf ein repariertes Betriebe Audi 80 gefüllt und Laufgeraüche .
vagtuning
Beitrag14-11-2004, 19:41    Titel: Getriebeöl Zitieren
An den Themenersteller....hast du nen A3 ??
Also bei Audi ist das 171 A2 für 6-Gang getriebe und das 726 A2 für die 5-Gang.
Ich meine jedoch, das es anders rum sein soll, und zwar das das 171 A2 ANSTELLE des 726 A2 eingefüllt werden soll !
WarLord
Beitrag14-11-2004, 20:49    Titel: Getriebeöl Zitieren
Was'n da der Unterschied? Warum braucht nen Sechs - Gang Getriebe ein anderes Öl?
Gruß WarLord
w123diesel
Beitrag14-11-2004, 20:53    Titel: Getriebeöl Zitieren
Nein, ich hab nen Golf ASZ mit 6-Ganggetriebe ERF
vagtuning
Beitrag14-11-2004, 23:40    Titel: Getriebeöl Zitieren
dann wird das wohl nur gewechselt weil da wohl ab werk das 5-gang öl reingekommen ist...
wieso der anderes öl braucht/kriegt - keine ahnung...hat sich sicher ein schlauer Ing. was bei gedacht icon_wink.gif
Cetan-Commander
Beitrag15-11-2004, 14:54    Titel: Getriebeöl Zitieren
Bei mir wurde das Getriebeöl ebenfalls aufgrund von Dröhn- und Muh-Geräuschen bei Fahrt mit eingeschlagener Lenkung gewechselt. Nun sind die Geräusche noch lauter und intensiver als vorher..
CC
Beitrag15-11-2004, 16:47    Titel: Getriebeöl Zitieren
Cetan-Commander hat folgendes geschrieben:
Haben die Dir am Ende ein falscheres Öl reingekippt, als ab Werk drin war??
Wenns nur in Kurven auftritt, dürfte die Geräuschquelle wohl das Differential sein . . .
Cetan-Commander
Beitrag15-11-2004, 18:03    Titel: Getriebeöl Zitieren
Hallo Ulf!
Das hab ich mich auch schon gefragt. Zumal ja bereits der VW-Aussendienst eingeschaltet wurde um diese Entscheidung zu treffen. Ich sollte eigentlich 1000 km mit dem neuen Öl fahren und dann evtl. noch einmal einen Ölwechsel machen. Aber so wie es jetzt aussieht, brauch ich wohl keine 1000 um festzustellen dass das neue Öl Käse ist. Die Geräusche, die ich vorher beanstandet habe, sind jetzt deutlicher zu hören.
CC
Beitrag15-11-2004, 18:24    Titel: Getriebeöl Zitieren
Habt ihr mal die ganzen dokus von MichaelII durchgesehen. Da gab es doch mal was mit zwei verschiedenen Ölen beim ASZ Getriebe. Also ich habe ein ERF von Mitte 2002 und nie Probleme. Ein bekannter hat das selbe Auto mit dem selben ERF allerdings von 01/2002 und da hat das Getriebe ab und an leichte Geräusche gemacht und ließ sich auch subjektiv etwas schwerer schalten als meins. Ich habe darauf hin alle Dokus durchgelesen und irgendwo geshen das es da ein anderes Öl gab ( nummer habe ich hier schon oft gesehen und auch gepostet ) Seit er das drin hat und nach 1000km nochmal gewechselt hat ( Alles auf Kulanz kostenlos ) sind die Getriebe vom Schalten her gleich und auch absolut geräuschfrei.
in wie weit ich euch da mit helfen kann, kann ich nicht beurteilen.
Devilseye503
Beitrag19-10-2006, 13:53    Titel: Getriebeöl Zitieren
ich hab auch eine problem bei dem ERF-Getriebe und Kurvenfahrt -> das typisch muhende geräusch - nur welches öl ist jetzt das richtige?
siehe auch links hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=2546&highlight=getriebe%F6l+6gang
und hier http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4maengel.htm#m
fakt ist wohl - das G 052 171 A2 ist fürs 6-gang laut jetzigem stand der et-progs
und G052 726 A2 ist fürs 5-gang
Jericho
Beitrag19-10-2006, 16:10    Titel: Getriebeöl Zitieren
Nur um mal einfach die Gedanken vom Getriebe etwas abzulenken: muhende und brummende Effekte bei Kurvenfahrten/ starkem Einlenken verursachte bei mir ein defektes Radlager.
Devilseye503
Beitrag19-10-2006, 18:21    Titel: Getriebeöl Zitieren
keine sorge - radlager sinds nicht die wurden schon auf garantie gewechselt icon_lol.gif
die halten halt im vw-konzern mittlerweile auch nicht mehr lang - das problem kommt aber wirklich daher - schon seit 70k km auf der kiste
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Polo 6N2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeöl wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi C4 2,5 TDI Getriebeöl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran 1T - Füllmenge Getriebeöl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
